HoberM a écrit:Moi d'un côté de n'entends plus à partir de 9.5 / 10khz alors que de l'autre c'est plutôt 16khz.
Je vous dis pas comment l'image stéréo bouge selon la musique écoutée (ou même les moments dans les chansons)
Au début je ne savais pas et je compensait au DSP ce qui me semblait être un défaut de la pièce, mais un audiogramme plus tard....
Bonsoir HoberM !
Il y a une astuce d'indien pour ça
Tu peux compenser ton asymétrie auditive, en effet, tu commences par compenser par un high shelving ta perte auditive (la différence entre oreille droite et gauche sur l'oreille droite qui affiche un audiogramme avec perte)
Mais cette méthode ne suffit pas car si tu boost par exemple + 10dB à partir de 5kHz / 2ème ordre à droite, ton oreille gauche perçoit ... aussi... cette différence car le rayonnement de l'enceinte droite touche aussi l'oreille gauche, mais avec une déformation qui corresponds à l'ombre acoustique de ton visage.
La solution c'est d'éliminer la diaphonie de l'enceinte droite que tu as compensé.
Pour ça c'est simple, tu rajoutes un tweeter que tu poses à côté de ton enceinte gauche, ce tweeter va annuler la diaphonie, tu le branche sur un canal libre de ton DSP avec un petit canal d'ampli supplémentaire.
Pour annuler la diaphonie, tu injectes en oppo de phase dans ce tweeter supplémentaire, le boost electrique de ton enceinte droite, à laquelle tu déduis ta fonction de transfert HRTF, le mieux serait de la mesurer, mais il existe des valeurs génériques.
Pour ce générique HRTF, tu peux essayer 0,7mS de retard et -10dB de magnitude... et voila, tu auras une compensation sympa avec prise en compte HRTF générique, ce tweeter va annuler la perception du surplus d'énergie injectée dans l'enceinte droite à ton oreille gauche.
On peut aller plus loin en annulant l'annulation, avec un DSP intelligent comme le Solaro, il y a une fonction loop qui permet de faire du cross talk cancellation récursif, on annule en loop l'annulation opposée, c'est sans fin et ça marche bien !
