Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
AudioHorn X-Shape & M-Shape
Je vais bricoler un baffle pour la suite des tests.
- Kro
speedbad a écrit:Pour toi Gug, ton X34 1.4" sera en fait plus proche du X40 que du X33, diamétre et donc longueur de gorge oblige et comme en réalité c'est elle (la gorge) qui fait beaucoup pour la charge en descente en Hz, tu vas couper bien plus bas.
L'ouverture ou la profondeur aprés la gorge fait plus une remontée de dB sur les 1.5/2 premier octave max aprés coupure naturel du pav on va dire.
il en va de même sur un changement de radiation de 90*60 à 80*50, ça va remonter en dB mais pas descendre plus, ce qui ne veut pas dire qu'un changement de radiation seul ne permet pas de couper plus bas, comme la courbe change, la phase et le GD aussi même si ça reste faible, moins de disto quand on va mettre tout ça flat, etc...
Merci pour ces informations Je comprends l'impact, moins la théorie et la physique soutenant le tout ...
De ma fenêtre c'est une bonne nouvelle, ca permet de controller encore plus bas, et de s'adapter au mieux au woofer (si tant est que j'arrive à faire les mesures de directivité et d'énergie )
Hum après sur la directivité la plus adaptée ... je ne saurais pas dire.
En tout c'est tjrs bon à prendre !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
J'ai créé une page FB pour les partages des avancements de chacun sur les pavillons : https://www.facebook.com/groups/959601695539573
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Et quand on ne veut pas aller sur facebook (cause non respect de la vie privée)? On est puni?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
haha, je réfléchis à un système de news-letter je vois que ça, sinon c'est tout simplement içi ^^
D'ailleur :
Sur les proto X33 de horn44 et les MK2 de Kro une erreur d'épaisseur s'était glissée, il manquait 1mm sur certain renforts, corrigé depuis (seul deux paire ont ça)
Sur le X40 et X33 la surface au sol est amélioré et des gabarit de collage sont utilisé, avec la hauteur que prend le demi pav il y a une tendance à s'évaser pendant l'impression due à la dilatation thermique, probléme résolut.
Test effectués pour le 1er X40 80° (qui fait 41cm en réalité).
Sortie du X34, 1.4" 34cm de large pour woofer 12", en réalité bien plus proche du X40 que du X33 il chargera à peine moins (a vérifier aux mesures mais dans les 100hz de moins max)
Ajout des quarts de rond demandés sur la façade elle même en option gratos (4mm de rayon)
D'ailleur :
Ragnarsson a écrit:Et quand on ne veut pas aller sur facebook (cause non respect de la vie privée)? On est puni?
+1 pas de réseaux sociaux pour moi non plus...
JC
- jcg74
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
Idem, pas de réseau.
- horn44
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 17:26
Le forum est un réseau social
- Dagda
- Gug42
Dagda a écrit:Le forum est un réseau social
Ok Dylan, c'était un raccourcis simpliste je te l'accorde ! je rajoute donc généralistes...
- jcg74
- Dagda
Sauf que pour HCFR nous ne sommes pas une marchandise.
Sympa de voir que ce fil est suivi par jcg74.
- Ragnarsson
[quote="speedbad"]Le bois est prévus mais pas au même prix évidement.[/quote
Speedbad, tu as déjà usiné tes "x-shape* en bois ? On peut avoir une idée des tarifs et un visuel des pavs?
- dabass
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
non pas encore, ça sera je pense réservé au commandes avec retour inclus (3 ou 4 cotés) car sinon il faut retourner la pièce, avoir une épaisseur de bois assez fine pour encastrement (6mm) sujette à la casse et tout le bordel ce qui ne serait pas interessant pour le client, autant usiner tout le retour avec en fait ça arrange tout le monde, sur le bois on sera plus sur une dynamique "sur mesure", d'abords en CP de bouleau puis on verra pour le Noyer.
L'idéal serait que les X40 (90) et X41 (80) ne soient fait que comme ça.
Ah oui pour les X33 full PLA le nombres de renforts "diagonale" a fait fois deux en nombre aussi.
M-Shape mk2 out, version final compatible 1.4 et 1.5" :
En H, il maitrise mieux la sortie en mode piston, je le trouve CD assez haut mais pas le choix (Le DI est bien progressif donc pas de soucis), la géométrie fait que, aprés c'est ce qui est demandé, remplacer les pav Don Keele, JBL 2360, sur des trés gros system :
En V, disparition de l'accident à 12khz, tout haut c'est le dia qui fractionne :
DI en rouge (H+V), réponse en gris avec ND3Ti, marche quasi idem avec la JBL 2450SL, la 2450Ls va trés légèrement onduler un peu à partir de 9.5khz, ce qui correspond exactement au début de son breakup qui est trés amortie, il commence tôt mais sans violence , ducoup l'accident tout en haut n'existe pas pour elle (logique)
