Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
AudioHorn X-Shape & M-Shape
Une question qui me taraude, j'imagine que tu as des mesures dans les angles, mais est-ce qu'il ne serait pas profitable d'adoucir l'arrête qui si trouves au niveau du retour ? peut être en arrondissant les 4 angles ? car même si situés a ces endroits là (comprendre pas forcément dérangeant), arrêtes vives = plus de diffractions... mais peut-être pas dans ce cas ?
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
héhé et non justement, j'ai simulé les deux, le pav termine en rectangle si tu arrondis les retours entre eux tu changes l'acceleration sur la diag, bon c'est du détail mais c'est interessant quand tu fais un quart de rond sur toute une façade par exemple.
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
ok oui, je vois. j'avais pensé au changement de forme mais ne pensais pas que sur le retour cela pouvait être perceptible à la mesure.
En tout cas, si ton client fait des mesures de son système, ça pourrait être sympa de pouvoir y jeter un œil !
- Alex.H
coté pav ça sera exactement les mêmes que sur le site/topic içi
Apres c'est avec le 15" qu'il doit faire une bonne mise en œuvre
speedbad a écrit:Apres c'est avec le 15" qu'il doit faire une bonne mise en œuvre
oui, c'est de celles-ci dont je parlais, juste par curiosité.
- Alex.H
Oui moi aussi, j'ai écris tout un guide (en anglais sur le site) pour la mise au point mais j'ai oublié de parler du fait de rapprocher le woofer du pav... Résultat il a tout fait bien sauf le 15" au 1er tiers de la caisse lol, bon comme il a pris une version full retour même en bas du X40 il a triché pour rapprocher les centre, d'où l'allure général, sauf que ce n'est "que" le pavillon d'attente (sacré pavillon pour juste faire tampon avec un autre...).
Ducoup j'ai réécrit en insistant sur ce point
Plus tard ce seront des Bi radial next gen a ailette fractionnés qui prendront place là, et là le 15" trop bas ça va se voir par contre. Difficile de dire qui sera le meilleur, la directivité vertical sera le principal facteur mais pas que, il pourra tester et choisir celui qu'il préfère pour son application.
2 En free air pour lui dans un 1er temps puis 4 en in baffle avec les même 15" mais en MTM 2.5 voies dans une sorte de bar/boite de luxe, je fais fourniture des pav et conseil.
diy-enceintes/audiohorn-bi-radial-next-gen-pour-compression-1-4-et-1-5-t30128516-15.html
oui, ton "bi-radial next gen" est juste superbe ! la première fois que tu l'as divulgué, je me suis dit, que c'était un coup de maitre, déjà parce qu'il est très beau mais surtout car techniquement ça tombe sous le sens. Et l'évident est rarement facile à trouver...
- Alex.H
1er post mise à jour avec une énorme nouveauté (dans tous les sens du terme) :
Le projet M-Shape et sorti :
Il s'agit d'une gorge en X-Shape avec un profil trés classique le suivant, en DIY seul la gorge est fournis avec les plan pour la suite du profil (trés simple), coverage CD 80°x60°, il n'y a pas de limite de taille, on commence à 30cm même si dans les faits ça a du sens aprés le X-Shape 40 donc à partir de 50cm de large, les mesures sont d'ailleur celle d'un 50cm, écoute à partir de 5/6m, les murs sont utilisables en prolongement de profil :
La sortie de la gorge fait dans les 8 par 8cm :
La compression utilisé pour les mesures est une 18Sound ND3T-16 donc en gorge 1.4".
polar en H :
En V :
DI en rouge H+V et réponse dans l'axe en gris
polar en H :
En V :
Super, ça permettra de réaliser des pavillons de grande taille assez simplement
- JIM
- Modérateur Installations
J'ai jamais approfondi le sujet, mais ça permet de maitriser la directivité sous 500 hz !
C'est beau
C'est beau
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
C’est pour ainsi dire parfait l’accident étant probablement au delà de la bande audible.
Beau boulot comme d’hab.
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
ça descend magnifiquement bas en charge et le et le contrôle de directivité est top aussi !
Le tout avec un pavillon de 50 cm sur 50 cm, c'est bien ça ?
- Tee
- Inscription Forum: 04 Oct 2012 22:36
50cm de large pour 36 de haut avec un retour 180° "plan", si tu intègres le retour complet sur les coté pour dégager le midrange narrowing tu es à 64cm ce qui fait des retour de rayon 7cm de chaque coté
Bonjour, avec une comp et un 18" en dessous
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
speedbad a écrit:50cm de large pour 36 de haut avec un retour 180° "plan", si tu intègres le retour complet sur les coté pour dégager le midrange narrowing tu es à 64cm ce qui fait des retour de rayon 7cm de chaque coté
ok, merci!
36 cm de haut ça reste contenu vu le resultat !
- Tee
