Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
panne TV à TRC Philips_image difficile à apparaître
Message » 10 Fév 2024 20:14
c'est un peu long, et pourtant j'ai essayé de faire court !
introduction :
J'ai une (vieille) télé à tube cathodique, Philips 21PT4475 chassis "L9.2E aa" toujours en usage (avec encore une très bonne luminosité, un contraste convenable, même si la netteté n'est pas très formidable.
Depuis peu, elle met énormément de temps (pour la durée, c'est variable) et c'est très problématique pour arriver à l'allumer, précisément il y a le balayage mais l'écran reste noir.
Quand l'écran s'allume, la télé se met de suite en veille après s'être éclairée une fraction de seconde. Mais il m'a été possible de faire des vérifs lorsqu'elle est restée allumée.
mes recherches :
Avec l'aide de la doc "service manual" du châssis L9.2E :
J'ai vérifié la tension de grille VG2 du tube en suivant la doc, avec le menu de réglages SAM (A pour adjustment), où l'on devrait avoir, normalement une ligne horizontale bleue pour régler le VG2, mais dans mon cas j'ai une ligne rouge (?).
Après, la mesure ne colle pas avec le réglage de VG2 tel qu'il est expliqué dans la doc du châssis Philips_L01-1E-AA, car j'ai un VG2 de l'ordre de 323 V(je pense ici à un problème de compréhension de ma part). Bref, je passe ces questions car j'ignore où sont les problèmes.
Par contre, curiosité, quand je débranche le multimètre, l'écran s'allume !
Pour en revenir au problème initial, toujours par rapport aux indications du manuel de maintenance, j'hésite entre :
1 - un mauvais niveau du noir qui aurait beaucoup de difficulté à être déterminé par le CI (processeur de TV) qui gère ça, et/ou à se stabiliser à la mise sous tension et,
2 - une limitation du courant de faisceau active
car j'ai souvent l'erreur n°12.
Ce qu'en disent les docs :
1 - Sur l'erreur 12 la doc dit (page 12/65) : protection instabilité du courant du niveau de noir. Le courant ne peut, alors, être stabilisé. Défaut possible dans un des amplis RGB (avec la rem suivant en début du § des erreurs : un défaut dans le circuit de protection peut également entraîner une protection).
2 - Sur le circuit de limitation du courant de faisceau la doc d'un autre châssis Philips_L01-1E-AA indique :
• Protection BC (Beam Current, courant de faisceau), afin de protéger le tube cathodique contre un courant de faisceau trop élevé. L'UOC [c'est le processeur de TV] a la capacité de mesurer le courant du niveau du noir normal durant le balayage vertical. Donc si pour certaines raisons, le circuit CRT ne fonctionne pas bien (par ex. un courant de faisceau élevé), le courant de noir normal sera en dehors de la gamme des 75 µ A, et l'UOC va déclencher l'alimentation électrique afin qu'elle s'arrête. Cependant, il s'agit d'une situation de courant élevé de faisceau, l'écran TV sera blanc et brillant avant que le téléviseur ne soit arrêté.
Sur mes relevés avec oscillo sur les amplis vidéo RGB :
Quand il n'y a pas d'image (écran noir) :
- aux entrées, j'ai un signal avec les pics de synchro trame (positifs) mais sans la vidéo (amplitude totale 3 à 3,5 V).
- en sortie : amplitude maximale 185 V (ce qui semble être beaucoup trop grand), avec les pics de synchro trame négatifs (vers le bas) mais sans signal vidéo.
Quand l'image apparaît :
- en entrée : Quand l'image apparaît évidemment il y a la vidéo dans le signal.
- en sortie : L'amplitude a bien baissé puisqu'on a maintenant 130 V max, et sous cette valeur les impulsions de synchronisation et la vidéo (amplitude ~ 60 V)
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée sur les pistes à creuser, les points à vérifier, etc ? car je n'ai plus d'idées !
Merci pour votre contribution.
bigre
Inscription Forum: 10 Fév 2024 18:52
Message » 10 Fév 2024 20:50
Bienvenue à toi sur HCFR.
Un CRT Philips, c'est maintenant une relique.
J'espère que tu trouveras réponse à ton interrogation. Mais vu la teneur de ton post, je pense que tu t'y connais déjà beaucoup plus que beaucoup d'entre nous.
Bon courage à toi.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 10 Fév 2024 21:27
Fafa a écrit:Bienvenue à toi sur HCFR.
Bon courage à toi.
Merci Fafa pour ta réponse (et tes encouragements !)
Je suis (enfin j'étais) électronicien de formation et de métier mais avec peu de connaissances sur les télés (d'antan).
J'ai posté sur ce forum car en cherchant des réponses à mon problème j'avais trouvé cette réponse intéressante (venant sûrement d'une personne compétente en TV) : https://www.homecinema-fr.com/forum/ecrans-tv-cathodiques-retro/luminosite-faible-sur-tv-philips-probleme-resolu-t29854909-15.html
J'avoue que j'ai été surpris, en me penchant sur cette télé, que les choses avaient bien évolué depuis, disons, ma jeunesse, car il n'y a presque plus besoin de tournevis pour régler les potentiomètres car il n'y en a pour ainsi dire plus (3, je crois, de mémoire); tout ce fait apparemment en entrant des paramètres en mémoire et c'est un microprocesseur spécialisé qui se charge d'appliquer les réglages, et je suis bien satisfait d'avoir (encore) appris des choses.
Même si je n'obtiens pas de réponses ici, je ne compte pas laisser tomber.
Encore merci pour votre message.
bigre
Message » 10 Fév 2024 22:38
Ça date un peu, presque 17 ans, cette réponse…
hyperspace
Message » 10 Fév 2024 23:23
hyperspace a écrit:Ça date un peu, presque 17 ans, cette réponse…
bonjour hyperspace,
Je ne comprends pas votre message. Vous parlez du message de Fafa ?
edit : ha ! non, d'accord ! pardon, c'est le lien que j'ai mis dans ma réponse à Fafa !
La réponse est peut-être ancienne, mais elle sert toujours, la preuve :wink:
bigre
Message » 10 Fév 2024 23:28
Non, de la réponse que vous avez trouvé et qui vous a incité à pousser la porte ne notre forum - ça fait partie de la richesse de notre forum. Malheureusement le forumeur en question ne s’est plus connecté depuis 2018, donc il est peu probable qu’il lira votre message.
hyperspace
Message » 10 Fév 2024 23:30
D'accord hyperspace, merci bien pour l'info !
bigre
Message » 11 Fév 2024 1:40
@ Bigre : envoie lui un MP et un mail (il a indiqué une boite mail). Sait-on jamais.
Fafa
Message » 11 Fév 2024 3:31
Fafa a écrit:@ Bigre : envoie lui un MP et un mail (il a indiqué une boite mail). Sait-on jamais.
@Fafa : Effectivement je pourrais toujours lui envoyer un MP, mais je crains que ce soit peine perdue sachant que nikko485 ne s'est pas manifesté sur le forum depuis 2018.
Je pense qu'il y aurait un peu plus de chance de le joindre par son adresse mail privée, mais en tant que membre "ordinaire", je n'ai pas accès à cette donnée privée (elle n'apparaît pas dans son profil), ce qui est tout de même normal, et je ne suis pas pour qu'on transgresse les règles de confiance d'un forum !
(Je ne sais pas si je me fais bien comprendre)
bigre
Retourner vers Cathodiques / Autre
cron
