Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michael63 et 14 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
Message » 26 Mar 2024 16:28
Top merci pour l'info.
Le cable HDMI est-il fourni dans le packaging?
julienctr
Inscription Forum: 11 Déc 2007 18:14
Message » 26 Mar 2024 16:33
Non, faut pas rêver.
Pas de disque non plus :wink:
HC: Denon AVR-X4500H, Elipson Cinema 2i, 2 Subs SVS PB1000 + 1 Sub Energy S10.3, Panasonic DP-UB820 et VP JVC X5900
Hifi: ProJect Pre Box DS2 Digital+Amp Box DS2+Power Box DS2 Amp , Elipson Prestige 4i, CD YAMAHA CDX-397mkII, ...
robby_fr
Inscription Forum: 10 Mai 2004 15:47
Message » 26 Mar 2024 16:39
c'est mesquin :roll: . Merci pour l'info. Je vais en commander un du coup avant la livraison
julienctr
Message » 26 Mar 2024 16:49
Bonjour. L’explication fournie est la bonne (cela est mon cas). Un câble de la sortie vidéo/audio du lecteur vers l’ampli et un câble de l’ampli vers le tv. Point à surveiller entre l’ampli et la télé. Dans l’idéal il conviendrait que ces deux ports soient Earc afin d’optimiser les diverses connexions. Le câble hdmi devra lui aussi supporter cette norme.
Phil 94
Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Message » 26 Mar 2024 18:28
Merci pour ces infos. J'ai passé commande de 2 câbles 8k. L'ampli est relié a la TV via les ports CEC des 2 cotes.
Je brancherai la platine sur une entrée 2.0 de l'ampli et sur une entrée 2.1 de la TV. Je sépare les 2 flux vu que la platine le permet
julienctr
Message » 26 Mar 2024 18:48
Je ne vois pas l’intérêt de brancher les deux ports hdmi de la platine si ton ampli est en 2.0...
Qu'espères-tu obtenir du branchement coté TV?
robby_fr
Message » 26 Mar 2024 19:51
robby_fr a écrit:Je ne vois pas l’intérêt de brancher les deux ports hdmi de la platine si ton ampli est en 2.0...
+1 aucun intérêt pour moi.
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Message » 26 Mar 2024 22:01
J'y vois un intérêt de pouvoir régler l'image différemment que les autres appareils branchés sur l'ampli et je l'utilise pour cela.
Mefisto
Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Message » 26 Mar 2024 22:14
En mettant la sortie HDMI audio+video de la platine sur la TV et la sortie audio seule sur l'ampli, c'est ça?
Effectivement, je pensais au contraire...
Dans ce cas, ça peut se comprendre.
robby_fr
Message » 26 Mar 2024 23:49
Mefisto a écrit:
1200Bandit a écrit:+1 aucun intérêt pour moi.
OK, je vois pour toi, mais aucun intérêt donc pour moi (mon ampli ne change pas l'image de mes sources),
1200Bandit
Message » 26 Mar 2024 23:51
Oui c'est bien pour cela. Cela me permettra de regeler les films lus sur la platine de ma.iere indépendante. J'ai des consoles non 4k branchées sur l'ampli. Pour celles la, ce sera un réglage a part.
julienctr
Message » 27 Mar 2024 12:53
bonjour .
on dirait que c est "un crime de lèse majesté" d utiliser les 2 sorties HDMI d un lecteur de blu-ray ? bien que possédant un ampli HC récent ( Marantz Cinema 70 ) partant du principe qu un ampli HC n est pas transparent a 100% vis a vis de l image j aime a brancher mes 2 lecteurs ( UB820 et 800M2 ) directement vers ma TV pour l image . ou est le problème chacun est bien libre de faire comme il veut non ?
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 27 Mar 2024 13:36
Bonjour guss
Je ne pense pas que "ça pose un problème" (après tout si la possibilité existe, c'est qu'il y a des raisons de le faire), c'est juste que quand ça ne "paraît" pas justifié on se dit que peut-être la personne qui le fait se fait de fausses idées ou bien (comme c'est le cas ici) qu'il y a un truc qu'on a pas compris.. et alors on cherche à comprendre (enfin c'est mon cas).
Après il y a la façon dont chacun peut prendre les messages qu'on écrit. Personne n'est dans la tête de l'autre, donc ce qu'on écrit peut-être perçu différemment de ce qu'on a voulu écrire...
Donc, au final, pas de problème, c'est l'essentiel :D
robby_fr
Message » 27 Mar 2024 13:42
Cela dit, je vois quand même un problème à dissocier l'image de video (quand on utilise les deux port HDMI): on perd la synchronisation fine (réglage des delais) entre l'audio et la vidéo.
Je ne pense pas que ce soit vraiment notable (au moins dans la majorité des cas), mais ça peut poser problème...
robby_fr
Message » 27 Mar 2024 15:08
Avec un ampli récent, pas de souci, normalement. Mais avec un ancien, qui a du mal à gérer le lipsync automatique, ça m'est arrivé. Alors qu'ironiquement, c'est l'usage le plus utile de la double sortie...
Salvador Hard-on
Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
