Bonjour a tous ,
Mon ampli MARANTZ SR7007 est débrancher et laisser quelques jours ainsi
Apres avoir essayer de le rebrancher , plus rien !!!! plus de veille !!!
Plusieurs recherches du schéma technique et enfin réussi à le trouver
Je me lance dans la recherche de cette panne ( je suis électronicien de métier ),je vais essayer d'etre le plus clair possible et ne pas rentrer dans trop de technique
L'alimentation de veille fonctionne très bien ,je tente la méthode de sèche cheveux sur les condos de la carte principale , et la bingo il s'allume , je change quelques condensateur montés sur le circuit d'alimentation de veille , je réessaye et ne s'allume toujours pas
Je continu par rechercher et contrôler les alimentions ,toutes les alimentations sont présentent , je contrôle la fréquence des quartz , tout parait ok
Je continu mes recherche et je m'aperçois que juste chauffer une petite partie de la carte, l'ampli finalement s'allume
Le problème vient du circuit MRESET sur processeur principale sur la carte
Plusieurs essais pour identifier le composant
Je change le transistor Q3035 (2sc3052) page 158 localisation B7, je laisse l'ampli débrancher presque 24h , et finalement l'ampli est revenu a la vie , cette amuseuse led de veille s'allume , depuis mon ampli refonctionne , quelques essais sur plusieurs jours on donne des résultat positif sur cette panne
Ce qui a éviter de l'envoyer en réparation et de recevoir un devis pour une carte complète hors de prix , sachant qu'un tel transistor coute 0.50€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toutefois je peut fournir le service manuel si vous le rechercher
Bonne journée a tous
Je suis en région parisienne ( 77 ) je peut dépanner si vous avez besoin
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeff64, Kenni Do, polyarnyy, roonie, Yann1624 et 173 invités
Bonjour, j'ai exactement le même problème mais avec un SR7005.
Auriez-vous encore le document des schémas techniques !?
Je n'y connais rien mais j'aimerai bien le réparer quand même.
Un réparateur m'a parlé d'un problème avec le transformateur en 220v qui aurait cramé mais
on n'a pas trouvé la pièce sur le net.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Tektiti
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 23:36
Tu saurais m'indiquer comment trouver la revue technique de l'ampli?
Le mien le problème est différent mais je pense que c'est certainement un problème de filtrage. J'ai un souffle intermittent dans toutes les enceintes avec un POC régulier, un peu comme si on laisse tourner un vinyle après la piste terminée et cela sur toutes les entrées de l'ampli.
- pompom6380
- Inscription Forum: 22 Déc 2003 11:06
BonjourTektiti
Desolé de ma réponse tardive à ton message , pas vu de notification de ton mail sur le site
Bonjour PomPom 6380
je regarde cela pour vous mettre le service manual a dispo
Cdlt
Bonjour PomPom 6380
Cdlt
- thechacal
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 18:58
Re bonjour ,
Alors Pompom6380 :
Pour ton ampli SR7007
https://elektrotanya.com/marantz_sr7007_receiver_user_manual.pdf/download.html
Pour Tektiti :
https://elektrotanya.com/marantz_sr7005_receiver_user_manual.pdf/download.html
Pour ta panne , le transfo qui aurais cramer !!!!!! quasi impossible ( mais le risque n'existe pas ) , quel est ton defaut presicement
Garder bien cette adresse en mémoire,elle est tres complete pour des recherches
j'espere que cela vous sera utile et surtout vous aidera a le reparer
Alors Pompom6380 :
Pour Tektiti :
- thechacal
Par contre je tombe désespérément sur le user manuel et pas le service réparation. J'ai raté quelque chose?
- pompom6380
Oups pardon me suis tromper
Voici un nouveau lien
[url]www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pdfcoffee.com/hfe-marantz-sr7007-service-en-pdf-free.html&ved=2ahUKEwjVitzlv6D1AhWT_7sIHWaZDlAQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2ckC1OjSZbEykQ5YRWoud5
[/url]
[/url]
- thechacal
Tektiti a écrit:Bonjour, j'ai exactement le même problème mais avec un SR7005.
Merci d'avance,
Voici un lien pour le service manual
https://www.audioservicemanuals.com/m/marantz/marantz-sr/460334-marantz-sr-7005-service-manual
- thechacal
Merci pour le lien. Je n'ai pas de notification non plus ...
Le problème que j'ai c'est que tout simplement l'ampli ne s'allume plus du tout.
Le réparateur a écrit : transfo en court circuit, pas de sortie faible voltage, le 240V se met en sécurité.
- Tektiti
Bonjour Tektiti
Honnetement le transfo je n'y crois pas trop , il se trouve très très rare d'avoir un transfo à remplacer ( UN TRANSFO EN COURT CIRCUIT , désoler je peut pas m'empecher )
Je vient de regarder le schema
Commence par regarder la page 96 SMPS (alimentation de veille )
voir si tu as une présence de tension de 5v en sortie du connecteur CX101 sur la droite de la page
I
I
- thechacal
10 messages
