Bonjour.
J’envisage l’achat de ce support pour mon Sony XW5000 et me pose la question suivante. Étant en pièce de vie, j’envisage de fixer ce support directement au plafond au travers des quatre espacements prévus, je pense à cet effet. Mais comment passer et visser les vis à travers le support ? Faut-il démonter le support ou bien existe t’il un système de glissière tout comme pour la platine qui supporte le videoprojecteur ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Discussions sur les supports et meubles
Support Chief RPAU
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Bonjour Phil,.
As tu réussi l operation ?
J ai acheté aussi le chief RPAU pour un sony xw7000es. (Carter du 7000es casi identique au 5000es).
Je vais m occuper de le monter demain mais j ai l impression qu'il n y a que 3 inserts taraudages pour acceuillir les vis sur les nouveaux sony (vu sur la notice). Je n ai pas encore déballé le videoprojecteur et j espère qu il y aura d autres inserts non indiqués sur la notice, il y a 4 pâtes de fixation sur le Chief donc à moins de ne fixer que 3 pâtes sur le projecteur....je m inquiète un peu tard de la compatibilité de ce support pour le sony...si quelqu un aurait la gentillesse de faire part de son expérience pour la fixation au plafond des ces bestioles, je n ai pas vu grand chose sur le fils de ce sujet.
Agréable journée a tous!
*je me suis permis de poster le texte sur le fils du 7000es pour avoor plus de probabilité de réponses.
- nicowboy
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 17:44
Bonjour. Tout d’abord le RPAU est totalement à même de supporter le VP, avec seulement 3 pattes. Car il n’y a que 3 points de fixation sur le châssis. Point important à régler : le poids du projecteur est décentré vers l’arrière et il m’a paru plus sage, en jouant sur les fixations, d’avancer de quelques centimètres le vp par rapport à l’axe du support. Pour ma part je ne l’ai pas monté avec les pattes mais avec une plaque optionnelle afin d’optimiser ce recentrage.
Ma question initiale sur la pose est sans fondement car il est très aisé de passer les vis à travers le support. Très bien conçu et costaud !
Bonne pose.
Bonne pose.
- Phil 94
Merci Phil pour ta réponse,
J ai besoin que l'axe du support soit justement dessentré entre 5 cm et 10cm vers l arrière du projecteur pour pouvoir tomber et viser le support dans une fourrure (meme si j ai un double placo je préférais assurer le coup). J avais l impression que les 3 inserts du videoprojecteur étaient justement centés vers l avant et du coup ça ne m arrangé pas du tout....je vais voir demain.
Aurais tu la gentillesse de me donner la référence de la plaque que tu as acheté au cas où je serai embêté.
Bonne fin de journée à toi.
Nicolas
Nicolas
- nicowboy
Bonjour. As-tu réussi ? J’ai fait quelques photos si cela t’intéresse.
- Phil 94
Ben oui Phil fais péter les photos !!
Le XW5000 est le VP que je convoite, tu as un post où tu décris comment il marche dans ton install ? je veux bien savoir ta config et ton ressenti
Lotusvert - Membre HCFR
- Inscription Forum: 31 Mar 2022 12:55
Voici quelques visuels.
La seule galère (qui ne te concernera pas) est le centrage du projecteur sous la potence car le poids est à l'arrière. Réglages de base très aisés hormis le lens shift et la netteté où Sony pourrait faire des progrès, les molettes étant pour le moins brutes dans leur rotation. Mais on y arrive très bien.
Associé à un lecteur Pana, passés les doutes des premières minutes, il est simple de trouver des réglages standards. Il faut, par la suite, affiner en fonction de ta salle et de ton oeil. N'étant pas dans une salle dédiée et au vu du résultat, je ne pense pas qu'il faille se pourrir la tête avec la recherche de réglages ultra poussés. Mais si tu en as le goût et le temps pourquoi pas, il y a matière à faire. Ou alors une calibration par un pro, une fois le projecteur stabilisé. Je me tâte. Ayant une trentaine d'heures d'utilisation, je n'ai pas encore fait les convergences, le piqué étant là.
Pour mon salon : distance objectif/ecran 4,15m, écran de 2,70m de base image avec un gain de 1. Ecran centré dans la hauteur (60CM du plafond) entrainant un léger Lens shift, l'objectif étant lui à 28cm. Je peux faire le noir complet mais plafond et murs latéraux sont blancs mais éloignés de ce dernier. Pour une salle non dédiée, la luminosité est conséquente (laser à 60%) et tant en hdr que hd le spectacle est de toute beauté. Spectacle non perturbé par le bruit de fonctionnement, l'appareil étant silencieux (je viens d'un Mitsubishi à 17db).
Je ne peux que me féliciter du choix après avoir longuement hésité avec l'Espion 1200. Un questionnement cependant, les Sony n'ont pas de filtre, quid dans 3 ans ?
- Phil 94
Magnifique tout ca, merci
8 messages
Retourner vers Supports / Meubles
