Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AF3174, airprog, akippo, andenne21, Benben17000, blackadder68, burbigo, cano, confiturefraise, coucouse, cyx, daouid, DDaran, dedelynks, Dinastars, Dje59, Edis, elliotpc, Floriian.08, fred1174, Gael64, guigui91, guti95, Hakuu, hristoslav2, Idargos, Irikte, izian, lacrapul, LAGAF, LoganX20, loloko56, manimal95, manner, Manson79, midoe, moi95, octodurus, passager57, philboun, Philofil92, pierresurvive, princedeuphore, stef44, vipspike, WarC0zes et 368 invités
2023 - Philips OLED908 MLA 55" 65" 77"
des commentaires sur le firmware ?
- manner
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 23:34
@all, les flashs viennent du mode jeux.. Il faut passer l'ambilight sur un autre mode, comme standard ou naturel et plus de flashs..
- MminosS
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 0:41
Pas chez moi : j'avais des flashs sur tout les modes !MminosS a écrit:@all, les flashs viennent du mode jeux.. Il faut passer l'ambilight sur un autre mode, comme standard ou naturel et plus de flashs..
J'ai réinitialisé ma TV , encore trop tôt pour dire si ça a réglé le problème
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
- Fabrice33
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 22:54
Hier j'ai lancé Dunkerque en Imax Enhanced.
Vous savez si il est censé s'afficher un logo en bas à a droite comme c'est le cas pour Dolby Vision ou HDR ?
Sinon qu'est ce qui peut nous confirmer que le fichier est bien lu en Imax Enhanced ?
- Enzo04
- Inscription Forum: 12 Juin 2018 13:23
... ben déjà en Imax il n'y a plus de bandes noires au dessus et en dessous de l'image ...
- FZ26
hello les passionnés, alors content de votre Oled Philips ?
Petite question, je suis passé d'un oled Panasonic en 65 pouces à un Samsung 77S90C qui se débrouille pas mal mais il me manque la magie de L'IFC de chez Panasonic ...j'adore les images hyper fluides type soap opéra (je sais les puristes détestent ça mais au moins chez Panasonic on peut avoir le choix ) malheureusement Panasonic ne fait pas d'oled en 77 pouces avec dalle MLA donc je voulais savoir comment était le traitement d'image et surtout le compensateur de mouvement chez Philips car à l'époque un ami avait une philips CRT avec le pixel+ et je trouvais l'image vraiment sympa ..; curieux de vos retours sur ce point précis ...en vous remerciant par avant
- cubitusmetz
- Inscription Forum: 07 Sep 2001 2:00
Bonjour.cubitusmetz a écrit:hello les passionnés, alors content de votre Oled Philips ?
Moi je désactive car je déteste mais il y a des réglages différents qui permettent de choisir l'intensité de l'effet désiré.
- Fabrice33
Fabrice33 a écrit:J'ai réinitialisé complètement le TV
Je verrai demain si j'ai des flashs avec l'ambilight...
Une question pour les gens qui ont un ampli home cinéma relié au téléviseur :
Au niveau de la sortie audio quel est votre réglage ?
Multicanal ou multicanal (dérivation) ?
Je ne sais pas trop ce qu'il faut choisir .
Si je sélectionne multicanal , mon ampli indique mch pcm
Si je sélectionne multicanal dérivation, mon ampli indique Dolby D+
Sur une chaîne comme TF1 par exemple.
Vous pouvez m'expliquer ?
Pour cette réponse, tu peux aller lire une explication détaillé ici :
https://www.son-video.com/guide/pcm-vs- ... eur-format
ou simplement lire la conclusion :
Le PCM est le format offrant la plus haute qualité possible en écoute musicale avec des fichiers dématérialisés, un lecteur réseau ou un DAC USB.
En home-cinéma, le PCM est plafonné à une résolution de 24 bits/192 kHz, ce qui le place à égalité avec le Dolby True HD et le DTS HD Master Audio (format lossless).
À résolution égale, la qualité d’écoute est donc similaire entre ces trois formats.
Dans la réalité, chacun peut tester et faire le choix qui lui convient...
Pour ma part, je préfère choisir celui avec lequel l'ampli reconnait bien le format audio d'origine de la source et l'affiche correctement, en l'occurrence le second (dérivation).
Je me dis (peut-être à tort) que le son étant bien reconnu, il sera bien reparti sur l'ensemble des enceintes avec les bons effets et que les divers DSP proposés par l'ampli s'appliqueront correctement...
La TV (908) est capable de décoder tous les format audio existant (sauf les formats lossless comme le Dolby True HD ou le Dolby true HD +Atmos) donc tu pourras voir sur l'afficheur de ton ampli (en fonction de sa compatibilité audio) :
- DD (Dolby Digital), DD+ (Dolby Digital +), DD+ Atmos (Dolby Digital + effet Atmos)
- DTS, DTS-HD et peut-être certaine fois DTS HD Hi res ou DTS HD MA...
Si la TV ne reconnait pas le signal, il se peut que tu te retrouve sans son (Dans le cas, d'une source avec du Dolby true HD par exemple) ou alors avec du PCH.
Si tu es dans le cas d'une source DTS-HD MA (Lossless) qui n'est pas reconnu alors tu auras quand même du son en DTS (car la piste DTS-HD MA contient un noyau en DTS).
- scramix
- Inscription Forum: 27 Oct 2017 15:46
Je te remercie beaucoup
En réalité je n'entends pas de différence à l'oreille entre les deux formats mais c'était aussi pour comprendre.
- Fabrice33
Fabrice33 a écrit:Je te remercie beaucoup
Je t'avoue que j'ai testé et que, moi aussi, je n'ai pas vu de différence ce qui semble presque logique vu que le fait d'avoir du PCM ne va pas augmenter la résolution d'une piste Dolby Digital ou DTS.
J'imagine que si ta source est en Dolby True HD et que le son n'est pas reconnu en Multicanal (Derivation) alors le fait de passer en multicanal simple te permettrai d'avoir du PCM avec la résolution la plus haute possible.
Je ne suis pas aller jusque là dans les tests car dès que j'ai constaté l'incompatibilité de la TV avec les format lossless, j'ai cherché une autre solution.
En gros, pour regarder la TV Standard et les plateforme de streaming, ça ne pose pas de soucis car tu n'auras jamais de bande son lossless (ça prendrait trop de bande passante).
Par contre, si tu as un lecteur Bluray avec des films en 4K ou que tu utilise des fichiers dématérialisés (de ces films) et que tes sources possèdent des pistes sons Lossless (par exemple : les BluRay UHD 4K récent qui possède des pistes Dolby True HD+ Atmos ou DTS HD MA...) alors tu te retrouveras dans le cas ou la TV ne reconnait pas le signal.
Dans ce cas, il est préférable de relier tes appareils de lecture directement à ton ampli plutôt qu'a ta TV pour que celui-ci gère directement le signal audio :
- Lecteur Bluray / lecteur de fichier dématerialisé (Shield, Mibox, Zappiti, Zidoo, firestick, appleTV, Player de box internet...) / Console de jeu.
- scramix
Je n'utilise pas de fichiers dématérialisés ( je ne sais même pas où on en trouve lol)scramix a écrit:Fabrice33 a écrit:Je te remercie beaucoup
J'utilise par contre un lecteur BR 4 K pana que j'ai relié directement à l'ampli pionner.
- Fabrice33
Quelq'un peut regarder dans les informations de la télécommande si l'indication du % de batterie semble exacte ?
Pour moi non ! Quel que soit le niveau de batterie il est toujours indiqué 100%
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fabrice33
Fabrice33 a écrit:Bonjour.cubitusmetz a écrit:hello les passionnés, alors content de votre Oled Philips ?
merci pour te retour , et les autres vous en pensez quoi du compensateur de mouvement de cette philips
- cubitusmetz
cubitusmetz a écrit:Fabrice33 a écrit:Bonjour.
ils l'ont inventé, si je ne me trompe pas. D'après ce que j'ai vu, il est plus fluide que le Panasonic. Panasonic a du mal avec les scènes lourdes ou les mouvements de caméra en diagonale verticale et commence à sauter des images et à ralentir. Phillips conserve la fluidité mais donne des artefacts. MAIS les artefacts sont toujours les mêmes. Sony a l'algorithme le plus similaire d'après ce que j'ai vu.
- manner
Je viens de voir chez Darty la 65 en promo à 1790€
Pensez-vous que ce soit une bonne occasion en remplacement de mon 55ez950 qui est marqué
- Manu GS
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 13:55
