Eames a écrit:Avec un plafond sous pente, il faut absolument mettre des traitements de type Artnovion Azores ou vicoustic Vicloud.
Plus important que tout le système je dirais.
J'y pense et cela pourrait avoir un effet esthétique interresant notamment avec des vicoustic Vicloud.
Eames a écrit:L angle ne doit pas être différent des principales. En aucun cas.
Autre paramètre : je projette sur le pignon derrière et entre les enceintes qui est peint avec de la peinture d'écran (Oray).
Cela minimise géométriquement la position de l'enceinte centrale (en hauteur) et les électroniques sous l'image ; 45 cm environ seulement.
Une autre solution serait de mettre l'enceinte centrale sur une croisée de poutres plus en avant à 2,20 m du sol et 2,20 m du point d'écoute... mais elle fait 19 kgs et l'accroche devrait être alors très bien étudiée. Mais en l'état les dialogues sont bien compressibles.
