Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], jcg74, Karas, Kro, metal64, Mr Moon, nikoaveyron12, The Filtering Lab, tracerbox et 48 invités
Un projet pour Keron ?
et tu as utilisé quelle méthode finalement ? la colle néoprène ou vinylique ?
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
La colle à bois blanche. Je l'avais ouvert pour coller mes planches de MDF. Donc je vais le finir. Finition au fer à repasser. J'ai un peu trop chauffé au départ
Après ce sera caché et peu visible. Donc c'est bien pour apprendre. Je vais faire mes trous une fois le placage mis. Cela évitera qu'il fasse des morceaux. Il est assez fragile en fait.
Pour le projet, il faudra que je fasse mieux. Sans doute prendre des bombes à néoprènes. Il faudra que j'essaie avec des bouts. Ou thermocollant sur du beau placage qui sera protégé dès le départ au vernis. Car actuellement le bois bruit, cela craint un peu quand même. Allez j'y retourne. J'ai des chants de 15 mm à coller pour le couvercle.
- Keron
C'est la bonne philosophie ! Après, personnellement, connaissant la colle néoprène, je ne l'utiliserais qu'en cas de besoin vraiment spécifique sur de toute petite surface. Et je parle de ta santé ainsi que celle de tes proches là. Ce n'est pas anodin. Pour un petit truc, une petite surface oui, ou alors en extérieur, mais pas pour le placage, l'odeur persistera pendant quelques mois mais les composants s'évaporeront pendant plusieurs années dans votre atmosphère...Keron a écrit:Donc c'est bien pour apprendre.
- Alex.H
Le placage, je le colle à la vinylique + fer à repasser.
Si tu veux avoir un peu plus de temps d'ouverture, tu peux soit la diluer (un peu), soit mouiller le placage.
Et prend une feuille de papier pour mettre entre le fer et le placage.
Gaffe sur du médium, vu comment ça pompe la colle, la dilution n'est pas inutile.
D.
D.
- Dagda
Moi quand c'est possible je met sous presse plutôt que le fer à repasser.
- Kro
Dagda a écrit:Le placage, je le colle à la vinylique + fer à repasser.
D.
Oui sur mes collages suivant j'ai adapté. J'encolle les deux morceaux. J'attends 10 min car c'est à prise assez rapide. Je repasse un coup sur le médium, surtout sur les tranches qui boivent pas mal. J'attends une min et je colle au fer à repasser. Puis je mets sous des planches avec du poids dessus.
C'est beaucoup mieux.
Le rouleau acheté est tout consommé. Il doit me rester 20 cm maxi. C'était juste ce qu'il fallait.
Pour ne pas laisser le bois brut, vous mettez quoi comme vernis (en bombe si possible) ?
- Keron
Pour la finition, c'est Rubio ou Invisible protection de rubio, ou huile danoise pour moi.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Pour la finition, c'est Rubio ou Invisible protection de rubio, ou huile danoise pour moi.
D.
Tu en trouves où de manière simple ?
Et tu le poses au rouleau ?
J'ai de petites surfaces donc cela ira.
J'ai trouvé l'huile Danoise sur Amazon. Ce sera bien je pense. Merci
- Keron
Essaye différentes approches sur des chutes, ca peut changer la teinte, le rendu
Tu as aussi des vernis mat, de l'huile de tang etc...
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Sur les Prima j'avais mis une huile plan de travail. Elles ont 12 ans et ça bouge pas.
Sur les triades j'avais mis un vernis mat. Elles ont 5 ans ca bouge pas non plus.
J'ai pas encore cédé à la mode du rubio.
- Kro
J'ai commandé l'huile de danois. On verra bien. Par contre cela semble toxique vu les avertissements. Je ferais cela dehors.
Une seule couche d'huile ?
J'ai mis le rendu sans les finitions sur le topic des Pullets.
- Keron
Gug42 a écrit:Essaye différentes approches sur des chutes, ca peut changer la teinte, le rendu
ok. Après ce sera caché sous l'enceinte. Je fignole pour le plaisir.
J'ai même eu l'envie de faire une peinture Candy Red à la bombe. Mais vu les prix et le nombre de couches à mettre j'ai abandonné
- Keron
Cela arrive demain.
Par contre ils ne sont pas rassurant sur le site du fabricant
Q. Comment se débarrasser des chiffons usés ?
R. Le chiffon utilisé peut s’enflammer spontanément. Rincer le chiffon avec de l’eau savonneuse pour retirer tout excédent d’huile puis placer dans une poubelle extérieure.
- Keron
Oui effectivement avertissement pour les huiles traitement plan de travail, il faut simplement mouiller les chiffons avant de les jeter par pécaution, j'ai traité plusieur plans de travail à l'huile aucun incendie
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ca fonctionne sur le cuir aussi c'te mixture ? Je vais devoir retraiter/teindre la sacoche et le roll-bag de la meule pour la belle saison.
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
