Bonjour a tous , comment filtrer ce hp de sono Definitive Audio - F1003B
Puissance RMS : 220W
Puissance Programme : 440W
Sensibilité (1W/1m): 94 db
Bande passante : 55-3500 Hz
Fréquence de résonance : 51Hz
Diamètre de la bobine : 50mm
On ma donne les trois hp et filtre d'une paire d'enceinte GUY HF G8 en pièces détaché ,j'ai refait des caissons avec le même volume mais les hp de grave de 10 pouces 25 cm 8 Ohms sont morts et j'ai récupérer 2 hp de sono
Définitive Audio - F1003B chez un amis et je voudrai le mettre dans cet enceinte je compte garder le filtre pour le tweeter et medium et faire un filtre a par pour cet hp en sachant qu'il y avait qu'une self sur cet hp de grave
voici les Guy HF 8
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=60337
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, globulelg, GoodNoize, Nicolas-76, Noricha, romain_2305, Sagem, tom60 et 38 invités
Quel filtre pour Definitive Audio - F1003B
- marcoleroi
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 12:23
Je ne suis pas sûr que les HPs de sono soient à la hauteur de ceux qui étaient en place. Tu n'as pas moyen de réparer les anciens? Si ce n'est que les suspensions, c'est facile et pas cher de la réparer.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bonjour, d'accord avec RASCA , le boomer SIARE est très bien
Il mérite d'être rénové
Pour le filtre boomer, je ne pense pas que le passe bas soit avec une self seule, je vois plutôt un 12 db avec compensation d'impédance, quelle est la valeur du condo doré du haut ?
Oui, en clos, il faut relativement beaucoup d'amortissant
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Bonjour a tous , pour le hp mort c'est la bobine qui est manquante ,sur la photo du haut c'est pas le mème filtre que sur la mienne ,je joint les photos du hp la bobine fait 32mm environ ,mais pas sur que ce soit des Siare
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
Merci pour les info complémentaires
Le médium n'a pas de filtre passe haut ,je suppose que soit c'est un chassis clos ou il est dans une petite boîte qui remonte la fréquence de résonnance et fait filtre
Si tu peux avoir les défine audio a bon compte ,tu peux les monter ,je pense qu'il faudra accroître le diamètre dans la caisse
Le filtre est assez anachronique, le raccord médium aigu est très bien réalisé
Bon ,il s'est vendu des kit de HP avec une seule self sur le boomer!
Peux tu montrer l'arrière du médium , les 3V économiques avec un 10/12 cm avait un condensateur en série de 12 a 20 micF
- NONO56
Su LBC, il se vend des Siare 400 à 45€ avec semble t'il les boomers en question, mais c'est déshabiller l'un pour habiller l'autre.
- Rascalito
Bonjour , oui je les est vus mais il fait ne pas d'envois mème en démontant les hp , il a t'il d'autre enceintes avec ses hp ,pour la réparation j'ai vu des bobines en 32 mm ( c'est des tailles standard ou il faut que sa soit les mème et faut'il changer les deux si pas les méme ? )
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
7 messages
