Je viens de récuperer d'occasion un ampli intégré Yamaha AX-596. J'ai 2 trucs un peu surprenant:
- Initialement je voulais m'en servir comme ampli de puissance en me branchant sur "AMP-IN" mais le son est extrement faible, ce vient peut être de mon ampli AV, j'ai pourtant brancher sur pre-out?
- autre point : il y 'a la possibilité de brancher 2 paires d'enceinte, j'ai tenté la chose mais la paire dite B a un son très faible par rapport à l'autre, est-ce normal ?
Preneur de tous conseils
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, jaymzwize, martinst4, nyga, pm57, sax.tenor, snoopss, xymox2 et 164 invités
Bonjour quel est l'autre ampli que tu veux connecté à ton Yamaha?
AX-596 comme ampli de puissance. OK mais l'autre.
A voir page 9 concernant les cavaliers à brancher ou débrancher.
Bonne journée,
Bonne journée,
http://la-cuisine-de-robson.webnode.fr
Gato Audio DIA 250S NPM. PEL Serena Mundorfisé. Pied Acatama HMS 2.1
Acoustic solid classic wood cellule AT MV 740ML, Pro-jet Phono Box S3B, Metronome Technologie CD ONE Signature. Zappiti server.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
As tu refait les niveaux de tes enceintes sur ton ampli HC ?
- Patounette
- Inscription Forum: 31 Jan 2019 18:14
Robson5 a écrit:Bonjour quel est l'autre ampli que tu veux connecté à ton Yamaha?
Bonne journée,
L'autre ampli est un ampli AV Yamaha RX-V661.
J'ai enlevé les cavaliers pour pouvoir accéder aux emplacements AMP-IN effectivement.
- dolay
- Inscription Forum: 15 Oct 2023 16:36
Patounette a écrit:Bonjour,
Ah non, je vais chercher si je vois qqch à ce sujet dans le manuel.
- dolay
dolay a écrit:Robson5 a écrit:Bonjour quel est l'autre ampli que tu veux connecté à ton Yamaha?
Bonne journée,
J'ai enlevé les cavaliers pour pouvoir accéder au emplacement AMP-IN effectivement.
Bonsoir, branchements toujours ampli éteint et même débranché.
les RCA Front du 661 branchés sur les Front du 596 sur les RCA.
En principe c'est le 661 qui va commander le volume en temps que préamplificateur, le 596 va juste obéir à la montée en puissance. mettre le volume pour essai à Zéro sur les deux amplis.
après certains ampli via la fonction préout va commander le volume du 596
Mettre les sources sur le 661.
brancher les enceintes sur le 596 ( juste une paire)
ceci dit le 596 est donné à 100 watts, le 661 à 90 watts; éventuellement ça va soulager les Front mais je serais curieux de ce que ça peut apporter.
bon courage
Robson5 a écrit:ceci dit le 596 est donné à 100 watts, le 661 à 90 watts; éventuellement ça va soulager les Front mais je serais curieux de ce que ça peut apporter.
Je ne sais pas comment sont comptés les watt sur ces amplis mais entre mon vieux JVC qui n'a que 2x45W (avec une alimentation pouvant tirée jusqu'à 150W) et le Yamaha 661 en 7*90W (l'alimentation est mentionnée à 390W, il devrait être d'au moins 630..), le Yamaha parait absent. Le 596 a l'air plus puissant que le JVC (l'alimentation est de 230W pour le coup avec 2 enceintes).
- dolay
Les consommations des amplis HC sont pour la plupart effectués sans aucune enceinte branchée et c’est fait à la va comme je te pousse.
Pas très fiable. Ceci dit le HC est fait pour une pièce à vivre ou dédié de taille raisonnable et ça va marche très bien.
On n’a pas de vraie salle de cinéma.
As-tu testé les branchements ?
Robson5 a écrit:As-tu testé les branchements ?
Merci pour le conseil.
Je viens de tester, cela semble mieux en ayant mis le volume à zero de l'ampli AV 661. Par contre, ça reste bien supérieur en branchant directement le lecteur CD en analogique sur le 596 que passer en numérique et utiliser le DAC du 661. (Je n'ai pas 2 paires de RCA pour faire un test tout analogique).
- dolay
Le 661 est en pré ampli ?
Le 596 en ampli ou l’inverse?
Tu vas pouvoir améliorer tes écoutes.
Qu’as-tu en enceinte? Un sub?
Oui le 661 est en pré ampli et je voulais ajouter le 596 en ampli de puissance.
En fait j'ai deux paires, des colonnes Magnat Motion 100 et des Celestion Mission 4. Je trouve que les Celestion ont vraiment un bon son pour mon espace et mon écoute en hifi. Ce sont les Magnat qui étaient branchées en frontal initialement pour l'AV.
J'avais un petit caisson Yamaha (40W) mais il n'était pas trop adapté à ma configuration et aux colonnes, il saturait un peu (peut être un mauvais réglage) et surtout avait un évent arrière, je préfererais un à l'avant pour pouvoir le mettre proche d'un mur. Ma piece quasi dédiée n'étant pas très grande (~16m²). Avec ce caisson, 4 petites enceintes satellites sont dans la pièce, 2 en surround arrière et 2 en complément des frontales. Je recherche un caisson si possible en 10 ou 12 pouces avec event en façade.
Je cherche des "bipolaires" pour mettre en lateral. Le 661 permet le 7.1 normalement.
- dolay
je préfère également les Célestion, de bonnes basses sur de bonnes caisses.
Bonne continuation avec ton installation. si je peux t'aider, n'hésites pas.
Il me manque le bouton de sélecteur de source sur l'ampli. Ce n'est pas très grave, je peux quand même changer de source si nécessaire avec l'axe du bouton (et je change rarement).
J'ai vu que cela existait en pièce détachée mais cela revient au prix de l'ampli quasiment... Je cherche s'il existerait des plans ou fichiers pour faire une impression 3D. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de tentative ?
- dolay
Je viens de recevoir le bouton de selection, commandé sur Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
finition dorée en 30mm de diamètre et 22 mm de profondeur, 25 mm aurait été mieux mais cela le fait parfaitement.
- dolay
14 messages
