Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 6 invités
Display Cal pour projecteur / pour madvr
As-tu vu Black Panther en entier ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Vous n'êtes pas pas sympa
@CDGG, oups, oui me suis trompé...(fix)
@dr rotule : non pas encore mais je crois bien avoir le tour de ce film par mes passages d'extraits... !
A propos, j'ai quand même oublié 2 extraits qui sortent du contexte de films et qu'il faut que je contrôle pour terminer ce comparatif de 3DLUT. Ce sont 2 vidéos de mires HDR mêlant toutes les couleurs et leur dégradé.
@BangoO
J'ai aussi oublié de mentionner que j'avais testé de supprimer totalement l'algo RCA et je confirme qu'il n'est pas utile sur VP Epson LS12000. Cela me passe d'un rendering time de 21 msec a 13 msec.
J'ai testé uniquement sur le ciel de Avengers. Si tu as d'autres extraits en tête, je suis preneur.
Je referais ce test après revalidation de certains traitement du VP. (comme la super résolution)
@BangoO
Si tu ne vois pas le problème sur Avengers je pense que tu ne le verras jamais ailleurs, c'est la pire scène que j'avais trouvée
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 ?
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Merci Polo pour ce CR très complet qui synthétise tous tes travaux depuis 2 semaines et qui permettront à de nombreux lecteurs de gagner beaucoup de temps.
Je partage tes conclusions sur le RCA avec l’Epson comme je te l’avais dit, idem que sur JVC.
Pour le reste il faut que je fasse mes tests pour rejoindre ou non tes conclusions mais pour le moment j’obtiens les mêmes constats que toi donc il n’y a pas de raison.
Il serait bien de mettre un lien en premiere page afin que ce post ne se noie pas dans les pages à venir.
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
@Tazz24
Je serais intéressé par la forme de ta luminance et température couleur , une fois que tu as validé, via click droit, l'affichage de la décomposition RGB.
Avant/après 3DLUT mais c'est surtout Avant qui m'intéresse et ta valeur de contraste obtenue.
Je vais t'envoyer , dans ces conditions, mes valeurs RGB des paliers de l'échelle des gris si ces courbes confirment ce que j'observais chez moi afin que tu compares le contraste obtenu (notamment , l'amélioration sur la valeur du résiduel)
Pour le lien en première page, on verra. La peinture n'est pas complètement seiche
Polopretress a écrit:Pour le lien en première page, on verra. La peinture n'est pas complètement seiche
Si elle n’est pas seiche, c’est plutôt de l’encre
- BangoO
Moi je pense qu'il vaut mieux carrement editer le tuto de depart, en y ajoutant quelques annotations
- dr rotule
En fait, je voulais apporter des précisions sur l'implantation des 3DLUT dans madVR pour réaliser le test par ColorHCFR. (pour éviter le piege des multiples profiles)
Par contre, concernant le check "vérification" sous DisplayCal, il me semble que la manip d'implanter préalablement le fichier 3DLUT a tester dan madVR n'est pas necessaire (en fait quand on regarde DisplayCal en haut a l'emplacement "settings" on pointe déjà vers la lut qui vient d'etre générée a la suite de la série de mesure.
Je l'ai implantée dans madVR mais je ne pense pas que cela soit necessaire. BangoO peut , peut etre, confirmer.
Pour ce qui est des tips plus spécifique a un VP (Sony ou Epson), je ne suis pas sur que ce soit le bon endroit étant donné que le tuto doit rester le + générique possible.
Je pense que c’est nécessaire si tu configures DisplayCal comme dans le guide.
Aussi, quel intérêt des profils pour la 3DLUT ?
Tu as un champ pour la configurer pour chaque espace de couleur…
- BangoO
Tu veux dire que cela va selectionner automatiquement le bon selon le type de film REC709, BT2020 ?
Mais comment fera t-il si tu rentres une lut DCI-P3 ? Il prend prendra pour un film , celui du DCI si le champ BT2020 est vide ?
Jusqu'a maintenant, j'avais toujours dissocié par des profiles différents (3D, FHD, UHD < 30Hz, UHD > 30 Hz et UHD HDR Passthrough
Tout à fait, tu mets ta 3DLUT 709 et ta P3 et MadVR se débrouille tout seul.
Tu peux contrôler facilement avec le ctrl+j.
- BangoO
OK, effectivement, cela simplifie les choses
De +, vu que le VP n'est plus compatible 3D, mes "profile rules" deviennent inutiles avec 3DLUT sur les 2 espaces de couleurs.
Pour ceux qui paramètrent "already calibrated" en sélectionnant manuelles l'espace de couleurs, par contre, cela reste nécessaire.
Mais il y a plein de trucs dans mon madVR. Il faudrait le vider pour pouvoir faire les tests ?
- dr rotule
C'est a dire ?
(je sens que tu vas nous dire que tu es encore avec la version de base 0.92.17 a avoir creer de multiples profiles pour faire varier ton display luminance en fonction du film lancé ! )
Polopretress a écrit:@Tazz24
Pas de problème je vais poster les résultats une fois que j’aurais eu le temps de refaire une session de tests, par contre j’ai un truc etrange sur la mesure du contraste avec le premier projo j’étais à environ 14000/15000 en contrast dyn normal et là je plafonne à 8000 alors qu’en HV le noir n’est pas mesurable. Je n’ai pas eu temps de creuser plus, j’ai désactivé les algo d’amélioration mais ça ne change rien.
Tu veux la valeur de contraste avec algo amelioration image off + contrast dyn normal ?
- Tazz24
Retourner vers Les logiciels de calibration
