Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, chasseur73, Fred_95, lebalayeur et 90 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 05 Mar 2024 15:34
dr rotule a écrit:Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la vue de profil ...
Peux-tu me dire précisément ce qui ne marche pas pour toi, STP ?
dr rotule a écrit:Et pour la partie qui marchait, impossible de baisser suffisamment les frontales, dans mon cas :mdr:
J'ai étendu la zone de placement possible pour l'écran et pour la centrale. Je l'avais fait pour la vue de dessus et j'ai oublié de le faire pour la vue en coupe. :oops:
Peux-tu recharger la vue en coupe et réessayer, quand tu auras le temps et l'envie, STP ? :thks:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 05 Mar 2024 15:42
Je ne peux toujours pas descendre mon enceinte Fc au dessous de l'écran. Ca coince à -5° ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 05 Mar 2024 16:05
Il faut que tu télécharges la dernière version (modifiée exprès pour toi :lol: ) que j'ai mise en page 1 de mon thread. ;)
SYLEX
Message » 05 Mar 2024 16:09
Mais la question principale est : est-ce que ton intégré / préampli sait gérer des Height Front et des Top Middle ? Et / ou faire du remappage ?
SYLEX
Message » 05 Mar 2024 16:14
je me greffe un peu à l'échange , je songe à faire un CS (donc array de surround back) avec une SBR et SBL
ça donnerait ça
je suis actuellement en 9. 2.4
HC : LS12k • DTS X Pro 11.4.4 • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones avec GLM
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 05 Mar 2024 16:36
Mes Focal SR 1000 Be permettent de faire ça avec une seule "enceinte" puisqu'elle intègre en fait 2 couples de HP et 2 borniers séparés + le switch permettant de basculer sur diverses utilisations.
SYLEX
Message » 05 Mar 2024 16:37
Alignement sub-enceinte : Méthode du sweep réduit
dite "méthode Polo" :mdr: en hommage à son inventeur Polopretress.
Comme déjà évoqué ici et ailleurs, il est assez rare que les systèmes de calibrage automatiques de home-cinéma arrivent à déterminer précisément la "distance" du sub, c'est-à-dire aligner son timing avec celui des enceintes.
Je propose un tuto de qualité utilisant REW (bien sûr) et ses instruments "Impulse" et "alignment tool". C'est >> ICI <<
Notre ami Polo souhaitait trouver une méthode plus simple, plus accessible au commun des mortels :lol:
Cette méthode promet de n'utiliser que la vue "Overlays/Impulse" de REW.
La promesse est-elle tenue ?
C'est ce que j'ai tenté de savoir en effectuant un test dans la salle (à l'acoustique maîtrisée) de Tochiro.
Les frontales de Tochiro étant en mode LARGE, j'ai utilisé la SBL (Surround Back Left), une JBL 8330, avec le bass management du préampli Marantz réglé à 80Hz.
(il y avait une inversion de polarité entre les subs et cette enceinte, mais j'ai corrigé les courbes pour qu'elle ne perturbe pas les conclusions)
Les sweeps ont été réalisés en "pleine bande" d'une part (20-20000 sur l'enceinte, 20-500 sur les subs), puis en mode "sweep réduit", sur la bande 75Hz-85Hz (5Hz de part et d'autre de la Fx).
1/ Passer de la pleine bande à 75-85Hz fait apparaître une inversion de polarité :
Un poil surprenant, je n'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi, mais comme l'inversion se produit sur les deux signaux, on va dire qu'on s'en balek :lol:
2/ Malgré l'excursion réduite du sweep, les largeurs des impulsions de l'enceinte et des subs restent différentes
Donc suivant qu'on choisit d'aligner le front montant (passage à zéro), le sommet du pulse, ou le front descendant,
il va falloir augmenter la distance des subs de 30 à 65 cm (45cm pour le max du pulse).
Cela manque de précision. Ca ne permettra pas de faire un phasage parfait, mais la méthode peut être fort utile dans le cas d'une acoustique problématique.
Par ailleurs, cette méthode permet d'être sûr de ne pas se "tromper d'alternance" pour la mise en phase !
3/ vérification des phases
Nous passons en mode "alignment tool" :
Sweep 75-85Hz
Il faudrait donc augmenter la distance des subs de 57.1cm en mode 75-85Hz.
Sweep pleine bande
Il faut augmenter la distance des subs de 51.3cm en mode "pleine bande". Ceci est la "vraie" distance :wink:
Mais 57.1cm, c'est pas mal aussi. On a un meilleur tracking de phase vers les basses fréquences.
Sauf qu'on a dû sortir l'alignment tool pour passer de 45 à 57.1 cm, ce qui est en contradiction avec l'objectif de départ de la méthode Polo ...
4/ Conclusion :
La méthode Polo peut être intéressante pour établir une première approche.
Mais dans l'état actuel de mes expérimentations, il ne me semble pas qu'elle soit suffisamment précise pour pouvoir aligner parfaitement le timing du système sonore.
dr rotule
Message » 05 Mar 2024 16:39
SYLEX a écrit:Il faut que tu télécharges la dernière version (modifiée exprès pour toi :lol: ) que j'ai mise en page 1 de mon thread. ;)
Oups ! :oops:
Ca marche maintenant.
dr rotule
Message » 05 Mar 2024 16:57
SYLEX a écrit:Mes Focal SR 1000 Be permettent de faire ça avec une seule "enceinte" puisqu'elle intègre en fait 2 couples de HP et 2 borniers séparés + le switch permettant de basculer sur diverses utilisations.
Excellent ça ! :bravo:
Patrick-HC
Message » 05 Mar 2024 17:09
A 5 K€ PPI la paire, heureusement qu'elles sont assez polyvalentes ! :lol:
SYLEX
Message » 05 Mar 2024 17:28
SYLEX a écrit:A 5 K€ PPI la paire, heureusement qu'elles sont assez polyvalentes ! :lol:
Ah oui, quand-même ...
dr rotule
:ko: aie
Patrick-HC
Message » 05 Mar 2024 17:51
Je voulais un système homogène, avec les mêmes HP pour toutes les enceintes. J'ai donc 11 tweeters Be et 14 medium/graves W / même matériaux que sur les Utopia. Mais autant, la scène frontale le mérite, autant pour les surrounds, surtout quand on les multiplie, ça commence à douiller ! Et c'est franchement du luxe. Je ne sais pas si je le referais...
SYLEX
Message » 05 Mar 2024 20:00
JPL disait si je me souviens bien qu'il fallait privilégier le nombre au prix concernant le champ surround.
Ce que je n'arrive pas à comprendre d'après tes mesures, c'est que presque le moitié de mes enceintes étaient en en inversion de phase.
Pourtant, je suis certain de mon câblage.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 05 Mar 2024 21:33
Chépas :lol:
dr rotule
