Pour les favoris, tu peux les créer dans ton activité, en « key favorites « « Macro keys » et tu peux rajouter le power off de ton projo, toujours dans ton activité , « édit » « shutdown settings « « Add a command ».
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 13 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Sofabaton remplaçant des Logitech Harmony
- thc21
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:49
thc21 a écrit:Bonjour,
J'ai réussi pour les soucis on/off
Quand je parlais de favoris, j'évoquais ce qui était une force de l'harmony : les icônes avec le logo de chaînes sur l'écran d'accueil qui permet d'y accéder directement. Je vais regarder du côtés des macros.
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
Effectivement, la X1 ne remplacera pas l’harmonie à ce niveau là. A ma connaissance seule la remote two d’unfolded circle le permet mais ce n’est pas le même budget ni la même autonomie.
J’ai les 2 mais je me sert plus de la X1 , la Two est un bel objet mais elle n’a pas encore atteint sa maturité niveau firmware.
- thc21
thc21 a écrit:Effectivement, la X1 ne remplacera pas l’harmonie à ce niveau là. A ma connaissance seule la remote two d’unfolded circle le permet mais ce n’est pas le même budget ni la même autonomie.
Oui, j'ai vu, d'autant que la two est vraiment orientée "home", ce qui est interessant (j'ai une cascade d'objets en Matter /apple home/hue). Comme tu dis sur la maturité, les reviews m'ont poussé à la prudence même si l'objet semble sacrément sexy (à condition qu'il délivre). Côté programmation, c'est prise de tête ou fluide?
Salut à tous, j'ai la sofabaton x1 avec le hub, je regrette pas du tout ça remplace très bien mon hub harmony. Actuellement je viens de changer d'ampli, j'ai un pioneer vsx-lx505. Cet ampli est bien dans la base de données je peux contrôler l'ampli avec. Seulement j'ai un souci dans le menu, lorsque j'utilise les touches de déplacements haut, bas, gauche et droite, ca me déplace 2 fois dans le menu... comme si j'appuyais 2 fois donc télécommande inutilisable pour le menu. Ce problème est le même avec l'appli depuis le smartphone.
Quelqu'un saurait comment régler ce problème?
Merci d'avance
Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk
Merci d'avance
- titi947
- Inscription Forum: 09 Oct 2018 23:09
Je me permets d’écrire sur ce fil, car je viens de me procurer une Sofabaton X1.
Je suis à la recherche, enfin si cela existe un Module / Relais (IR je pense) qui permettrais de commander un va et viens. Cela fait plusieurs jours que je cherche et je ne trouve pas grand-chose surtout en 220v. Merci pour vos retours.
- Nexus44
- Inscription Forum: 13 Sep 2021 13:03
titi947 a écrit:Salut à tous, j'ai la sofabaton x1 avec le hub, je regrette pas du tout ça remplace très bien mon hub harmony. Actuellement je viens de changer d'ampli, j'ai un pioneer vsx-lx505. Cet ampli est bien dans la base de données je peux contrôler l'ampli avec. Seulement j'ai un souci dans le menu, lorsque j'utilise les touches de déplacements haut, bas, gauche et droite, ca me déplace 2 fois dans le menu... comme si j'appuyais 2 fois donc télécommande inutilisable pour le menu. Ce problème est le même avec l'appli depuis le smartphone.
Merci d'avance
J'ai eu un truc du genre. Le mieux est de ré-apprendre la commande avec ta telco d'origine en remappant la bonne touche (en faisant attention de ne pas appuyer trop longtemps pour qu'elle n'envoie pas plusieurs fois le signal)
flyingdoherty a écrit:thc21 a écrit:Effectivement, la X1 ne remplacera pas l’harmonie à ce niveau là. A ma connaissance seule la remote two d’unfolded circle le permet mais ce n’est pas le même budget ni la même autonomie.
Une fois compris ses limitations, c’est relativement simple à configurer. Le fait d’avoir tous mes appareils sous Home Assistant aide beaucoup, tant que le Bluetooth ne sera pas complètement implémenté.
Son plus gros problème est qu’elle se déconnecte du hub, ce qui fait que parfois ( souvent ) les commandes ne répondent pas de suite et c’est frustrant.
- thc21
merci ca a marché!!! je pensais pas que cette manipulation aurait arrangée le problème donc j'avais pas essayé...flyingdoherty a écrit:titi947 a écrit:Salut à tous, j'ai la sofabaton x1 avec le hub, je regrette pas du tout ça remplace très bien mon hub harmony. Actuellement je viens de changer d'ampli, j'ai un pioneer vsx-lx505. Cet ampli est bien dans la base de données je peux contrôler l'ampli avec. Seulement j'ai un souci dans le menu, lorsque j'utilise les touches de déplacements haut, bas, gauche et droite, ca me déplace 2 fois dans le menu... comme si j'appuyais 2 fois donc télécommande inutilisable pour le menu. Ce problème est le même avec l'appli depuis le smartphone.
Merci d'avance
- titi947
j'aurai une autre question... j'ai un apple TV 4K, j'arrive parfaitement à le controler avec la télécommande, par contre il ne s'éteint pas quand je coupe l'activité dans laquelle il est configuré, je suis obligé de l'éteindre manuellement. Je pense que cela vient du fait que pour l'éteindre il faut rester appuyer sur le bouton mais je me demandais si il y avait pas une astuce pour que ça fonctionne correctement avec l'activité créée?
- titi947
titi947 a écrit:j'aurai une autre question... j'ai un apple TV 4K, j'arrive parfaitement à le controler avec la télécommande, par contre il ne s'éteint pas quand je coupe l'activité dans laquelle il est configuré, je suis obligé de l'éteindre manuellement. Je pense que cela vient du fait que pour l'éteindre il faut rester appuyer sur le bouton mais je me demandais si il y avait pas une astuce pour que ça fonctionne correctement avec l'activité créée?
Pas de miracle chez moi => Soit je dis un truc du genre "Siri, éteins l'Apple TV", soit quand flemme, ayant réglé l'extinction après inactivité dans les réglages, ça se fait tout seul plus tard
C'est ballot... Merci de partager.. Le truc est vraiment tentant mais on va donc attendre un peu que cela se stabilise (d'ailleurs la commercialisation "normale" n'est pas encore vraiment opérationnelle)
ok merciflyingdoherty a écrit:titi947 a écrit:j'aurai une autre question... j'ai un apple TV 4K, j'arrive parfaitement à le controler avec la télécommande, par contre il ne s'éteint pas quand je coupe l'activité dans laquelle il est configuré, je suis obligé de l'éteindre manuellement. Je pense que cela vient du fait que pour l'éteindre il faut rester appuyer sur le bouton mais je me demandais si il y avait pas une astuce pour que ça fonctionne correctement avec l'activité créée?
- titi947
Dans « device » va sur ton Apple TV puis « édit » »Power Settings » »Turn off », « Add a command » « HomePage 0.5s, puis Arrowdown et Ok immediatly.
Ensuite dans ton activité, « édit » « Shutdown settings » « Add a command » « Sleep ».
- thc21
Quand je l’ai vue, j’ai craqué et je l’ai acheté en précommande. Ils sont assez réactifs et les firmwares régulièrement modifiés. J’ai bon espoir malgré ses défauts de jeunesse. La X1 n’était pas parfaite à ses débuts aussi.
- thc21
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
