Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], chasseur73, Fred_95, lebalayeur et 92 invités
Salle HC en sous sol de Tochiro
On va faire des sweeps 10-20000Hz pour vérifier les distances et niveaux des enceintes.
Ensuite, on va peut-être faire une ''Polo'' pour phaser les subs avec les 8330.
Puis on va utiliser le réglage ''alignement des graves'' (ou à peu près, je ne sais plus le nom) pour phaser le LFE avec le BM des 8330 et les frontales larges.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'ai eu Cédric par message, il est en vacances le veinard
Je vais brancher l'ampli micro afin de voir comment il fonctionne .
Enfin, dès que j'aurai fini de remonter ma borne d'arcade qui ne voulait plus s'allumer .
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
dr rotule a écrit:Mmmm ...
Polo, OK pour une caisse optimisée, mais je 'e suis pas forcément d'accord avec ton concept de distance minima entre HP et évent.
Le trois évents de mon sub sont par exemple équipés de très longs tubes recourbés.
Pour ce qui est du setup de Tochiro, les deux subs sont disposés en façade et symétriquement. Je pense que c'est un avantage, plus qu'un inconvénient.
Pour finir notre discussion, je viens de regarder pour les caisses.
En fait, on semble bien sur les dimensions préconisées par THXRD , ce qui est un bon point comparé a mon caisson car j'avais, pour prendre en compte ma contrainte de profondeur de salle, décidé de réduire sa profondeur de 10cm environ.
Or visiblement, l'espace entre "cul" du HP et paroi arriere semble etre un critere important.
Donc, de ce point de vue, les caissons de Tochiro respecte ce critere.
Ce qui me faisait dire que l'on n'était pas sur les plans d'origine , c'est donc exclusivement les positions des évents qui sont différents. Je pense quand meme que ce critere influence aussi pas mal de couplage event/HP.
Pour info, j'ai mis en DL ce plan.
https://drive.google.com/file/d/1GvdL8E9lmmPTbUFPb1wbDqXbWEleNAJ6/view?usp=sharing
Si, de mon coté, j'avais a changer quelque chose chez, ce serait de revenir a ces plans et les positionner allongés sur le sol. Les L/R seraient donc posées sur les caissons avec un ajustement du niveau pour la C. Cela me remonte la position des compressions vis a vis de lécran mais pas plus que 10cm, je pense.
Une grosse casse de la scene avant en perspective car y a aussi une avancée de 15cm de l'écran a prévoir...
Autant dire que ce n'est pas un truc que je vais entreprendre facilement.
En fait c’est plutôt la position du hp qui est différente. Celle des évents semble respectée.
Je ne sais pas pourquoi l’ancien propriétaire a déplacé le hp dans sa construction
Et pour finir sur ce que je disais, voici un écorché de mon sub PB13 et ses trois longs tubes coudés
- dr rotule
Normal que tu ait 3 tubes de grande longueurs avec ton PB13 car 3 évents rallongent obligatoirement la longueur pour rester accordé bas.
Dans le cas du sub de Tochiro, je ne pense pas que les tubes descendent jusqu'au HP. Ce n'est pas mon cas et on doit etre accordé a peu pareil (dans les 22Hz)
Pas d'accord du tout ! Positionnés comme ça, ça ne complique rien, même distance, même phase ; et ça lisse le rendu dans la salle. 2 caissons, c'est presque un minimum. Et à cette position ça ne complique rien, ça simplifie tout !Polopretress a écrit:Utiliser 2 caissons complique trop les choses et reste inutile dans nos salles aux dimensions modestes.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Les résultats de la calibration parleront d’eux même .
J’ai même pris un pied de micro pour simplifier la mise en œuvre.
J’ai branché l’alim pour le micro et tout fonctionne parfaitement.
Tochiro a écrit:Les résultats de la calibration parleront d’eux même .
Alors, on est prêt pour une série de mesures ?
(comme j'ai fait poisson rouge, je vais de ce pas relire l'ensemble de nos échanges)
- dr rotule
Oui, je bosse encore aujourd’hui et suis dispo à partir de demain et tout le week-end si tu as un créneau
Quelques questions à ce sujet :
- CDGG t'a-t-il indiqué la config. à adopter pour les boutons LINE/INST et PAD ON/OFF ?
- CDGG t'a-t-il indiqué à quel niveau régler les potards IN et OUT (genre "12 heures") ?
- Le "sweep level" du générateur de REW doit-il toujours être à -20dBFS ?
- Utilises-tu l'input 2 rebouclée comme référence temporelle ?
--> Si c'est le cas, sais-tu comment configurer REW pour se référer à l'input 2 ?
--> Si ce n'est pas le cas : Pas grave, on fera ça avec un "bip" dans l'enceinte FL
- dr rotule
Tochiro a écrit:Oui, je bosse encore aujourd’hui et suis dispo à partir de demain et tout le week-end si tu as un créneau
J'ai plein de créneaux.
- dr rotule
Après midi ( et même matinée) calibration avec le Doc. Si vous n'aimez pas les courbes, passez votre chemin
Pour le moment, ce fut théorique avec le réglages des niveaux mais le Doc expliquera mieux que moi les multiples réglages proposés par REW (une usine à gaz pour un débutant il faut l'avouer).
Ce fut vraiment intéressant de voir les mesures et les améliorations en direct.
Pour commencer, ne pas faire confiance à Audyssey pour la phase des haut parleurs. Toute ma scène avant était en déphasage alors que lors de ma calibration il y a 15 jours, j'avais du tout inverser .
Merci à toi Doc pour le temps consacré.
Ce soir, après la théorie, la pratique avec le premier volet de Dune. Il faut se préparer pour le second demain .
Hier soir, visionnage de Dune premier volet avec le système calibré via rew par le Doc.
Concernant l’effet bulle, cela n’a clairement plus rien à voir. Je venais pourtant de refaire une calibration Audyssey quelques jours auparavant qui avait déjà apporté un plus au niveau des surrounds.
J’ai également retrouvé mes surrounds back qui avaient sérieusement besoin d’être remontés.
Pour la scène avant, qui était déphasée , là aussi c’est nettement mieux.
La centrale se fond mieux avec les latérales.
Pour le grave, à tester plus profondément car cela faisait déjà beaucoup de changements en une seule fois mais j’ai constaté une meilleure assise. Là aussi le grave est plus présent .
Cet après midi, c’est le deuxième volet de Dune au ciné en famille, impatient
Tochiro a écrit:Cet après midi, c’est le deuxième volet de Dune au ciné en famille, impatient
Hâte d'avoir ton ressenti, un pote l'a vu hier, il s'est endormi !
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
