Marque : CLASSE AUDIO
Modèle et options : CP800 MKII
Prix de vente : 2800
Département où la marchandise est visible : 13
Montant des frais d'expédition : 75 EUROS
État de la marchandise : EXCELLENT ETAT
Première main : 2eme
Prix neuf : 8000
Facture disponible : NON
Date, pays et lieu d'achat : FRANCE
Numéro de série : si achat
Description générale : Le préampli fonctionne dans une maison non fumeur il est dans un état impeccable je m'en sépare car je passe sur un amplificateur intégré , sinon je ne m en serait pas séparé
Cette machine est un véritable couteau suisse BYPASS PASSTROUGH une myriade d'entrées et de sorties
Il est introuvable , très rare a la vente
Il est configurable de différentes manières, c est un matériel très performant et increvable
je vous laisse quelques descriptions et pour toutes questions complémentaires n hésitez pas a me contacter
merci de m avoir lu
du CP-800, devant le panneau arrière, une grande carte de circuit imprimé à six couches s’étend sur toute la largeur du châssis. Celui-ci transporte les circuits analogiques et les sections A/N, N/A et DSP. Au-dessus de cette carte et connectée à celle-ci par deux câbles plats, une carte plus petite, pleine largeur, à six couches, porte le circuit d’entrée numérique. Une petite carte derrière l’écran tactile, également connectée à la carte principale par deux câbles plats, ainsi qu’à l’écran par un autre ruban, porte le microcontrôleur du CP-800.
À côté de la carte contrôleur se trouve l’alimentation. Il s’agit d’un type de commutation, mais contrairement aux alimentations à découpage conventionnelles, qui ont une mauvaise réputation dans les cercles audio haut de gamme pour leur propension à introduire du bruit et des spuries enharmoniques, l’alimentation du CP-800 utilise la commutation à zéro volt (ZVS), dans laquelle le commutateur principal fonctionne lorsque la tension continue entrante est au minimum, permettant ainsi à l’alimentation d’avoir une empreinte RF à faible bruit. De plus, l’alimentation du CP-800 est entièrement corrigée en fonction du facteur de puissance, ce qui signifie que la tension et le courant alternatifs entrants sont sinusoïdaux et en phase. (Un livre blanc sur cette technologie et les autres technologies du CP-800 peut être téléchargé ici.)
Le port USB du panneau arrière du CP-800 fonctionne en mode asynchrone, dans lequel le flux de données est contrôlé par l’horloge du DAC, et non par l’ordinateur. Mais le mode de fonctionnement du CP-800, que Classé appelle Optimal Asynchronous with Single Clock Substrate, diffère des topologies utilisées dans les produits concurrents. Habituellement, le microcontrôleur de la puce du récepteur USB asynchrone contrôle l’horloge maîtresse. Dans le CP-800, un signal d’horloge de haute précision est mis en mémoire tampon par une puce FPGA (Field-Programmable Gate Array) haute vitesse placée à côté des DAC et des oscillateurs d’horloge maîtresse. On dit que cela se traduit par une pureté accrue de l’horloge et une conversion N/A plus précise. De plus, lorsque le CP-800 traite des données codées à 44,1 kHz et ses multiples, l’horloge maîtresse de 48 kHz est désactivée, et vice versa, pour éviter la contamination croisée.
En mode de dérivation analogique, les signaux analogiques sont transmis directement aux circuits de contrôle du volume et de sortie et les horloges numériques sont éteintes (le contrôle du volume est mis en œuvre avec deux puces Burr-Brown PGA2310 à gain programmable à deux canaux, une par canal utilisée comme contrôle de volume différentiel.) Cependant, les commandes de tonalité ou d’égalisation sont mises en œuvre à l’aide de deux puces DSP Analog Devices. Ainsi, si l’utilisateur souhaite utiliser ces commandes, les signaux d’entrée analogiques sont convertis en données numériques 24 bits avec une puce A/N Cirrus Logic 5381. Les données numériques sont reconverties en analogique à l’aide de deux puces DAC Wolfson WM8741, chacune d’entre elles étant de type sigma-delta haute performance, multibits, à deux canaux, capable de fonctionner avec des données 32 bits. Chaque puce DAC fonctionne en mode différentiel, une par canal, et fonctionne à une fréquence constante de 176,4 ou 192 kHz. Les DAC de sortie de tension sont suivis d’un filtre de reconstruction du quatrième ordre avec un
Site web du constructeur : https://www.classeaudio.com/fr/
Commentaires : merci de m evoir lu et pour toutes questions complementaires n'hésitez pas a me joindre
![Image](https://i.postimg.cc/XBc1hZQ4/20240124-202814.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/ykjryZDT/20240124-202817.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/vxM3WYMj/R.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/N5GwtYTp/R-1.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/Hc0fGPkq/retina-7b6cfe95f7928f856093a1376423f486.jpg)
