Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, Espresso, Gaël, gollentz, JO95, mike25, pat789, pm57, wuwei et 53 invités
Quel sens ?
Message » 16 Mar 2024 17:55
JO95 a écrit:
gilmour a écrit:Sur la photo, en haut à droite a côté de 0,5m il y a 2 flèches l'une vers l'autre, le mystère s'épaissit :mdr:
non c'est la qu'il faut couper :mdr: :mdr:
je pense que tu n'es pas loin de la réalité, je crois que ces flèches marquent tous les 50cm pour couper! ils auraient pu faire juste un trait, trop de flèches tuent les flèches! :hehe:
mariofan de triangle
Message » 16 Mar 2024 19:33
mariofan de triangle a écrit:
JO95 a écrit:non c'est la qu'il faut couper :mdr: :mdr:
C'est comme pour les pneus de VTT il ya 2 sens de rotation indiqué par une flèche pour un montage a l'arrière et une autre flèche en sens inverse pour un montage a l'avant, donc pareil pour les câbles d'enceintes ca dépend si on les monte en REAR ou en FRONT.
virage
Inscription Forum: 02 Oct 2013 19:12
Message » 16 Mar 2024 19:36
virage a écrit:
mariofan de triangle a écrit:je pense que tu n'es pas loin de la réalité, je crois que ces flèches marquent tous les 50cm pour couper! ils auraient pu faire juste un trait, trop de flèches tuent les flèches! :hehe:
Excellent! :mdr:
Message » 17 Mar 2024 12:44
Pour les VTT, ce n'est pas AV-AR mais G-D
quant aux explications bidon cités, c'est à propos d'Audioquest sur le lien du site Cobrason (msg du 15 à 20h38)
ne pas confondre les câbles HP qui sont deux fils par voie, et les modulation qui peuvent avoir la masse non connectée d'un côté
sur les HP ne pas inverser le rouge et le noir sur une des deux voies sinon la phase sera inversée sur un HP par rapport à l'autre
ça ne fera pas de dégâts, mais le son sera mauvais
mais le sens des câbles HP normaux est sans importance sur ampli > HP ou ampli < HP
c'est une tension alternative qui change de sens à la vitesse de la musique
MickeyCam
Message » 17 Mar 2024 14:16
MickeyCam a écrit:ne pas confondre les câbles HP qui sont deux fils par voie, et les modulation qui peuvent avoir la masse non connectée d'un côté
Pour la modulation, les deux extrémités de ces câbles un peu spéciaux est différente, mais pour autant, y a-t-il une raison pour connecter la masse du côté de la source plutôt que de l'autre ?
MickeyCam a écrit:mais le sens des câbles HP normaux est sans importance sur ampli > HP ou ampli < HP
Quand bien même ce serait du courant continu circulant toujours dans le même sens, le sens du câble lui-même n'aurait strictement aucune importance.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 17 Mar 2024 20:25
Je ne lis pas tout parce que je n'ai pas de pop-corn, mais:
1/ les flèches qui vont l'une vers l'autre indiquent la distance de 0,50m entre chaque logo de cette sorte. Cette convention de codification vaut pour les plans de différents objets.
Image image : renovao.com
2/ Les flèches (à droite de REAL CABLE sur la photo) qui pointent dans une seule direction sont utiles pour que le débutant qui se retrouve avec deux extrémités de câble ne branche pas le câble en provenance du canal Gauche de l'ampli vers la sortie Droite de l'ampli, ce qui fera sauter le fusible ou le système de sécurité ou endommagera l'ampli, l'enceinte et la vie de l'étourdi :mdr:
En suivant la flèche de l'ampli vers les enceintes, les deux seules erreurs (non destructives) possibles sont :
a/ brancher l'enceinte Gauche à la place de la Droite
b/ Inverser la phase sur une enceinte.
3/ Le câble avec des flèches rapprochées tout au long de ce câble est un repère pour PAR EXEMPLE ET A VOTRE CHOIX brancher sur le ROUGE en sortie d'ampli et le + de l'enceinte. Cela permet de respecter la phase pour les 2 enceintes en faisant de même pour l'autre enceinte.
sax.tenor
Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Message » 19 Mar 2024 9:17
+1 Tout à fait :wink:
52gege
Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Message » 26 Juil 2024 21:02
Ces remarques me rassurent car bien que n'étant pas ingénieur, j'avais beaucoup de mal à comprendre la notion de sens dans un cable d'alimentation secteur... Je me suis posé la question après avoir monté un cable Elecaudio blindé 2.5 mm2 et fil de Litz (...) en sens inverse de celui indiqué. Le son m'a semblé très bon, en tous les cas plus détaillé qu'avec le cable d'origine, mais je suis en train de le remonter dans le bon sens :roll: Cela ne changera sans doute rien mais rien ne vaut l'empirisme !
La "meilleure" sonorité que ma femme a aussi constaté à l'aveugle est peut-être également due à la qualité des prises mais surtout, je suppose, à la section supérieure du cable.
Autre point et question, j'ai relié le drain de blindage à la masse aux deux extrémités, comme je l'ai lu, alors que le tuto d'Elecaudio dit de ne le raccorder qu'à l'extrémité de la source...
Pourquoi ?
Todomodo
Inscription Forum: 26 Juil 2024 20:43
Message » 26 Juil 2024 21:09
Cela fait du bien de lire une remise à l'heure des pendules !
Il me semblait que pour que le blindage soit tant soit peu efficace il fallait qu'il soit relié à la masse aux deux extrémités... du moins pour un cable secteur qui transporte du courant AC...
Ce ne sont que des notions de physique du lycée du début des années 70 mais il me semble que l'AC n'est pas toujours pas unidirectionnel!
A moins que j'aie tout oublié :P :oldy:
Todomodo
Message » 26 Juil 2024 21:14
Herve71 a écrit:C'est toujours pareil, avec vous, il n'y a jamais de place pour ceux qui disent les choses objectivement.
Le sens d'un câble n'existe pas, c'est tout.
Allons au bout de la saucisse, sur quel document est-il écrit qu'il faut respecter cette indication ?
Il est tellement plus simple de ne pas se poser de questions et de faire bêtement ce qui est écrit :ohmg: J'ai passé ma carrière à essayer d'inculquer cela aux étudiants à la fac (pas de physique mais de médecine où ils perdent vite l'habitude de réfléchir...).
Todomodo
Message » 26 Juil 2024 22:42
Ces pratiques ont certainement fini par décrédibiliser toute une profession, des constructeurs…fait fuire des clients.
Ici encore une fois c’est un non sens ! Un manque de respect pour le bon sens des amoureux de la musique et de la reproduction sonore ! :wink:
wuwei
Message » 26 Juil 2024 23:57
Oui, c’est vraiment regrettable…
D’où l’intérêt de ces forums sur lesquels on peut apprendre et comprendre certaines choses. Et glaner quelques informations utiles pour ne pas être le dindon de la farce
Todomodo
Message » 27 Juil 2024 8:17
Je viens de lire la totalité des échanges de ce sujet et constate avec tristesse que les mêmes causes produisent les mêmes effets. HCFR n'est pas là pour se faire le propagateur inlassable de la réclame des marques de câbles. Qui parfois, rebadgent juste à leurs couleurs des produits trouvés dans le catalogue des grands câbliers internationaux qui font, eux, des câbles techniques à la très haute valeur ajoutée, entretiennent une équipe de recherche et développement pointue qui s'occupe de choses sérieuses. On a même vu des câbles qui une fois dépouillés montraient imprimé sur la première gaine isolante la marque et le modèle du câble... pour lequel aucun sens d'utilisation n'est donné par sa réel fabricant.
On dit que l'intelligence vient aux enfants quand ils disent "non!" et dans le domaine qui nous utilise certains conseilleurs forcenés devraient s'intéresser d'un peu plus près aux techniques mises en oeuvre dans les produits et solutions qu'ils ne cessent de promouvoir sur les forums.
Oû sont les papiers blancs sur les câbles d'enceintes ?
Il n'y a évidemment aucun sens à un câble HP qui ne serait pas muni d'un filtre dans une petite boite. Aucun. Et ce n'est pas parce qu'une marque en indique un qu'il y en a un... elle ne fait ici que sacrifier à quelques-unes des marques extérieures obligatoires pour être considérées comme une marque audiophile sérieuse.
Suivre la recommendation de cette marque en respectant le sens des flèches n'aura aucune incidence positive ou négative sur la qualité du signal transmis. Ne pas s'en préoccuper reviendra au même.
A noter que psychologiquement, le respecter aura un effet positif sur la perception de la qualité sonore : celui du travail bien fait, chacun est à sa place, tout est en ordre...
haskil
Message » 07 Aoû 2024 23:42
https://blog.cobrason.com/2023/07/a-quoi-correspondent-les-fleches-inscrites-sur-les-cables-audioquest/
On y cause des câbles de modulation seulement.
ungars
Inscription Forum: 29 Juil 2010 20:08
Message » 07 Aoû 2024 23:46
MickeyCam a écrit:Bonjour,
d'après le lien du 15 à 20h38 :
Pour fabriquer un conducteur en cuivre ou en argent, il faut d’abord fondre le métal puis l’injecter dans un moule. Ce processus génère un motif directif en forme de chevron dans la structure interne des grains qui composent le conducteur, ainsi qu’une superposition asymétrique des grains à sa surface. Un conducteur doté d’une surface dont la structure est asymétrique cause une différence directionnelle d’impédance à plusieurs fréquences de bruit et d’interférence.
pipeau total...
et
ça ne veut rien dire
après chacun fait ce qu'il veut, mais ne pas demander d'explications technique !
Michel...
En plus on y parle de câbles de modulation...
ungars
Retourner vers Câbles
