https://www.youtube.com/watch?v=LqPigkKP4Yw
Mesures des deux pads : https://www.youtube.com/watch?v=LqPigkKP4Yw&t=1248s
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrepauljack et 16 invités
Merci pour l'ouverture de ce fil transféré depuis la rubrique amplificateurs pour casque.
En premier lieu la présentation du SENNHEISER HD 490 PRO chez le fabricant. 385€.
HD 490 PRO Plus: 459€.
Vidéo
Informations et tests.
- https://www.sonovente.com/news/2024-01- ... -plus.html
- https://www.sonovente.com/sennheiser-hd ... 92573.html
- https://www.audiosciencereview.com/foru ... pro.51639/
- https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... io-moderne
Bonne soirée.
Vidéo
Bonne soirée.
- ajr
T'a une petite erreur sur le prix du modèle Pro Plus.
J'aurais bien aimé tester les "pads mixing (fabric)" sur mon HD600 et HD650 afin dégraisser le bas médium
A vus d'oeil comme ça et bien je le trouve moins solide
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Petite erreur de quand même 100€.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Quelle(s) différence(s) entre le HD 490 Pro et le HD 490 Pro Plus ?
Un premier test du HD 490 Pro Plus par la revue pro Mix On Line
https://www.mixonline.com/technology/re ... rld-review
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
L'édition « Plus » du casque Sennheiser HD 490 Pro est livrée avec des accessoires comprenant un étui, un deuxième câble et un deuxième coussinet arceau.
Le différentiel tarifaire d'environ 75 € correspond à ces trois articles.
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
La courbe de réponse publiée par ajr, plus haut, montre un équilibre rappelant celui du HD560S avec un peu moins d'infra basses.
Je vais passer mon chemin.
renecito a écrit:La courbe de réponse publiée par ajr, plus haut, montre un équilibre rappelant celui du HD560S avec un peu moins d'infra basses.
Bonjour à tous.
Moins d'infrabasses que l'HD-560S / HD 400 Pro ?
Pas sûr avec les pads velours "Producer" de l'HD 490 Pro.
eric65 a écrit: (du 01 Fév 2024 13:46)
Bonjour à tous.
Je viens de découvrir la sortie, en Janvier 2024, d'un nouveau casque Sennheiser Pro ouvert, le Sennheiser HD-490 Pro.
Dans cette revue de l'HD-490 Pro https://diyaudioheaven.wordpress.com/he ... hd490-pro/ on y apprend plusieurs choses intéressantes :
1- l'HD-490 Pro est livré avec deux pads différents qui sonnent différemment.
- Pads en velours (avec mousse à mémoire de forme), dits "Producer pads"
- Pads en tissu, dits "Mixing pads".
2-l'HD-400 Pro (avec ses pads en velours) correspond à la nouvelle version 2023 de l'HD-560S, qui sonne plus chaude et moins brillante (entre 4 KHz et 10 KHz) que l'ancienne version (pré 2023) de l'HD-560S.
(quote : "The above comparison uses the >2023 HD 560S (HD 400 Pro) as there have been some small changes to the HD 560S as of 2023 making it less ‘bright’ sounding. The older version (3m câble) is just a few dB ‘hotter’ between 4kHz and 10kHz").
3- L'HD-400 Pro (alias HD-560S 2023) a une tonalité intermédiaire entre l'HD-490 Pro équipé des pads velours "producer" et l'HD-490 Pro équipé des pads en tissu "mixing" ; il réunit, en quelque sorte, le meilleur des deux mondes.
(quote : "What is interesting is that, in tonality, the HD 400 PRO (which is the pro version of the HD 560S (2023)) is right between both HD 490 PRO pad signatures, kind of the best of both worlds ?").
https://www.thomann.de/fr/sennheiser_hd_400_pro.htm
https://www.thomann.de/fr/sennheiser_hd_490_pro.htm
https://www.thomann.de/fr/sennheiser_hd ... o_plus.htm
Bonne soirée.
Pour mémoire, RF de l'HD 400 Pro (alias HD-560S 2023) et de l'HD-560S (pré 2023) versus Hifiman Sundara (2020) (pris en référence pour la RF).
Bonne journée.
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
La pizza n'a pas le gout de la choucroute qui n'a pas le gout du couscous !
Re à tous.
Aux vues des RF ci-dessus, le Sennheiser HD-400 Pro (2023) me semble le plus équilibré des trois casques, pour du mixage ; les deux autres casques étant l'HD-560S de René (pré 2023) et le tout nouveau HD 490 Pro et ses deux pads livrés (velours et tissu).
De plus, c'est pas le plus cher des 3 casques.
Bonne journée.
Bonne journée.
- eric65
- ajr
eric65 a écrit:Re à tous.
Bonne journée.
Oui peut-être mais enfin les courbes sont quand même proches, il peut y avoir quelques légères variations dans les conditions de tes mesures (quelques millimètres de plus ou de moins du transducteur au au micro, les oreillettes du HD 490 n'étant pas les mêmes).
Et puis la RF c'est très important mais il y aussi la résolution du casque, qui semble disposer d'un driver un peu plus haut de gamme (celui du Neumann ?) et d'une qualité de construction un peu supérieure aux HD400 et 560S.
Quoiqu'il en soit, vu la différence de prix, je reste avec mon HD 560 S, que j'avais comparé au Hd 660S bien plus cher et que j'avais préféré à ce dernier, d'un chouïa, évidemment c'est très subjectif.
- tovarich007
tovarich007 a écrit:eric65 a écrit:Re à tous.
Bonne journée.
Bonsoir.
D'après la revue https://diyaudioheaven.wordpress.com/he ... hd490-pro/
Quote " The driver (of the HD 490 Pro) has the same order code as the one in the HD 560S (IE 00576672). It is mounted in a different baffle with different acoustic damping material around it, a different porting on the rear side and also it is mounted in a different position."
Sinon, ton HD-560S, tout comme le mien, est une version pré-2023 de l'HD-560S qui sonne avec plus d'aigu et apparait comme moins "chaud "que la version actuelle de l'HD-400 Pro (qui est la version pro de l'HD-560S 2023) : post181324748.html#p181324748
EDIT: Je ne suis pas Pro et ne fais pas de production ni de mixage audio, mais je trouve que l'HD-400 Pro (alias HD-560S 2023) est un casque parfait pour :
- Jouer (war games)
- Regarder des films (Home-cinéma).
- Ecouter sur PC (directement sur la sortie casque d'un PC gamer) des vidéos YouTube, comme celle que j'écoute ce soir, en ce moment même, pour me détendre (en spoiler ci-dessous) ; et en plus il n'est pas cher, cet HD-400 Pro/HD-560S 2023 pour tout ce qu'il apporte comme excellent casque multi-fonctions. https://www.thomann.de/fr/sennheiser_hd_400_pro.htm
- eric65
Bonne journée.
le hd 660 s ou le 660 s2 ?
D'un avis assez répandu, mais je l'ai jamais écouté, le 660 s est pas le meilleur des sennheiser
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Ce n'est pas tellement qu'il ne soit pas le meilleur des Senn, c'est surtout qu'il n'apporte pas grand-chose par rapport à un HD650 ou un HD600…
22 messages
