Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, Jeyaan, jo23, MB-Premier, serenade et 103 invités
2021 - Onkyo avec DIRAC,TX-NR5100/ TX-NR6100 / TX-NR7100
Bonjour personne ne peut me renseigner ?????
- chkoub
- Inscription Forum: 20 Jan 2024 13:06
bonjour
je n ai jamais eu besoin de toucher au réglage grave ou aigu... peut être y a t il une relation avec le nb d enceinte , fréquence de coupure, avec ou sans caisson de basse et le mode d ecoute ?
- pouss71
- Inscription Forum: 07 Mar 2018 12:26
Bonjour pouss71 alors ca se passe sous tous les modes de reglage ou l'enceinte centrale fonctionne. Actuellement 2 elipson xls 11 en colonne et la centrale elipson facet 11c, pas de caisson ni de surround pour l'instant. Apparement la centrale ne sert que pour les voix et le reglage bass et aigu n'aurait aucuns effets sur celle ci peut importe le prereglage utilisé.
- chkoub
Je pense qu'un réglage de tonalité c'est comme pour l'ampli hifi donc pour la stéréo L R.
Il faudrait une autre ligne de réglage pour les autres groupes de canaux.
Je n'ai pas l'ampli mais avec certains tu as carrément un equalizeur de plusieurs bandes pour les paires de canaux et la centrale.
Le mode d'emploi il dit quoi à ce sujet, çà doit certainement être marqué.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Bonjour mikematrix le Mode d'emploi ne dit rien là dessus mais oui je pense que tu as raison le réglage basse et aigu ne doit agir que sur le stéréo et pas le reste
- chkoub
Page 16:
Et dans le manuel je vois que tu as un equalizer 5 bandes pour les front, center, surround etc... donc tu sais régler là dedans et il me semble que tu as 3 mémoires.
Un mode d'emploi c'est toujours une mine d'information![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
TREBLE/BASS button: You can adjust the sound quality of the front speakers. 1.Press TREBLE or BASS to select the content to adjust. TREBLE: Enhances or moderates the hightone range of the front speakers. BASS: Enhances or moderates the low-tone range of the front speakers. 2. Press + or - to adjust.
- mikematrix
ah oui je viens de le voir je vais essayer
- chkoub
bonjour a tous c'est bon avec l'egaliseur a bande ca fonctionne plutot pas mal. J'ai une autre question je voudrais mettre un ampli de puissance qui gere que les colonnes connaissez vous le EVERSOLO AMP-F2.
- chkoub
Regarde aussi le ncore 2x150w 8ohms chez audiophonics à +- 499€.
- mikematrix
ok je viens de regardé que penses tu de ces 3 modeles avec entrées rca.
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... x-2_stereo
Quand penses tu et quelles sont les differences de chacun merci d'avance.
- chkoub
Attention qu'on est un peu HS.
Honnêtement je ne saurais dire plus que la fiche technique
J'ai le 1er modèle (mais avec l'ancien boitier un peu moins chers mais moins joli aussi).
Entre le 1er et le 2ème c'est la même marque et technologie, le 1er est un tout en un de 2x150w 8ohms et le 2ème un double mono de 2x130w 8ohms qui tiens le 2ohms (si enceinte plus difficile à driver).
La puissance maxi est atteinte avec 1.66v
Le 3ème je ne connais pas mais la marque oui j'ai un DAC de chez eux et c'est bien construit.
145w 8ohms et tiens aussi le 2ohms par contre un point négatif c'est son gain plus faible et donc il lui faut une tension plus grande pour fonctionner à pleine puissance qui est de 2.7v
Après en regardant le manuel du NR6100 il est marqué ceci:
LINE OUT (ZONE 2/ZONE B)(*) : 200 mV/470 Ω *1 V/470 Ω if changed to PRE OUT (FRONT)
Donc si tu sors "que" 1v maximum tu peux supprimer l'eversolo et l'autre au final je ne sais pas à combien de watt tu pourras monter mais tu n'iras jamais à fond vu qu'il faut 1.66v.
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- mikematrix
Honnêtement je ne serais te dire. Il y en a qui entende une différence d'autre pas ou d'autre pensait qu'il y aurai eu plus de différence...
Perso je suis en full bloc de puissance car quand je suis passé en 9 canaux l'ampli s'écroulait en écoute multi canal stéréo. En prenant un bloc 3 canaux c'était mieux et par après j'ai pris un 7canaux chaque fois en occasion car au départ c'était pour tester et dans le pire des cas revendre.
Dans les tests ASR sur quelques modèles onkyo et pioneer plus haut de gamme que le nr6100 la partie amplificatrice était pas bonne...
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/pioneer-vsx-lx505-avr-review.40731/
- mikematrix
ok et quel est la difference entre le 1 en stereo et le 2 en double mono
- chkoub
Comme dit le double mono tiens le 2ohms et des enceintes plus difficile à driver et en conception double mono le L et R sont complètement séparé donc pas de risque de parasite entre eux.
C'est une conception plus "audiophile" mais à l'écoute... pas sûr qu'il y aura une différence lol.
- mikematrix
