Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, job31, joliljo, Labiss, pat17, Pat64 et 135 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
Message » 12 Fév 2024 8:44
bonjour .
RORK , tes enceintes les plus énergivores sont les Aria926 qui sont dans ton système alimentées par un ampli de puissance donc l impédance des 926 n a aucune incidence sur l ampli Denon ! pour la centrale et les surrond aucun risque a laisser l impédance du Denon sur 8 Ohms .
si tu mets l impédance du Denon sur 4 ohms cela va te limiter les puissances de sortie afin que l alimentation soit moins solicité mais pas que ça car cette limitation n est pas transparente a l écoute elle a aussi une incidence sur la qualité des timbres ainsi que sur la dynamique du son du moins c est le constat que j avais fais sur mes ex Denon 4100 et AVR-2311 possédant des enceintes 4 ohms j avais essayé l impédance 4 ohms des Denon mais vu les déconvenues sur la qualité sonore j ai toujours remis mes amplis sur 8 ohms et jamais de panne ni d amplis qui ont pris feu :wink:
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 12 Fév 2024 13:40
@RORK je crois qu'il faut s'agenouiller devant un ampli McIntosh pour se faire pardonner.
Il y a aussi une histoire de cérémonie occulte de sacrifice rituel de CD audio sur la pochette vinyle originale de "a Kind of Blue" - mais ça c'est uniquement pour ceux qui cherchent la rédemption... :ane:
Le sectarisme des hifistes n'est pas qu'une légende.
tibaloo
Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
Message » 12 Fév 2024 20:50
tibaloo a écrit:@RORK je crois qu'il faut s'agenouiller devant un ampli McIntosh pour se faire pardonner.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: top j'adore !
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
RORK
Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Message » 12 Fév 2024 20:51
guss 33 a écrit:bonjour .
merci pour ton retour
RORK
Message » 12 Fév 2024 21:16
Bonsoir a tous,
voici le résumé des échanges de la journée avec Focal:
1) dans le cas ou mes Aria 926 seraient alimentées par mon ampli HC Denon 3700h, DONC sans utiliser d'ampli de puissance externe, je me base sur l'impédance la plus basse donc celle des 926 ?
-> dixit Focal:
" Comme le fabricant de l'amplificateur suggère ce réglage, 4 Ohms, nous vous conseillons de l'appliquer.
L'impédance étant une courbe (ici de 2,9 Ohms à plus de 25 Ohms, au point le plus haut) la valeur "nominale" (8 Ohms) est une moyenne,
au point bas (2,9 Ohms sur Aria 926, les plus exigeantes de vote installation) l'amplificateur est plus "sollicité" du côté de son alimentation (transfo..) en vous faisant appliquer ce réglage,
cela protège l'amplificateur d'une surchauffe éventuelle, probablement "
" lorsque toutes les enceintes sont connectées à un intégré,il est préférable de considérer l'impédance la plus "délicate" comme référence,
principalement/uniquement lorsque cela concerne les voies FRONT, les plus sollicitées et généralement aussi les plus exigeantes"
2) dans le cas ou mes Aria 926 seraient alimentées par mon ampli de puissance, il resterait donc a mon Denon à alimenter ma cc900 + mes 906 + 2 atmos : le conseil est de rester en 8 ohms ?
-> dixit Focal:
" Dans ce cas, en présence d'un bloc de puissance externe, il parait moins approprié d'ajuster le 3700 sur 4 Ohms, le point bas des 906 étant placé au dessus de 4 Ohms (4,6 Ohms)
par ailleurs leur exigence en courant est nettement inférieure aux 926, ainsi se rapprocher de la moyenne (8 Ohms) plutôt que du point bas, sera conseillé (meilleur disponibilité de puissance sur toute la courbe)"
" En présence d'un bloc de puissance externe (qui n'est pas associé au réglage de l'impédance du 3700) 8 Ohms sera un réglage plus adapté pour le reste des enceintes"
VOILAAAA, en espérant que cela puisse servir à d'autres, tant audiophiles que cinéphiles :wink:
RORK
Message » 12 Fév 2024 23:48
J'ai bénéficié fin 2023 d'une belle promo chez Home ciné S. sur une paire d'Aria 948 utilisé en HIFI
Le vendeur m'a affirmé que mon Ampli Advance ne conviendrait pas compte tenu de la demande en courant des ARIA et m'a orienté vers un Advance Paris A10 ou A12
Voici les caracteristiques de mon ampli actuel :
Advance Max 450 (2013)
POWER OUTPUT 8 ohms 2x120W
POWER OUTPUT 4 ohms 2x160W
FREQUENCY RESPONSE (-3dB) 10Hz-65kHz
TONE CONTROL +/- 10 dB
DISTORSION < 0,08%
S/N RATIO > 90 dB
CHANNEL SEPARATION > 100 dB
INPUT IMPEDANCE 10KΩ
INPUT IMPEDANCE PHONO 47K ohms
IN LEVEL (CD/AUX...) < 550mV
IN LEVEL (iPod High Level) < 55mV
IN LEVEL AMPLIFIER < 1,25V
INPUT LEVEL PHONO MM 2,5mV
USB CONVERTER Texas instrument
AUDIO CONVERTER 24Bits/kHz Cirrus Logic
AC INPUT 115-230V
POWER CONSUMPTION MAX <500W
TRANSFORMER(S) 1 (500VA)
DIMENSIONS H.17,7x l.43,5x D.38
NET WEIGHT / GROSS WEIGHT 11,4 kg
Pour le moment je n'ai pas encore changé d'ampli et cela fonctionne bien dans mes 35 m² avec une belle dynamique...
Votre avis ?
Freemanjazz
Inscription Forum: 13 Juin 2006 11:15
Message » 13 Fév 2024 0:13
2x120w et 500w au niveau de l’alim c’est suffisant :roll:
Le A10 propose 10w de plus…
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 13 Fév 2024 0:52
@Freemanjazz encore une fois je vais répondre avec ce que j'ai déjà écrit précédemment. Si c'est pour écouter du jazz en Corrèze dans un silence de cathédrale on peut descendre jusqu'à 2x50W sans problème - c'est ce que Focal annonce et c'est vrai.
Mais si c'est pour écouter le 4ème mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven dans un appartement boulevard St-Germain à Paris à 18h30 en voulant ressentir les mêmes sensations qu'au 5ème rang de l'Opéra Garnier, ce sera insuffisant.
Après un ampli Hifi de 2013 ça commence à dater sérieusement niveau DAC... il ne doit pas être possible de lire du DSD ( SACD / DSF ) avec cet ampli. Et je peux garantir qu'une fois que l'on a écouté du DSD sur les Aria 948 avec un DAC et un ampli qui tiennent la route on a vraiment plus envie d'écouter autre chose. Donc non il n'y a aucune nécessité à changer d'ampli, mais oui il y aurait - sur des sources de qualité moderne - un gain sérieux à changer de DAC et probablement d'ampli. Le S/N de 90dB de l'Advance Max 450 c'est le niveau de qualité des ampli Home Cinema de 2016-2018. En Hifi on peut taquiner les 110 dB sans problème et pour pas trop cher en 2024. Et les 120-125 dB pour les plus fortunés.
tibaloo
Message » 13 Fév 2024 1:07
Faut encore avoir des fichiers dsd et compagnie et j'ai lu aussi plusieurs qui n'entendaient pas de différence avec le flac 44.1khz...
mikematrix
Message » 13 Fév 2024 1:09
Pour ce qui est du DAC de l'ampli, j'en suis convaincu !
J'ai fait le test suivant avec mon lecteur CD Marantz CD72 SE mk II (de 1995 et tres reputé) :
- Écoute avec le signal audio analogique du lecteur CD
- Écoute avec le DAC de l'ampli relie a la sortie coaxiale du CD
La sortie Analogique du CD Marantz est nettement meilleure !
D’Où mon attirance pour un Eversolo DMP A6
Pour revenir au sujet du TOPIC, dans le salon de 35 m² de ma maison (pas en appart, à des niveaux sonores standard d’écoute) mon ampli actuel pour le moment pourrait donc faire le job...
Freemanjazz
Message » 13 Fév 2024 1:20
mikematrix a écrit:Faut encore avoir des fichiers dsd et compagnie et j'ai lu aussi plusieurs qui n'entendaient pas de différence avec le flac 44.1khz...
Je m'offusque et je conseille de faire l'essai soi-même pour juger. J'ai fait écouter à des couples d'amis "Ella and Louis again" - pourtant un vieil enregistrement - et il n'en revenaient pas de la qualité en DSD. J'ai même eu du mal à les convaincre que le son ne venait que des deux enceintes frontales Aria 948 ( j'ai un HC en 7.1.2).
tibaloo
Message » 13 Fév 2024 7:59
+1
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle
Message » 13 Fév 2024 14:45
Freemanjazz a écrit:Bonjour
DISTORSION < 0,08%
S/N RATIO > 90 dB
AC INPUT 115-230V
Votre avis ?
Bonjour j’ai lu avec intérêt votre post possédant également ces aria depuis 2 ans elles fonctionnent parfaitement bien étant alimentée par un ampli classe D crown xls 1502 ( preampli bluesound node2i) et en lisant les amplis conseillés qui valent entre 2000/3000€ Je m’interroge si en investissant autant j’aurais un gain qualitatif 10/20 fois mieux que le crown que j’ai payé 360€ ( avant l’inflation) :wtf: :wtf:
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 13 Fév 2024 15:50
Non ni même 2x lol.
Ça sera subtil, après ça + ça ça fait plus.
mikematrix
Message » 13 Fév 2024 16:37
Et bien si vous n'entendez pas la différence entre un ampli qui fait 90 dB de S/N et un ampli qui fait 110 dB de S/N avec un SACD en source ce n'est pas votre matériel qu'il faut changer... :siffle:
tibaloo
