Je souhaiterais savoir et avoir des conseils sur le câblage de 4 bass shakers identique en 4Ohms
J ai deux choix qui arrivent au même résultat du 4 Ohms en arrivée sur l ampli
À) je câble deux bass shakers en série donc 4 + 4 Ohms. Donc 8 Ohms pour deux.. Et ces deux bass shakers sont en suite regroupe en parallèle (avec les deux autres) je redescend à 4 Ohms
Mais il y a une autre possibilte
B) je câble deux bass shakers en parrele donc 4 + 4 Ohms. Donc 2 Ohms pour deux.. Et ces deux bass shakers sont ensuite regroupe en série (avec les deux autres) je remonte à 4 Ohms
Donc quel est l impact final. Vaut il mieux câble de la façon À ou B. L ampli serait un reckhorn 800w rms en 2 Ohms. Qui peut aussi tourné en 4 Ohms avec une puissance réduite.
Donc n étant pas un expert en physique. Y a t il une insidence pour chacun des branchement
Merci pour vos conseils.
Cdlt
Chris
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer et 43 invités
CÂBLAGE BASS Shaker en série vs parallèle
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Hi beepbeep5372,
A) ou B) = kif kif bourricot, résultats parfaitement identiques pour l'ampli
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
salut
merci déjà d'avoir répondu . j'avais bien vu que le résultat final en impedance .
mais au vu des tensions demandées au niveau de l'ampli .. on voit que dans un schéma de câblage
- on monte à 8 Ohms pour redescendre à 4 Ohms
dans le second
- on descend à 2 Ohms pour remonter à 4 Ohms
donc ne rappelant plus beaucoup de mes cours physique il y a bien longtemps .. je m'nterroge
cordialement
beep
dans le second
cordialement
beep
- beepbeep5372
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
salut
pour le schema ,je n'avais pas de soucis ..
c'etait juste pour savoir si la demande de tension au niveau de l'ampli est la même selon qu'on monte à 8 Ohms pour redescendre à 4 Ohms VS 2 Ohms pour remonter à 4 Ohms.. c'est vrai qu'au niveau du bornier ampli on est dans les deux cas à 4 Ohms .
de plus dans le cas d'un montage de 4 bass shakers .. sur un canapé d'angle ... Vaut il mieu faire une install avec tout les bass shakers installer du bas vers le haut ( deux par coin de canapé) ... Ou bein faire une espece d'install 3D , c'est a dire que chaque coin de canapé aura un bass shakers installer en horizontal et un second en vertical (afin d'avoir un MVT sur les 3 dimensions)
cdlt
beep
cdlt
beep
- beepbeep5372
5 messages
