voici mon installation dans mon salon :
Avant :
Maintenant :
- Panasonic Oled 65GZ1000 sur pied Fitueyes
- 3 enceintes Elipson Planet L 80e anniversaire
- 2 enceintes Focal Dôme Polyglass
- 1 Caisson Elipson Prestige Sub 10.1
- Meuble Sonorous Studio STA160
+ Ampli Yamaha RX-A1080 dans le meuble
Voilà.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredM60, patoli et 23 invités
Mon installation dans mon salon
- chardo
- Inscription Forum: 13 Jan 2012 14:40
Salut.
Très sympa ton salon.
Je pense que tu pourras évoluer sur un écran plus grand car tu as largement la place.
Très design tes enceintes. Le waf est respecté
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Merci pour ton commentaire.
Je compte bien faire évoluer l'écran vers un 75" ou 77", mais va alors se poser le problème de la hauteur de l'écran avec ma centrale qui fait 29cm de diamètre.
Je vais ouvrir un autre sujet dans la section des conseils concernant ce futur problème de hauteur.
- chardo
bsr , évolue vers une toile ta la place oui pour 2M de base facile
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
chardo a écrit:Merci pour ton commentaire.
D’après ta photo, je pense que ça devrait le faire sans soucis.
Juste à confirmer si le centre de l’écran n’est pas trop haut.
Bonjour, à tous ceux qui ont un LG G3 77" accroché au mur, j'aurais quelques petites questions :
- quelle est la longueur du câble secteur du LG G3 77" ?
- si j'ai bien compris, ce câble secteur n'est pas amovible. C'est bien ça ?
- comment avez-vous gérer le "cable management" pour un accrochage bien plaqué au mur ?
J'ai vu sur des vidéos américaines qu'ils utilisent un boitier encastré pour la fiche secteur. J'ai trouvé le boitier 4Box Hide et le boitier Legrand Batibox Multimédia.
Est-ce la bonne solution ?
- chardo
Alors pour le G3 en 77 pouces, les câbles sortent sur le coté gauche (quand on regarde l'écran). C'est complètement nul mais c'est comme ça.
Le câble d'alim lui est bien au milieu mais un chemin de câble peut l'emmener au même endroit que les autres câbles.
Pour être plaqué au mur avec son système d'accroche (bien foutu), il y a un chemin de passe câble en retrait qui permet de bien plaquer la TV sans gêne.
Le fil d'alim, quand on souhaite l'acheminer sur la gauche, se retrouve effectivement assez court pour descendre derrière le meuble.
Pour ma part j'aurais 2 descentes de câbles, une au milieu pour l'alim (caché par l'enceinte centrale) et une goulotte sur la gauche pour le reste des câbles. Comme cela pas besoin de rallonge pour l'alim.
Mon écran n'étant pas encore accroché, je pourrais te donner la longueur de l'alim et quelques photos du derrière.
PS: les Elipson L sont très belles mais en centrale, faut surélever la TV de mini 30 cm, c'est beaucoup sur de grande diagonale.
- nonobowl
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour toutes ces infos.
Pour la Planet L en centrale je sais que c'est gros, mais c'est efficace.
C'est pour ça que j'ai demandé dans un autre sujet quelles étaient les hauteurs du haut de l'écran pour ceux qui ont des 77". J'ai même fait des plans des différentes possibilités pour avoir des avis. Je n'ai eu qu'une réponse.
- chardo
Salut
Suite a un déménagement j'ai refait une installation avec un LGC2 77. Je suis également à 3.50m et le bas du TV est a 60 cm. Si c'était a refaire je descendrais de 3 ou 4 cm ce TV mais surtout je regrette de ne pas avoir pris la taille au dessus vu l'excellence de ces TV .
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Tout à fait, avec une 77p, faut rester entre 55 et 60 cm de hauteur maxi.
Avec une 85p, entre 50 et 55 cm maxi.
Surtout si au bout d'une heure, on commence à s'affaler dans le canapé.
La LG G3 en 85p n'est pas MLA, sinon je l'aurais prise (j'avais une Sony 85p avant que je regrette un peu).
- nonobowl
Je pense que je vais choisir la solution suivante :
- je garde mon meuble actuel
- je pose le 77" (ou le 83" ) sur le meuble
- et je mets la centrale au-dessus de la TV
J'ai peur que la centrale soit trop basse dans le cas où je la mets sous la TV.
- chardo
je pense que mettre la centrale au dessus est une bonne idée . De mon coté j'ai fait tout un bati pour encastrer le TV et les enceintes . Ma centrale est au dessous mais sur certains films j'ai quelques problemes de grave avec le sol. Je joint une photo de mon bati
image share
image share
- crie77
chardo a écrit:- je pose le 77" (ou le 83" ) sur le meuble
Attention la LG G3 est vendu sans pieds (elle a par contre son système d'accroche murale fourni avec).
Faut commander les pieds à part ou ce genre de système: https://www.easylounge.com/support-tv/e ... gKltfD_BwE
- nonobowl
Oui, je sais. Actuellement, j'ai un pied Fitueyes qui supporte mon 65" et qui peut supporter jusqu'à 50kg. Mais bon, il pèse quand même environ 12kg. Suis pas contre commander le pied du 77" ou le prendre sur LBC.
Concernant ta photo, c'est vrai que ta centrale est vachement basse.
- chardo
chardo a écrit:Concernant ta photo, c'est vrai que ta centrale est vachement basse.
Le problême c'est surtout le sol. Avec un bon tapis ou une moquette le pb serait réglé mais mon épouse ne veut pas.
- crie77
17 messages
