Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Pré ampli 100% numérique avec volume.
up
- manureva45
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
manureva45 a écrit:stephane092 a écrit:... J'utilise un MiniDSP OpenDRC-DI depuis 2012, ...
C'est ton MiniDSP ou ton TC Electronic qui gère le contrôle de volume numérique ?
Le MiniDSP gère le volume et le TC est un dispatch numérique
https://www.tcelectronic.com/product.ht ... ode=HE044#
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Fidèle au QR1 (dont les prix ont malheureusement fait ×1.5 au bas mot depuis la dernière fois), là j'en suis à mon 3ème et toujours content. Comme rappelé plus haut par Ragnarsson, ça préfère de loin des amplis à faible gain, faute de quoi on n'exploite qu'un quart de la plage de volume et ça souffle dans les compressions, ce qui doit être généralisable à peu près à tous les DSP du monde pro.
À propos, il y a le DSP Nova sorti dernièrement chez Trinnov qui a l'air à moitié intéressant, mais le tarif ...
Il me semble par ailleurs que la notion de "préampli (XXème siecle) numérique (XXIème)" est intrinsèquement porteuse d'une sorte d'anachronisme un peu limitant...
Vaudrait mieux amha raisonner en termes de fonctionnalités élémentaires : quelles entrées, pour quel traitement, vers quelles sorties?
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
Merci Stéphane pour la réponse rapide
Ce volume numérique est est-il fiable dans le sens est-ce qu'au démarrage du miniDSP il reste au niveau choisi et pas à fond (éventuel bug) ce qui risquerai d'exploser mes enceintes et pire nos tympans ?
- manureva45
Il faut toujours allumer votre ensemble de la source vers les amplificateurs (lecteur CD/Streamer/DAC/Préampli/Filtre actif/Amplificateur)
Et les éteindre dans l’ordre inverse
- stephane092
j'utilise un MiniDSP Flex digital https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-processeurs-av/minidsp-flex-digital-processeur-audio-dsp-sharc-adsp21489-xmos-bluetooth-p-16467.html pour alimenter mes Genelec 6040R qui possèdent leur propre DAC et ça fait parfaitement le job : j'ai relié mon streamer via l'entrée USB et ma platine phono via l'entrée RCA. Il y a aussi une entrée SPDIF et une optique.
Il a 2 x 2 sorties numériques, SPDIF et/ou optique. Le volume est qualitatif, auparavant j'avais la version symétrique (Flex TRS) qui rivalisait sans complexe avec mon préampli Accuphase C2110.
Et bien entendu comme tout MiniDSP, c'est un DSP avant tout avec des possibilités assez évoluées de filtrage, mixage voire même l'utilisation de DIRAC Live.
Dans mon cas, le seul reproche que je ferais est que l'horloge des sorties numérique est toujours active même lorsque l'appareil est en veille ce qui empêche l'extinction automatique de mes Genelec. J'ai solutionné cela en recourant à un switch manuel que j'ai inséré entre le Flex et mes enceintes qui me permet de couper la liaison numérique.
Charles.
Charles.
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer LMSpiCore/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Nd3 - Genelec 6040R/8340A - Focal IW-106 x 3 - Genelec 7360APM
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
stephane092 a écrit:Il faut toujours allumer votre ensemble de la source vers les amplificateurs (lecteur CD/Streamer/DAC/Préampli/Filtre actif/Amplificateur)
J'entend bien, j'ai moi même une installation avec DCX2496 (V1 la seule version qui fonctionne bien, en connaissance de cause... Facile à reconnaitre : ancien logo Behringer), Emotiva XMC-1, 4 amplis, etc.
Suite à mon poste de 10H26 : Donc, si je lis bien entre les lignes : le volume numérique du minDSP (en l’occurrence) ne serait pas fiable à 100%, j'ai faut ?
- manureva45
J'utilise la version 1 (grise) du MiniDSP OpenDRC-DI depuis 2012 et ensuite la version 2 (noire) depuis 2015, je n'ai jamais eu de problème, il se remet toujours sur le dernier réglage de volume lors de la mise sous tension
Nota: j'utilise une alimentation linéaire et non l'alimentation d'origine
- stephane092
Ah, gros merci Stéphane, je crois que je vais tomber dans le côté obscur du minDSP
Envoyé de mon RVL-AL09 en utilisant Tapatalk
- manureva45
Une chose m'interpelle concernant le MiniDSP OpenDRC-DI : comment on visualise le volume sans pc ?
- manureva45
La fenêtre de contrôle sur PC avec le logiciel OpenDRC - 2x2
Je me suis aussi posé la question car mon filtre actif et mes amplificateurs ne sont pas visible, ils sont dans la pièce au dessus de mon lieu d’écoute
J'ai cherché sur le net les appareils utilisé dans le monde pro pour ce type de contrôle, il n'existe pas beaucoup de marque fabriquant ce type de produit (RTW, DORROUGH)
Cet appareil a une entrée AES-EBU, il est alimenté par la sortie THRU AES-EBU de mon filtre actif, c'est donc bien le même signale qu’en entrée du filtre.
- stephane092
Je comprends toujours pas que l’on ne trouve pas plus de préampli qui sortent en numérique en 2024 alors que le nombre de sources numériques a augmenté et qu’il y a de plus en plus d’enceintes actives amplifiées qui utilisent ce mode de transport du signal. En plus, il y a un bon paquet de dac séparés sur le marché pour ceux qui ont besoin d’analogique. Comme certains dans ce sujet j’utilise aussi un minidsp drc-di, il y a peu de marques qui proposent des produits abordables avec une connectique full numérique.
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Tous les DAC avec gestion de volume peuvent faire office de préampli numérique à l'image du
SMSL DO100 DAC 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
ou du
TOPPING E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512
Et bien d'autres
ou du
Et bien d'autres
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
oui mais il y en a très peu avec une sortie numérique dont le volume est variable, c’est ce que l’on cherche dans ce sujet
- Baboulinet
Baboulinet a écrit:oui mais il y en a très peu avec une sortie numérique dont le volume est variable, c’est ce que l’on cherche dans ce sujet
Un dac avec sortie numérique? ça sert à quoi?
- j_yves
Retourner vers Pré-amplificateur
