Vu la puissance consommée par le wiim je doute que cela en vaille l’investissement.
De mon côté j’ai testé différents transfo usb, plus ou moins hdg, rien entendu, après je n’écoute que sur de petites monitor audio bronze sur ce système
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, bell, gaweks, Jcddu13, kondor001, lotofoof46, misterme, pulpfictionch, Redgeman, sirius57, tkc, ZEPHYR92 et 110 invités
Wiim Pro Plus : l'arme fatale
- job31
- Inscription Forum: 15 Déc 2011 1:08
Sur les recommandations sur ce forum je m'intéresse de près à ce streamer/dac (plutôt qu'un bluesound node).
Je veux l'utiliser directement branché sur un ampli de puissance, le réglage du volume est vraiment peu fin? Cela peut me poser un problème.
- Flolarsouille2
- Inscription Forum: 18 Juil 2014 10:18
Prend le pro et rajoute un petit DAC et là tranquille.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Merci Mike mais je veux limiter les appareils donc je veux un streamer/DAC.
Plus tard je prendrai peut-être un modèle plus évolué mais avant que les finances se refassent après l'achat de l'ampli de puissance je pense prendre le Wiim sauf si la gestion du son n'est pas bonne et dans ce cas ce sera un Bluesound.
- Flolarsouille2
Un E30 II c'est vers les 150€ et tu sais le poser dessus mais c'est un appareil en plus oui.
- mikematrix
J'ai cherché dans le manuel du Wiim mais n'est pas trouvé la réponse. Comment fait-on pour l'allumer ou l'éteindre?
- Flolarsouille2
Bonjour à tous , j'ai lu que le nouveau Wiim serait commercialisé dans la 2eme partie de 2024 , savez vous si il sera équipé d'une entrée numérique ( usb ) ?
- JordanB
- Inscription Forum: 24 Mar 2024 13:17
Il me semble que j'ai lu qu'on parlait d'un écran pour le reste c'est encore un peu tôt je pense. Faudrait peut-être regardé du côté des forums anglais.
- mikematrix
Si j'ai bien lu, Wiim Ultra : écran, sortie USB et possibilité de lire un stockage USB. Mais justement pas d'entrée USB audio !
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
ppierre a écrit:Si j'ai bien lu, Wiim Ultra : écran, sortie USB et possibilité de lire un stockage USB. Mais justement pas d'entrée USB audio !
Ah zut , bon on va attendre encore pour voir les specs définitives mais zut !!!
- JordanB
Flolarsouille2 a écrit:Sur les recommandations sur ce forum je m'intéresse de près à ce streamer/dac (plutôt qu'un bluesound node).
Je l'utilise directement sur un 2x120 W, le volume minimum ne l'est pas assez à mon goût, pour un usage en chambre comme moi, mais je l'utilise quand même ainsi, ça va quand même.
- job31
Flolarsouille2 a écrit:J'ai cherché dans le manuel du Wiim mais n'est pas trouvé la réponse. Comment fait-on pour l'allumer ou l'éteindre?
Il reste en veille tout le temps. Reste la solution de la prise connectée, mais sa consommation en veille est absolument négligeable.
- job31
Il est aussi possible de l'alimenter par la sortie USB d'un autre appareil. Ainsi il démarre avec. Le temps de démarrage est assez court.
- ppierre
Ayant sauté le pas je me réponds à moi même pour que ceux qui se posent les mêmes questions aient les réponses:
- Le réglage du volume sonore se gère très bien, c'est assez précis et aucun problème au minimum.
- Pour l'allumer et l'éteindre j'utilise la télécommande, on peut aussi lancer l'appli et cela allumé le Wiim (et mon ampli de puissance grâce au trigger). Je ne crois pas que l'on puisse l'éteindre depuis l'appli mais il me semble q'.il a un mode de mise en veille.
- La liste des contenus préférés permet d'y mettre ses playlists, des rations de radios ou autre avec un accès rapide. Sur les playlists la lecture peut se lancer en aléatoire.
Je suis très content de mon achat, c'est un très bon streamer et Dac. Il peut sans problème être comparé à des concurrents bien plus onéreux.
- Flolarsouille2
`Flolarsouille2 a écrit:Ayant sauté le pas je me réponds à moi même pour que ceux qui se posent les mêmes questions aient les réponses:
Ca veut tout dire...et rien dire !
Très souvent, je parle pour moi, je suis sidéré par certains produits au rapport qualité prix de la mort qui tue...puis quand je compare la différence est là....sauf pour mon SONCOZ qui était supérieur à mon Dangerous Music et qui faisait jeu égal avec le Mytek Brooklyn de Fddrt...qui a gardé son Brooklyn et acheté un SONCOZ !
Enfin, bon : à vous lire ce Wiime Pro Plus est vraiment très attractif... et quand on voit le prix...
- yijing
