![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fading-starlight, julien goutret, Olivier Dutel, pierrepauljack et 29 invités
renecito a écrit:Heureusement que MOONDROP a tout prévu, car le fil imprimé sur la membrane sert de fusible !![]()
renecito a écrit:eric65 a écrit:Pour René, concernant le câble Moondrop UP et son adaptateur XLR 4 points --> Jack 6.35 mm, j'y vois personnellement deux avantages objectifs (sans compter les modifications de tonalité, subjectives, que l'on croira ou pas, mais votre oreille tranchera ..)
1 : avec l'adaptateur XLR --> Jack 6.35 mm , on rajoute 30 cm de longueur au câble (longueur qui passe ainsi de 1.50 m à 1.80 m).
Ces 30 cm de longueur en plus du câble peuvent faire toute la différence, surtout si vous êtes un peu court ..
2: sans l'adaptateur, si on est équipé d'un ampli casque symétrique (option que je n'exclue pas pour un ampli portable), et bien on gagne 6 dB de gain avec ce câble symétrique XLR 4 points (côté ampli) ; or le PARA est un casque assez peu sensible et gourmand en énergie.
Bonjour Eric,
Pour le câble tu sais ce que je pense de l'incapacité électrique de la bestiole pour apporter une égalisation.
Un ampli symétrique n'apporte rien au casque en terme de gain, car c'est uniquement le couplage avec un DAC symétrique qui permet de doubler la tension.
Bonne journée
ssebs a écrit:wow, le gars a réussi à entendre LA différence qui commence seulement à être mesurable au delà de 14khz, et ceci dans un environnement super bruyant![]()
S'il y avait 6db d'écarts, c'est que le câble de base était relié en asymétrique, et le "super-câble" en symétrique.
Si un câble lui-même crée une différence de 6db et que c'est dû à une impédance différente, quelle serait l'impédance du "mauvais" câble?
Ai la flemme de calculer mais j'y crois pas à cette explication...
eric65 a écrit:ssebs a écrit:wow, le gars a réussi à entendre LA différence qui commence seulement à être mesurable au delà de 14khz, et ceci dans un environnement super bruyant![]()
Salut.
Le gars a entendu une différence de 6 dB SPL dans un environnement "super bruyant" (et je veux bien le croire) et a mesuré une différence dans les "upper-treble" significative entre les deux câbles ; nuance !
Une jeune oreille entend parfaitement le 14 KHz.
dub a écrit:Ou alors, c'était peut-être un type un peu chauve et qui souriait.
ssebs a écrit:Il n'y aurait donc plus assez de "méchants" que batman s'ennuie et s'occupe sur youtube avec de la hifi?
renecito a écrit:d'après les dires du testeur le complément de charge est imputable au câble, qui présenterait donc une résistance de 24 Ohms.
A la poubelle le câble stock, à moins que ...
ssebs a écrit:eric65 a écrit:
Salut.
Il dit que cela correspond au son un peu plus chaud qu'il a entendu.
Et bon. 6db ça correspond comme par hasard à la différence de niveau entre asymétrique et symétrique. Donc ce qu'il a mesuré, c'est la différence de l'ampli pour ces 2 types de connexion...
renecito a écrit:Effectivement, pour un fil de 2 m de long, il faudrait un diamètre de fil de 42 microns !
