Actuellement je fais du basique, mets le niveau 75db pour chaque caissons en temps normal avec le preampli, avant les mesures
Comme mes 2 caissons LINN les platines ont encore lâché, j ai plus que le SB4000 en façade , et pas bcq de choix pour l emplacement je fais avec.
Après le niveau au point d écoute dépend que de ta salle et non le réglage à 75 db, pour preuve à 40 cm du point d écoute tu peux avoir des baisses de niveau énorme à certaines fréquences .
cl je me sers de REW en premier pour essayer de positionner au mieux le caisson.
D essayer d avoir moins de trous et en priorité regarder le spectrogramme, pour avoir toutes les fréquences utile du caisson avec le même délai
J ai réussi mais malgré cela j ai dû trainage à 50 Hz, et gros trous à 20 Hz
Je corrigerai plus tard
Il vaut mieux avoir des trous que des fréquences avec des délai différent, qui donnent des basses trop molles
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
REW , j’ai regarder des tutos oups trop complexe pour moi ![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
Merci ,quand même![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci ,quand même
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Si vous êtes allergiques a REW
, et si vous avez des téléphones de haute qualité, vous pouvez utiliser une appli RTA (analyseur de spectre temps réel).
Par exemple Spectroid sur Android est pas mal.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Attention, il faut que le micro de votre téléphone descende assez bas en fréquence
Par exemple, le micro de mon téléphone chinois "de base" coupe les fréquences au dessous de 100Hz : Dommage pour moi.
Ensuite, il faut diffuser du bruit rose dans votre système HC.
Vous mettez des boules Quiès, car le bruit rose, ça rend sourd.
Vous baissez le volume avant d'envoyer la lecture du bruit rose.
Puis vous montez le son jusqu'à ce que ça vous semble "un peu fort".
Le smartphone doit être précisément positionné là ou sont les oreilles de l'auditeur principal.
Dans une salle parfaite avec une acoustique parfaite, la réponse devrait être parfaitement horizontale --> Ca n'arrive jamais
Si vous lisez directement la vidéo Youtube, ça sortira par l'enceinte centrale par le truchement du Dolby Surround.
Si vous voulez voir la courbe du sub seul, il faut débrancher le câble de l'enceinte.
Pour voir l'enceinte seule, il faut éteindre le sub.
Dans les deux cas, le spectre sera limité par le filtre de croisement du bass management. Typiquement, la fréquence est de 80Hz, sauf si vous l'avez changée.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Cette méthode peut également vous aider à ajuster la "distance" du sub.
Il ne faut pas, dans ce cas, débrancher l'enceinte, ni éteindre le sub ...
Et n'observer que le raccord d'une seule enceinte à la fois avec le sub.
- dr rotule
Étant sur le point d’acheter un SVS pb3000, j’aurais besoin d’un cable XLR en 10m.
N’importe quel cable XLR fera l’affaire ? Des modèles au bon RQP s.v.p. ? Merci
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
hello
pas de XLR sur la serie 3000, disponible a partir de la serie 4000.
lolo
lolo
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZIDOO Z 20 PRO, FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, 2 CAISSONS ATOHM VR2-X .
NAS DS1815+ 32 To
- lolotheretour2
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Ups, effectivement ! Comme il y a qqs mois j’étais intéressé par le PB4000, j’ai pensé que le 3000 l’avait également
Du coup, 10m ça fait trop de longueur pour du RCA ou ça passe encore?
Un modèle de cable à proposer ?
- BrunoPrata
j'hésite aussi entre 2 sb 3000 et sb 4000 .
plus ça va et plus je pense aux 4000 quand même![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
NAS DS1815+ 32 To
- lolotheretour2
La même hésitation il y a quelques mois, finalement j'ai opté pour 1 SB 4000 et ne le regrette pas (salon de 45 m2 tout en largeur). Je remplacerai mon pouf contre 1 deuxième sb4000 quand les finances le permettront (j'ai des "trous" dans le coin de la pièce opposé au sub, alors qu'il est trop présent de son côté). Je lorgne du côté du logiciel dirac Live bass, il y a de grosses promos lors du black fridaylolotheretour2 a écrit:j'hésite aussi entre 2 sb 3000 et sb 4000 .
![Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240321/4c17de7991fa41952b1b2a496608f1e4.jpg)
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
- Piponator84
- Inscription Forum: 28 Oct 2023 9:58
Ton caisson de droite n'a pas l'air terrible...
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Bonjour a tous,
Je tourne actuellement avec deux caissons klipsch R-115SW dans les angles avant ma salle de 30M2. Je reflechis a passer a 4 caissons (et utiliser Dirac ART eventuellement) donc rajouter deux caissons (a priori clos pour avec des basses plus rapides et tendues) dans les angles arrieres de ma piece.
Vers quoi me conseillez vous de partir:
SVS SB-1000 premium (500 Euros le caisson)
SVS SB-1000 Pro (650 Euros le caisson)
SVS SB-2000 Premium (600 Euros le caisson)
SVS SB-2000 Pro (1000 euros le caisson)
Merci !!!!
JD
Merci !!!!
JD
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Moi je te conseil rien que pour le réglage , de prendre un modèle pro car i y a l application et c’est pratique pour régler depuis ton canapé ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
SVS SB-2000 Pro enfin je pense ...
- cl
pourquoi ne pas prendre 4 caissons identiques?
car c'est déja compliqué de régler des sub...mais avec 2 modèles différents et d'autant plus des marques différentes, je trouve que c'est ce compliqué la tâche?
revends tes 2 caissons et achéte 4 svs ou rachéte 2 klipsch?
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Pour être passé de Klipsch à SVS, moi j'achèterai 2 PB 2000 Pro et je remplacerai les Klipsch ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
NICOBELLIK a écrit:pourquoi ne pas prendre 4 caissons identiques?
Et bien disons que je pensais m'en remettre a une calibration Dirac ART ... qui gere 4 caissons ... donc je pensais que mettre des caissons de marque differentes/specs differentes ne poserait pas de probleme ...
Et les ciassons clos on l'avantage, d'apres moi, d'etre plus rapide, plus tendu que les BR qui eux descendent plus bas ...
Mais peut-etre que je fais fausse route ...
JD
- JDB
