je vais m'équiper d'un système Dali en 7.1.2 avec ampli Denon 4800 dans une pièce dédiée de 24m2. Je ne veux pas de colonnes et ne peux intégrer les enceintes dans le mur. Je ne suis pas fan non plus d'une centrale qui dépasse de 50 cm sous l'écran.
J'hésite donc entre 3 configurations avec une contrainte au niveau de la centrale qui sera placée basse (40cm du sol)
1. Dali Rubicon LCR avant X3 et 2 Opticon LCR en suround et 2 kefs en suround back (de mon ancien pack) et encore 2 Dali Alteco en atmos
2. Dali Opticon X 6 plus Dali Opticon Vokal car event avant et 2 atmos Dali
3. Dali Rubicon LCR avant X3 et 4 Dali Oberon et 2 atmos Dali
Pour la centrale, si je prends la Vokal elle sera sur étagère avec pied pour l'orienter vers les oreilles. Si je prends la Rubicon LCR on imagine un support en bois derrière pour orienter l'enceinte vers les oreilles (mais je ne sais pas si c'est adapté de mettre un support bois derrière ce type d'enceinte).
Voilà si vous avez des avis et retour, par avance merci.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
pompom6380 a écrit:Allez j'ai pris le risque d'installer des phantoms pour ceux que ça intéresse, je ferais un retour une fois rodé.
Pour l'instant j'apprécie les aigues fins, très détaillés et non agressif. La scène sonore est immense peu importe la position dans le canapé et même debout.
Avant, j'avais un bon rendu mais a 15cm près hors du sweet spot, ça devenait dégueu.
Par contre aucune dynamique dans les bas médiums pour l'instant, j'essaie de ne pas m'inquiéter et mettre ça sur le rodage.
Rdv dans 50h!
Sinon le système est bien fait, l'installation est facile.
J'ai fait un cadre en tasseaux derrière le placo avec des renforts, c'est bien solide et les crochets du coffre de l'enceinte permettent la fixation
sur une épaisseur de 4,5 cm
Hello
Mes enceintes commencent a avoir une centaine d'heures dans les pattes et j'ai pu affiner les réglages! C'est l'heure du bilan:
L'impression de la première écoute n'a point changé, j'écoute principalement de la musique.
Très grande scène sonore qui se déploie autour de l'auditeur, les détails sont superbes et le placement des voix et instruments sont bien définis.
La musique n'est pas agressive à volume moyennement fort mais en poussant vraiment les retranchements ca se gâte un peu. ( Je met ca sur le compte de la pièce qui n'est pas traitée, on peut pas faire de miracle non plus)
La où ca pêche, c'est le bas medium. J'aimais bien le son cabasse, qui me paraissait assez riche et sur les dali ca semble assez froid et le rodage n'a rien corrigé.
J'utilise un ampli HC marrantz 7007 qui date un peu mais qui me satisfaisait jusqu'à la. Peut être il faudrait me tourner vers autre chose? Il commence à lâcher progressivement, il faudra que je le change à terme....
Pour finir, il ne se passe plus rien sous 100hz avec ces enceintes, j'arrive pas à comprendre avec 3HP de mediums/grave de 17cm qu'il n'y a pas la moindre pêche dans les bas mediums. J'ai essayé voie de gauche/ droite, seule on a les mêmes résultats.
Par chance, j'ai deux caissons qui marchent bien et sont corrigés jusqu'à 120hz du coup en coupant le crossover a 90hz j'ai de bons résultats en hifi mais j'espèrait beaucoup mieux pour un ensemble dali à plus de 2300e la paire c'est très décevant.
Au final, je ne les conseillerait pas pour de la musique ces phantom, pourtant elles ont de belles qualités mais elles n'ont pas d'énergie. A moins qu'il y ait un problème de mise en œuvre de mon coté mais je ne voit pas quoi
La courbe orange en dessous c'est sans aide des caissons.
On voit qu'il y a une bosse entre 100 et 200hz dans les fréquences, je me demande si les problèmes ne viennent pas de la! Après à l'oreille, ca ne me choque pas, étrange avec mes ancienne biblios je suis pas sur d''avoir eu cette bosse.
- pompom6380
- Inscription Forum: 22 Déc 2003 11:06
salut
en générale les in-wall chute fortement en dessous de 100 Hz, surtout si pas de caisson, genre encastré dans le placo sans caisson en bois.
ton ressentie me surprend pas, vu les courbes que je voie sur le site erin's audio sur les in-wall de différente marque.
sinon pour moi ta courbe est inexploitable, il y a trop de lissage d appliqué.
dans une pièce de vie il est impossible d avoir une telle courbe, même avec des enceintes pro les plus linéaire du marché, alors des in-wall
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Oui au final les inwall, il n'y a pas de miracles.
APrès en sachant ca avec des caissons on arrive à de bons résultats mais sans c'est vraiment pauvre.
En plus j'ai quand même une pièce ouverte de 70m², ca ne doit pas aider. Enfin le WAF est heureux et mes oreilles mêmes si elles en attendaient plus sont aussi satisfaites
La version en filtrage minimum pour que ce soit lisible:
Non filtré
Non filtré
- pompom6380
salut
la courbe du dessus suffit très largement
oui, on voie bien la chute typique des basses des in-wall, en tous cas l intégration est réussi, caisson discret.
même chez moi c est pas parfait, l important est de se faire plaisir.
en plus la performance et le WAF sont rarement compatible, on fait avec
- Tony 61
Merci pour le CR, je vais m'équiper chez eux d'in-wall également.
Ce sont bien des m 375 ?
Pas de centrale ?
Pas de centrale ?
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
Bonjour, avec 89Db de rendement, si tu as l'occasion de te faire prêter un ampli de puissance et de le connecter sur ton marantz pour faire un test cela devrait réveiller tes hp
- Made in Belgium
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 19:41
Question commentaire, si tu n'es pas loin de Paris, peut on imaginer une écoute ?
Je peux venir avec des amis de puissances pour test...
- eboissier
Oui les m375!
Au final dans un budget raisonnable peut être que le modèle conçurent chez b&w en bass reflex est plus sympa pour la musique
Pour la centrale, j'ai gardé ma cabasse coupé a 80hz
C'est pas le top mais je suis pas trop exigeant en home cinéma. Enfin cela dit, les transitions sont pas du tout choquantes
Tant que l'effet enveloppant est la, les dialogues sont audibles et les sub donnent de la sensation moi je suis content
J'ai aussi des inwall Definitive technology pour l'arrière, j'ai fait un mixage de marques un peu exotique, c'est pas dans les manuels...
- pompom6380
eboissier a écrit:Question commentaire, si tu n'es pas loin de Paris, peut on imaginer une écoute ?
Oui je suis en région parisienne, si tu veux faire une écoute a l'occasion c'est possible
Le truc bête c'est que j'ai pas la place pour caser un ampli de puissance.
je regardais pour passer sur un marrantz ciné 40, ça resterait juste en courant pour driver les phantom?
- pompom6380
Ok merci, je note. Pas le bon moment actuellement, trop de boulot mais je te MP à l occasion.
Pour le Marrantz, je ne peux pas te dire..
- eboissier
Des gens on testé la Dali Phanthom H120 avec son HP de 30 cm ?
Elle me fait un peu rêver surtout après avoir écouté les Dali Kore au salon audio video show :p
J'ai vu un mec sur youtube méttre 3 Dali Phanthom H120 en LCR derrière l'écran . Sa doit bien ronroné en grave ^^
https://www.youtube.com/watch?v=0F_a7cbrDcA
- Social-traitre
- Inscription Forum: 09 Fév 2020 2:57
Social-traitre a écrit:Des gens on testé la Dali Phanthom H120 avec son HP de 30 cm ?
Bonjour ...une enceinte à encastrable 1000 € ; composant du filtre un peu faible vu le tarif ... voir sur la vidéo à 4 minutes 47
Bien réfléchir ; êtres sur du rendu sonore ...avant de "cassé " le mur ....
- HADSIDI
Je peu avoir le choix entre une paire d'enceinte epicon 2 ou une paire de rubicon 6 black édition.
Dans une chambre mansardée de 20m2,
Laquelle serait le plus judiciable?
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
Bonsoir
Les Epicons 2 sont magnifiques et me semblent plus adaptees pour 20m3. Mais honnêtement les 2 sont possibles et peuvent procurer du plaisir. Avec quel ampli ?
Hifi Recital ILLUMINE / Sansui 999 SSP / SR-525 / SA8005 / ZenMini MK3 + SMSL DO200 MKII
HC Onkyo RZ900 / SB1000 / Focal Dome / BDT7000
- Loc
- Inscription Forum: 03 Nov 2015 11:54
