Quelques détails :
La self du P17, Intertechnik 1.8 MH
R 0.168 ce qui était excellent.
Ce n'était pas du très haut de gamme.
Mais cela fonctionne bien.
Comme dit plus haut je ne sais plus si j'avais mis une tige fileté en nylon pour traverser la self.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer et 43 invités
Pullet : Enceintes audiophiles à moins de 400 euros !
- Keron
Les bonnes grosses résistances parfaitement fixées. C'est autre chose que certains filtres montés sur des enceintes commerciales
Et cette précision des trous pour les tiges qui vont sur l'autre face du circuit. Du grand art
- Keron
Autre vue. Je bossais bien à l'époque. Pas certain d'être aussi agile et patient aujourd'hui
- Keron
L'autre self en mode cabriolet avec son cul coupé. Intertechnik aussi. J'étais persuadé d'avoir pris des Mundorf à l'époque.
0.15 de résistance. Aldo m'avait conseillé ces selfs pour leur faible résistance je pense. Il avait eu raison.
- Keron
Si c'est une vis metal oui essai de l'enlever tu augmentes la valeur réelle de la self et donc va creuser ton medium.
- Kro
Il faudra tenter que je remesure la valeur actuelle avec le truc au milieu. Mais j'ai pété ma prise 9v il y a un an et il permettre de mesurer les selfs. Après avec quelle précision, aucune idée.
Après elle chante bien ainsi. L'autre projet va nécessiter toute mon énergie.
- Keron
ah oui c'est propre ! c'est du travail bien fini, j'aimerais bien pouvoir bosser aussi bien
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
En filtrage externe cela a aidé. J'espère faire aussi bien pour le prochain projet. On verra. Je vois déjà moins bien
- Keron
mais non, ça va le faire !
- tracerbox
Vous aimez vivre dangereusement ?
Si la résistance chauffe, vous pouvez mettre le feu.
Il y a une règle de réalisation qui dit de ne jamais plaquer une résistance contre une plaque en bois.
D'un autre côté c'est de la hi-fi et pas de la sono...
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Dans de nombreux filtres d'enceintes commerciales les résistances sont fixées pareillement sur du bois, souvent collées même.
Vous conseillez donc de placer un éléments qui ne brûlera pas entre le bois et la résistance ?
J'ai plus peur des chargeurs de téléphones de mes gosses en tout cas.
Sur le prochain projet ce seront des résistances 20w, cela laisse une marge supérieure ?
- Keron
Une résistance de 20 W utilisée à 20 W ne laisse pas plus de marge qu'une résistance de 10 W utilisée à 10 W !!!
Quelle puissance va passer dans votre résistance ?
Je recommande de monter les résistances décollées de 1 cm de la plaque en bois, que l'air puisse circuler autour.
Pour la fixation, je n'ai pas réfléchi à une solution optimale.
- PETOIN Dominique
Ok, je vais mettre une cale de kapla entre le bois et la résistance
Plus sérieux, merci du conseil. Même si comme vous le dites, c'est de la hifi.
Une idée d'isolant à découper et placer sous les résistances.
https://www.amazon.fr/Yeria-Auto-Adh%C3 ... E6R1J&th=1
Mon bloc de puissance fait 120 W en ce moment. Et sans doute utilisé même pas au quart de sa puissance.
Par contre plus dangereux alors que le bois, je pense aux isolants en tissus ou coton que l'on recommande de placer sur le filtre dans l'enceinte.
- Keron
Sinon des rondelles de joint d'injecteur :
https://www.topwagen.com/rondelle-pare- ... iesel-3966
Ou des tas de pièces ignifuges ici mais c'est cher.
https://highperformancepolymer.fr/colle ... ers?page=6
- Keron
Et il existe même du MDF ignifuge.
https://www.smbois.com/panneaux-bois/pa ... -6-mm.html
Cela plus le manque d'air dans une caisse fermée comme une boîte à filtre, le risque est pas mal écarté. Cela ne mange pas de pain de l'implémenter dans un projet. Merci Dominique pour le conseil de prévention.
Vous avez essayé ce site pour acheter son bois découpé ?
- Keron
