Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib et 18 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 26 Fév 2024 16:21
Polopretress a écrit:Je pense que c'est ca aussi.
Mieux vaut en cas de pb, reset proprement.
Le clean étant a faire obligatoirement en mode "sans échec" et sans liaison internet (donc déconnectez votre câble RJ45 ou annulez votre co WIFI)
Ici un vidéo link par dr rotule que j'ai appliqué. Mais en coupant la liaison internet du PC et ne connectant qu'un seul monitor lors de ce clean (que j'ai répété 2 fois de suite pour assurer le coup) et re-install driver.)
J'ai aussi coché la desintal de PhysX.
Puis réinstallez la version "551.52-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql" en me limitant au strict minimum (donc surtout pas "expérience" un truc du genre...)
Cela a résolu mon souci et il se pourrait que cela résolve les possesseurs de DENON en cas de soucis.
Un autre article complémentaire chez Korben que j'avais trouvé et qui est cohérent avec la video
Chez Korben , on peut considérer que l'info est fiable a 100% !
https://korben.info/desinstaller-drivers-nvidia-amd.html
Si on a un témoignage que cela a été un succès, c'est plié. je rentre cela dans ma base des Tips à appliquer :)
Après de nombreux tests les procédures marchent bien mais n'ont pas solutionné mon problème, je reste toujours bloqué en RVB 8bit en passant par l'AVR alors qu'en liaison direct je suis en RVB 12bit.
==> Polo je pense que tu peux les mettre dans ta boite à outil :lol:
Je pense plus à une incompatibilité entre NVIDIA/MadVR/Denon, surtout que quand je regarde l'onglet identification dans MadVR, il m'indique pas la même chose quand je suis en liaison directe avec le projo ou pas (en liaison direct je suis en réso native 4k, alors qu'en passant par l'AVR je suis en réso native FHD).
J'ai aussi testé le RVB 12 Bit avec ma platine Pana et ça passe bien en 4K.
Quels sont les défaut que je risque de voir en RVB 8bit ?
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 26 Fév 2024 16:24
Patou100 a écrit:Quels sont les défaut que je risque de voir en RVB 8bit ?
Aucun à mon avis avec MadVR :wink:
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 26 Fév 2024 16:59
Ok thanks, du coup je reste comme ça en 8 bit ;-)
Patou100
Message » 26 Fév 2024 17:05
On verra ce que dit polo, il a sûrement fait plus de tests que moi là-dessus.
BangoO
Message » 26 Fév 2024 19:00
Ba moi, j'ai jamais été en mesure de voir une différence.
J'essaye de mettre en 10 bits mais c'est plus par sécurité. C'est vrai qu'en théorie, rester en 8 bits sur HDR , c'est moins bon comparé a la palette des couleurs sur RGB.
Il faut dire que le comparatif image est très compliqué du fait qu'il faut reparamétrer le driver carte et que c'est vraiment dépendant du diffuseur pour voir du banding (je ne sais pas si le terme est adapté mais c'est surtot sur des gros dégradés de ciel que l'on pourrait voir cela donc de type coucher de soleil.
Je crois en avoir parler ici ou sur un autre post de type 590ES, et qq intervenants m'ont affirmé que l'on voyait bien une différence.
J'ai donc demandé des preuves factuelles.
On m'a filé des screens mais ces screens comparaient une photo prise sur la source FHD en 8 bits avec la source UHD 10 bits. Donc pas du tout comparable.
J'en suis resté là. Dans l'idéal , il aurait fallut que je reprenne la bande video du vrai film UHD et faire ces essais de reconfig du driver. (peut etre en jouant seulement dans madVR entre "8 bits" et "10 bits or higher" mais en restant 10 bits sur drive carte mais on n'est pas , dans ce cas, strictement sur le meme type de conf)
Je pense que plus l'espace de couleurs atteignable est large et plus ca doit se voir sur des dégradés assez rares quand meme.
Donc cela doit etre plus sensible sur du TV que sur du VP
Polopretress
Message » 26 Fév 2024 19:42
Bah ça confirme, chaque fois que j'ai vu du banding c'était la vidéo qui était mauvaise. Donc je reste en 8Bit ;-)
Patou100
Message » 26 Fév 2024 19:54
Quel pb as tu pour éviter de basculer en 10 bits ?
Car en faisant clean driver par DDU + clean device enregistré dans la base registre pour windows, ca devrait faire sauter les problemes que tu pourrais avoir le 10 bits
Polopretress
Message » 26 Fév 2024 20:58
Polopretress a écrit:Quel pb as tu pour éviter de basculer en 10 bits ?
Non Polo, voir mon message précédent, dès que je passe par l'av, je peux pas aller au delà de 8bit en RVB. De tous les tests que j'ai fait je pense a une incompatibilité entre mon Denon et NVIDIA.
Envoyé de mon SM-A546B en utilisant Tapatalk
Patou100
Message » 27 Fév 2024 0:22
Très honnêtement, je pense que tu n'as été au bout des choses pour trouver une solution a ton probleme.
Si ce modele d'ampli avait un souci permanent de ce genre, cela fait longtemps que cela se saurait et qu'un fix existerait.
As tu vraiment fait un clean via DDU + le clean de la base registre des displays enregistrées dans Windows (methode donnée par rod93, ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181335929.html#p181335929)
as tu aussi qqchose d'autre connecté a la sortie de ton ampli ?
Polopretress
Message » 27 Fév 2024 12:05
Oui Polo j'ai fait le clean de driver en mode sans échec, j'ai aussi nettoyé le registre (avec et sans le bat proposé dans ce thread).
J'ai testé différents câbles dont un monster optique ==> en résolution 4k je suis limité à RVB 8 bits dans les résolutions windows (le FHD RVB 12 bits passe lui correctement)
J'ai testé en connexion direct avec le projecteur => le 4K RVB 12 bits passe
J'ai testé avec une platine 4k Pana => le 4K RVB 12 bits passe
Hier soir j'ai même trouvé un truc super intéressant pour les Denon : https://www.homecinema-fr.com/wp-content/uploads/2020/09/Denon-HDMI-Diagnostics-and-Troubleshooting-2020_ENG_IM_v00.pdf
Du coup j'ai joué avec pour tester mes câbles :
=> ils sont tous OK pour la 8K
=> j'ai modifié la limitation EDID des entrées à "No Limit. The AV Receiver works up to 8K(40Gbps)
La maintenant à part format / ré-install (reset de l'AVR ?), je vois plus trop quoi faire, d'où ma question dans ce thread car au départ je pensais que ça venait de madVR mais en fait non :x
Patou100
Message » 27 Fév 2024 15:23
Merci Polo de m'avoir énervé :D , ça marche en 4k RVB 12 Bit maintenant !
C'était bien l'ampli qui mettait la grouille, après un hard reset de ce dernier tout fonctionne ..... bon maintenant j'ai quelques heures pour tout reconfigurer !
Patou100
Message » 27 Fév 2024 15:35
BangoO
Message » 27 Fév 2024 15:40
Patou100 a écrit:Merci Polo de m'avoir énervé :D , ça marche en 4k RVB 12 Bit maintenant !
Seul le forum HCFR peut proposer de tels récits épiques :mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Fév 2024 16:04
Exact, le plus beau, c'est quand on à trouvé la solution à notre problème grâce à la grande compétence et générosité de certaines personnes sur ce forum :bravo:
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 27 Fév 2024 16:16
ha ba voilà enfin une bonne nouvelle pour toi et ceux qui ont un probleme similaire.
(même si , il est vrai, le 10 bits ne semble pas vital mais c'est toujours frustrant de rester sur un problème non résolu)
:bravo:
C'est pas directement lié mais je vais mettre les 3 methodes sur le post "MadVR - Tips and Tricks"
Polopretress
