Voilà plusieurs jours que je me bats avec les réglages pour trouver une atmosphère cinéma par exemple les explosions que je trouve un peu étouffées.
J'ai essayé plusieurs réglages de coupure mais rien à faire alors je m'en remets à vous pour me guider. Voici mon matériel :
- ampli Denon AVR3800H
- 2 Enceintes Front FOCAL ARIA 906. (fréquence réponse : 55 Hz - 28 kHz)
- 1 Enceinte centrale FOCAL ARIAL CC 900 (fréquence réponse : 57 Hz - 28 kHz)
- 4 enceintes Surround FOCAL SIB EVO (fréquence réponse : 70 Hz - 25 kHz)
- 2 Enceintes AR Dolby Atmos FOCAL SIB EVO intégrées avec Surround AR FOCAL SIB EVO (fréquence réponse : 90 Hz - 20 kHz)
- 2 Enceintes Avant Dolby Atmos ELTAX Monitor ATM posées sur mes enceintes bibliothèques Front (fréquence réponse : 70 Hz - 20 kHz)
- 2 Caissons de basse FOCAL CUB EVO(fréquence réponse : 35 Hz - 150 Hz avec fréquence coupure 40 Hz - 200 Hz)
Pour info : ne pas tenir compte d'un réglage prenant en compte la musique car j'ai un ampli intégré HIFI dédié pour cela.
Merci pour vos retours que j'attends avec impatience.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 47 invités
Crossover pour les enceintes et les caissons de basse
- dom17rbg
- Inscription Forum: 05 Nov 2021 0:35
De toute évidence, les caissons sont peu adaptés. Il convient de chercher plus gros (SVS, Atohm...) avec un HP de 30cm.
- phil974
Deja il faut vérifier que toutes les enceintes soient déclarées en Small et mettre une FC à 120h les enceintes coupées à 80h.
Pour les caissons mettre la FC au maximum (c’est le Denon qui va gerer)
Si pas de résultat un caisson plus gros sera souhaitable même dans 16m2
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour ton retour.
Mes 2 caissons dont gérés par l'ampli et mes front sont déclarées 'small'
Je pense effectivement que les caissons ne sont pas à la hauteur. J'avais pris 2 caissons car l'ampli gère les zones séparément en fonction de la front qui est à côté.
Actuellement les FC sont : la centrale est à 60 toutes les autres enceintes à 80 et mes caissons sont à 100 par l'ampli.
- dom17rbg
Oui ça semble donc etre les caissons qui sont à remplacer.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Malheureusement je vais conserver mes 2 caissons pour raison financière.
Alors si vous pouvez m'apporter vos lumières avec mon matériel je suis preneur. Merci.
- dom17rbg
Les caissons sont clairement trop petits pour gérer toutes vos enceintes + le canal LFE. C'est un caisson d'entrée de gamme très moyen, prévu pour les SIB EVO en terme d'enceintes, la gamme Focal Aria est autrement bien au dessus en terme de gamme, vos caissons et vos surrounds limites vos ARIA.
Autrement dit, votre installation est complètement bancale. Il est impossible d'avoir quelque chose de propre avec tout un tas d'enceintes toutes différentes.
Il vaut mieux avoir un très bon 5.1 qu'un 7.2.4 médiocre.
Un bon caisson SVS PB1000 + 2 ARIA 906 en surround, ca va être le jour et la nuit ! On en retrouve en occasion très facilement.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Je rejoint les autres, tes caissons sont vraiment trop petit pour avoir des bonnes basses bien ressentis dans les films.
Perso j'avais un budget limité je suis parti sur leTeufel S 6000 SW qui me semble être le meilleur qualité prix, c'est un bon gros bébé actuellement en promo à 500€. Franchement il fait bien le boulot pour un prix encore raisonnable, avec la revente des 2 tiens tu devrai pouvoir t'en sortir sans trop rajouter.
Par contre moi quand je vois ton instal' en plus d'avoir un peu de fouillis au niveau des gammes, c'est ton AVR3800H qui alimentes tes 11 enceintes ??? Ou tu as un (ou des?) ampli de puissance ? Car je penses qu'il doit être en limite de puissance sur certaines scènes et donc limiter grandement le rendu des enceintes...
C'est dommage de vouloir mettre autant d'enceintes sans avoir une base 5.1 qui tient la route...
- Dim74200
- Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
dom17rbg a écrit:Merci pour ton retour.
Pourquoi régler le low pass filter du caisson à 100hz ?? Le canal LFE monte au moins jusqu'à 120hz... donc les fréquences entre 100 et 120hz sont atténuées de plusieurs dB chez toi (je connais pas la courbe de filtrage sur le Denon - 6/12/18/24 dB par octave ?), bien qu'il me semble que les ingés sons appliquent un roll off à partir de 80hz lors du mixage.
Je me demande si le filtre n'est pas de 24db, donc à 120hz tu perds 5db par rapport à 100hz, je ne vois pas trop l'intérêt
![question :??](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_question.gif)
Perso, je repasserai au minimum à 120hz pour le LPF pour profiter à 100% du signal LFE.
Tes caissons sont déjà limite mais là tu te tires une balle dans le pied avec ces réglages, ils travaillent à peine sur une plage de 60hz!
A mon sens, la seule raison pour laquelle l'ampli permet de baisser le LPF sous les 120hz est pour le cas où le sub ait du mal à jouer les fréquences au-dessus de 110-120 hz sans distorsion...sinon aucun intérêt de le baisser à mon avis, tu vas perdre une partie du signal qui sera filtré
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
10 messages
