alexrs4 a écrit:_Tiptoe_ a écrit:
Oui j'ai le traducteur, mais sincèrement j'ai du mal à me lancer, je reste observateur pour le moment. Je me demande pourquoi on a pas encore vu de topic là dessus ici même.
Tu devrais en faire un d'ailleurs, surtout pour ton système !
Concernant ta précédente méridienne avec sommier métallique et ton L pourquoi tu voudrais isoler ? ça m'intéresse pour le Q10b justement.
Le coussin d'assise est sur le sommier, si tu isoles ça attenuera non ? À moins que tu ne fasse référence à ton système avec les subs dans le dossier ?
Sur AVSForum y'a des installations de malade, ils sont dans l'extrême, mais aussi des installations pas complexe a faire il peut y avoir de la réticence niveau investissement, temps, bricolage sens avoir la garantie du résultat, pour ma part, je suis conquis et ne reviendrais pas en arrière tellement le GAP est important, par exemple, il est possible de faire quelques chose de simple, une planche de contreplaqué ou MDF de la taille du canapé, y faire les trous du diamètre des woofers, les installé tête en bas, y mettre les chambres a air ont fonction du nombre de woofer, bien rendre étanche entre la planche et chambre a air, ensuite poser que canapé sur la planche, sinon plutôt qui d'utiliser les chambre à air, il est possible d'utiliser des ressorts, mais il faut la masse canapé+personne pour avoir le bon type de ressort, y'a aussi mettre des balles de tennis ou des isolateurs haut parleur, y'a les liens sur AVS, dans ces cas si pas étanche c'est alors en mode déflecteur ouvert, voir le post AVSForum en bas de page : https://www.avsforum.com/threads/the-tactile-response-thread-for-bass.3081780/page-748
Je vais voir ça merci.
Pour l'histoire de l'isolant c'est histoire de pas transmettre les résonances du métal du L avec le sommier métallique avec par exemple les truc pour les pieds de canapé en feutre autocollant, après c'est a tester en fonction des préférence de chacun, peux être ne va tu pas aimer le rendu final, perso j'aime ressentir le kick et vibrations directement dans les coussins d'assis fesse+dos, j'ai aussi testé les nouveau Dayton Audio BST EX-300, je les trouves mieux que les MQB-1, et surtout silencieux, mais plus difficile a intégré car pas de support en L, ce qui me dérange avec les Q10B et MQB-1 c'est la transmission des résonances métalliques du L à la structure du bois, plus tu en rajouter, plus les résonances sont forte, j'ai tous essayé pour les atténuées, même avec des bout de caoutchouc pour machine à laver mais rien n'y fait, peux être aussi que le type de bois joue rôle et c'est vrais qu'IKEA c'est pas du massif![]()
Une photo de mon ancien installation :un petit zoom et tu verra que y'a les feutres autocollant ver les spiral métallique
Tu les mets directement sur la grille du sommier ? ce sont les petits modèles MQB1 c'est bien ça ?
Je crains qu'avec le Q10b, surtout avec le PB1, que cela risque d'être difficile à caser dessus.
EDIT : je viens de tester avec une pression plus basse par chambre a air (2 empiler et collé par woofer) avec certaines scène sur Sunshine, je suis littéralement soulevé, ou plutôt le coussin d'assise, il faudrait peux être que je change car j'ai repris celui du Kivik qui a des ressort par un matelas mousse que je découperai à la bonne dimension pour éviter les pertes d'amortissement, c'est impressionnant la force et la capacité de ce genres de systèmes
Soulevé ? carrément
En revanche j'ai vu les quelques vidéos et je pense pas que j'aimerais être trimballé comme ça sur le canapé
Ah bon ? je suis curieux de savoirEDIT2: je suis sûr qu'il est possible d'utiliser le système de chambre à air avec les Q10Bb, a voir pour faire un système en porte à faux
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
