Le "configurer les haut-parleurs", c'est un panneau des réglages de Windows. Rien a voir avec REW et ASIO, au contraire c'est une "nouveauté" de Windows que je pensais comme source de conflit pour laisser ASIO de piloter la sortie HDMI. Mais c'était juste une supposition de ma part. Je n'ai pas testé sous Windows "récent".
Test avec "Check level" ?
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Calibrer son HC avec REW
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
Non, le panneau Windows n'a rien a voir avec REW ou ASIO, il permet juste de voir si Windows reconnais les sorties ou pas (ce qui ne marche d’ailleurs plus).
Je connais bien REW, je l'utilise depuis 10 ans, je n'ai rien qui en sort, que ce soit en stéréo ou en multi-canal, depuis le HDMI.
J'ai aussi simplement tester la lecture d'un film depuis le PC en HDMI, rien ... l'image mais pas le son.
- ASP68
Désolé, visiblement je n'aide pas
Je pensais que tu avais du son en stéréo (PCM 2.0 sur HDMI) si tu prenais "java" aka. non ASIO.
Si je peux oser une dernière hypothèse, aurais-tu un pilote ASIO qui venait avec ta carte son et qui ne ferait pas ce que fait ASIO4All pour le HDMI.
Mais à ce niveau peut-être plus simple de tester avec un autre PC. Car me semble que c'est habituellement bien plus direct, sinon on trouverait bien plus de monde avec ce problème !
- ppierre
Pas mal ton idée.
Effectivement, j'ai un autre pilote ASIO d'installé qui date de ma carte son externe !
Faut que je vérifie de ce côté.
En fait, j'ai du son en stéréo depuis Windows, pas depuis REW, que ce soit en Java ou ASIO.
- ASP68
Bon.
Supprimer les driver de la carte son n'a rien changé.
Du coup, j'ai installé un soft qui check le PC et signal tous les driver pas bon, et en fait, j'avais le driver d'une autre CG d'installé (j'ai une HD 520 et non une HD 530). J'en ai profiter pour chercher tous les drivers pas à jour, et la je suis prêt à de nouveaux test (j'ai fini hier à 23h ...).
C'est long, mais long .... Vive Microsoft !
- ASP68
En même temps si tu n'installes pas les bons trucs .
Tu as voicemeeter aussi qui traine, c'est parfois utile pour régler des problème, matriçage ou autre, donc faut pas hésiter à s'en servir .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je l'ai viré pour l'instant, je me suis dit qu'il pouvait plus poser pbs qu'autre chose.
- ASP68
Bon, malgré tous mes essais, mon laptop ne veux pas communiquer en multi-canal via le HDMI.
J'abandonne.
Merci merci pour l'aide fourni.
A+.
J'abandonne.
A+.
- ASP68
EDIT: je n'avais pas vu ta problématique de micro...il ne te reste plus qu'à tester avec un micro usb Je n'ai jamais testé avec JAVA et un micro non-usb
Et avec Java tu n'as pas de multicanal ?? Ca marche très bien avec les drivers Java chez moi et l'ampli en MultiChannel.
Question stupide, tu choisis bien ton ampli en mode EXCL dans les réglages Output de REW une fois que tu as branché ton laptop en HDMI ??
Tes settings REW devraient ressembler à ça pour que cela fonctionne correctement, et il faut évidement que ton ampli ne soit pas en mode stéréo !! :
ASP68 a écrit:Je disais juste qu'avec Java, j'avais du son, mais même pas de multi-canal avec ASIO.
Après avec tout réactivité, refait la configuration, et surtout avoir choisi la carte graphique en sortie, j'ai enfin mes 8 sorties .... Mais pas de son .
Je suis sur la bonne voie, pas pas encore au bout de mes peines ...
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Java ne prend pas en charge différentes entrées numériques : carte son externe pour le micro, et sortie HDMI. Seul ASIO sait le faire. Et pas question d'acheter un micro USB avec un câble de 1.5m ...
C'était surtout pour jouer que je voulais sortir en HDMI. Ça marche pas ? C'est pas grave. Next.
- ASP68
Yes j'ai vu après coup et j'ai édité mon message initial.
L'umik 1 marche très bien avec une extension USB de 5m ceci dit
- Ummagumma81
Le rebouclage fonctionne avec un micro USB ?
- ASP68
- ASP68
Si tu as un micro branché en USB le plus simple est de prendre une référence acoustique plutôt que de passer par un loopback à mon avis. Il faudrait jeter un oeil au manuel de REW, je suis toujours passé par là référence acoustique personnellement (pas de carte son externe et micro USB)
Page 9: Lorsque l’entrée est effectuée avec un microphone USB au lieu d’une carte son, une référence de synchronisation acoustique peut être utilisée.
- Ummagumma81
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
