Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 22 Fév 2024 14:41
Loverfun a écrit:Bonjour @ tous
Etant totalement novice, j'ai une question un peu idiote. Pour information, j'ai une surdité profonde depuis la naissance. Actuellement je dispose d'une barre de son Yamaha YSP 2700 fourni avec son caisson de basse d'origine (75W)
J'envisage l'achat d'un caisson de basse SVS 1200W à brancher sur ma barre de son Yamaha et qui remplace le caisson de basses actuelle qui se fait trop discret, est ce envisageable ?
Le but recherché est que la caisson de basses apporte une vraie présence physique (tremblement de terre, des murs, sensations de vibrations sur la poitrine...) Je vis dans une maison individuelle et je n'ai pas de voisins.
La pièce de visionnage fait à peu près 160m².
Je t'ai envoyé un MP... :wink:
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 23 Fév 2024 9:59
CA Y EST !
L'entreprise qui m' a vendu le caisson, suite à mes questions, m'a envoyé ce mail:
"Bonjour Monsieur Lefebvre.
Le caisson va réagir en fonction du signal envoyé, il faudrait regarder dans le menu de votre ampli si vous n'avez pas la possibilité de régler le niveau de son de votre caisson.
Il faudra augmenter le niveau progressivement jusqu'à ce que le caisson produise un son bien équilibré avec les autres haut-parleurs."
Du coup, je réfléchis, je vais dans le menu calibration et je mets les enceintes à -12 db et le caisson à + 12 db.
En même temps , je mets les fréquences des enceintes bibliothèques avant à 80 herz.
Et là, miracle, le caisson s'est mis à réagir , à fonctionner, sur toutes les sources.
Ce que je me demande, c'est , si je redescends les hertz des enceintes à 50 ou 70, par exemple, est- ce que le caisson fonctionnera encore?
Et dans le menu calibration, est ce que je ne dois pas remonter quand même un peu le niveau de puissance des enceintes avant à -5 db par exemple, pour équilibrer tout l'ensemble ?
pat08lef
Inscription Forum: 08 Fév 2007 16:20
Message » 23 Fév 2024 10:35
Simple question,
je n'ai plus les chiffres exactes mais je me souviens que lors de l'installation de mes SB1000; il y avait diverses recommandations de svs quand au niveau du potard du caisson...
Qui de toutes façons était aussi "surveiller" par l'ampli lors de la calibration...
Cela constituant une base, et par la suite il est possible de peaufiner selon nos préférences en ajustant à l'ampli...mais en général ça se joue sur qqs dbs seulement....
Parce que, je peux me tromper mais entre -12 aux enceintes et +12 au caisson je trouve ça fort...
mais encore une fois je ne suis point spécialiste...
Maedhros
Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Message » 23 Fév 2024 10:40
pat08lef a écrit:CA Y EST !
Je pense que ton souci ce situ sur le potard du caisson, remonte le volume au 3/4 et essaie de voir en remettant dans l'ampli une valeur plus proche de 0 et dis nous..
jis26
Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Message » 24 Fév 2024 12:17
pat08lef a écrit:Oups, nouveauté dans mes observations: le souffle vient bien dans le caisson lors de la calibration.
Mais toujours pas de son dans le caisson, lors d'écoute de cd, ou de box tv.
Tout dépend de la configuration de ton ampli HC.
CD et Box TV doivent certainement envoyer du 2.0.
Donc, aucun signal "caisson" n'est pas présent (on appelle ce signal le LFE).
Si tu souhaites malgré tout que des basses soient envoyées dans le caisson, plusieurs solutions (cumulables)
- utiliser une fonction "MAIN + LFE" ou "DOUBLE BASS"... L'appellation diffère suivant les marques.
- configurer tes enceintes frontales en SMALL et alors appliquer une fréquence de coupure.
Dans tous les cas, veille bien à ce que la fréquence de coupure dans le menu de ton caisson soit au maximum.
Si tu la configures trop basses, tu diminues de facto la "quantité" de basses que ton caisson va reproduire.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 24 Fév 2024 12:19
pat08lef a écrit:Le problème est que , quelquesoit ma source( box tv, lecteur cd, platine vinyle avec préampli), c'est toujours la même misère: pas de son dans le caisson, alors que lors de la calibration, le caisson fonctionne.
Toutes tes sources sont en 2.0 (en tout cas dans les exemples que tu donnes).
Fafa
Message » 24 Fév 2024 12:20
+1.
Ce n'est pas normal que tu doives mettre 24dB d'écart entre tes frontales et ton caisson.
Fafa
Message » 25 Fév 2024 11:36
oui, c est quand même bizarre cette histoire.
d ailleurs il faut laisser l ampli le faire soi-même, a la rigueur modifier de 1 ou 2 dB si on préfère ensuite.
moi mon SB4000 je le calibre avec le niveau -15 volume caisson, et Audyssey me le met a - 2dB et LCR a -3 dB.
on peux avoir des écarts important si pas la même puissance en ampli de puissance sur les enceintes, avec un intégré cela devrait pas arriver.
je sais pas si tu a un réglage stéréo avec caisson dans ton ampli, c est la seule façon d avoir du son sur le caisson en 2.0
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 25 Fév 2024 11:57
J'ai , avant, hier, dans le menu OSD, rebidouilér les herz ,pour les enceintes bibliothèques avant; quand j'ai mis 70 herz, au lieu de pleine bande ou 50, le son est arrivé dans le caisson; l'absence de son dans le caisson venait de ça, je pense.(ça faisait très longtemps que je n'avais pas manoeuvré dans un menu OSD.
Par contre, pour l'instant, j'ai toujours laissé, les enceintes à -12 db et lke caisson à +12 db; j'ai peur que le bon fonctionnement du caisson disparaisse !
Un jour, je vais essayer de rééquilibrer cela en remontant les db des enceintes avant, et donc ,voir si le caisson fonctionne toujours, dans le but peut-être d''avoir plus de volume avec la télécommande pour ces enceintes avant ?
pat08lef
Message » 25 Fév 2024 12:23
pat08lef a écrit:Salut,
pat08lef il y un soucis forcément quelque part , je serais toi je reprendrais tout de 0 , refais une calibration totale, essai avec un sonomètre ( pondération lente / mode C ) de tout mettre à niveau à 75 db chaque enceinte au niveau 0 de l'ampli . Caisson sur midi , enceinte sur small ( normalement la calibration te mettra déjà comme ça ) .
Si ton caisson est inaudible c'est qu'il y a un truc , logiquement , ça devrait être une base cohérente .
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Message » 25 Fév 2024 12:51
déjà les enceintes a -12 dB et le caisson a + 12 dB, t es en dehors des clous, il faut jamais etre a -12 ou +12, maxi -11.5 ou +11, 5 dB.
en automatique je dis bien, de corriger a la main cela suffit pas.
comme le dit Anthony, tu doit repartir de zéro, la t est quasi sure d avoir une très mauvaise calibration, donc aucune raison d avoir peur ça peux pas être pire.
Tony 61
Message » 29 Fév 2024 15:05
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières. Je viens de terminer ma pièce dédiée (30m2 = 7.5 * 4, 75m3 ) et je souhaite faire évoluer mon 9.1.4 en 9.2.4.
Utilisation 90% HC / JV et 10% Hifi
J'ai actuellement un SVS SB2000pro.
Deux SVS SB2000pro peuvent suffirent pour 30m2?
Ou il faut passer sur deux PB XX? Si oui, quel modèle pour 30m2? PB2000 ? PB 3000 ? PB 4000?
Merci d'avance.
zapo13
Inscription Forum: 29 Fév 2024 14:57
Message » 29 Fév 2024 16:50
Pour ta surface d'écoute, a mon avis un deuxième SB2000pro suffira largement :wink:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 29 Fév 2024 17:23
Tout dépend de ce que tu attends, zapo13, et de ce que tu veux dire par suffisant.
Mais comme Pasender, je pense que ce sera pas mal d'ajouter un second SB2000.
Mais ça reste un caisson de 12". Lorsque je suis passé du Velodyne DD12 au DD15, la différence a été importante. Donc, c'est une piste à étudier aussi.
Fafa
Message » 29 Fév 2024 19:38
Je viens de me rendre compte qu'il manquait un "?" dans mon message précédent.
Merci pour vos réponses.
J'avais acheter ce SB2000pro lorsque j'avais une salle de 12m2.
Maintenant que je souhaite passer en 9.2.4, j'ai peur qu'ils soient sous dimensionné pour la salle.
Passer à deux caissons 15" apporterait un gros plus ? Ou limité ?
Donc dans l'idée : - Je vends mon sv2000pro et achète plus gros et quand j'ai le budget je prends un second // ou j'achète un second 2000pro
zapo13
