Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Quel est votre amplificateur Denon parmi les modèles 2020 suivants ?
AVC-X6700H
53
14%
AVC-X4700H
125
34%
AVC-X3700H
106
29%
AVC-X2700H
85
23%
Nombre total de votes : 369
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
Message » 25 Jan 2024 11:29
ltarick a écrit:quelqu'un sait si on peut affecter un autre ampli pour la voie centrale ?
J'aimerai utiliser deux configurations différentes et pouvoir switcher via les préréglages mais je ne trouve pas de possibilité de branchement ..
J'ai un Denon 4700h
Merci a vous.
Bien sûr... :wink:
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 25 Jan 2024 12:58
Mes conseils s'adressaient à Rapido ! Mais s'il veut mettre un crossover à 60 sur une enceinte qui descend à 57 ça ne me dérange pas hein :mdr:
Tu as une config qui se prête beaucoup mieux à du full band que lui je pense ;)
Et pour le Denon, même sans avoir du bruit il y a forcément le problème de gain avec l'ampli de puissance non ?
Ummagumma81
Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Message » 25 Jan 2024 15:28
Ummagumma81 a écrit:Mes conseils s'adressaient à Rapido ! Mais s'il veut mettre un crossover à 60 sur une enceinte qui descend à 57 ça ne me dérange pas hein :mdr:
Effectivement, il faut toujours adapter l'amplificateur de puissance au préamplificateur auquel il est connecté, sinon on risque d'avoir de mauvaises surprises.
Dans ma configuration Hifi j'ai pris préamplificateur et amplificateur de la même marque comme cela je n'ai aucun problème d'adéquation entre les deux, ils ont été conçus pour s'associer ensemble. :wink:
Par ailleurs, je préfère faire travailler mes colonnes en full bande, c'est un choix... avec un léger recouvrement des bandes de fréquences (hautes/basses) entre caissons et enceintes en Hifi et un recouvrement plus important en HomeCinéma (LPF pour LFE plus élevé).
:P
skate
Message » 25 Jan 2024 15:42
Merci :bravo:
Ummagumma81
Message » 26 Jan 2024 8:41
Pour avoir fait des tests sur la centrale à 60hz et 80hz , je préfère vraiment et de loin le rendu avec la centrale coupée à 60 hz, les voix sont beaucoup plus présentes, beaucoup plus vraies
Rapido
Inscription Forum: 31 Oct 2004 10:55
Message » 26 Jan 2024 11:32
Il est certain que son ressenti et l'appréciation du rendu sonore dans son environnement prévaut, selon moi, largement sur le reste... :wink:
skate
Message » 26 Jan 2024 14:32
ltarick a écrit:Les preout fonctionnent tous le temps. Pas besoin de choisir un mode spécifiques.
Tu dois simplement définir ta configuration d enceinte, donc 5.1.2, puis tu connecte les enceintes concernées sur ton ampli de puissance via les pré out du denon. Un petit réglage audissey et ça le fait.
Je suis d accord avec toi le manuel m avait aussi embrouille. Il suffit juste de comprendre que lespreoit sont toujours alimentées car c le signal direct des amplis.
Sinon perso j ai abandonné la réflexion Atmos. Chez le résultat était très moyen. Il faut vraiment avoir une pièce qui s y prête.
Je serai plus nuancé concernant la partie pré outs des Denon.
Oui ça marche sans couper les amplis intégrés, mais c'est mieux de les couper néanmoins pour éviter de rajouter du bruit quand tu branches un ampli de puissance. Et je pense que ça a un impact sur le clipping de l'ampli.
Désactiver les amplis sur les Denon, permet plus de latitude sur le gain) sensibilité de l'ampli de puissance branché en RCA qu'avec les amplis du Denon activés.
Avec les amplis activés le 3700 clip à 1.4V, ce qui n'est pas le cas avec mes amplis désactivés.
https://audiosciencereview.com/forum/in ... iew.15031/
Dans tous les cas la partie ampli n'est pas 100% déconnectée malheureusement.
Ce qui est mal foutu sur la gamme x700 contrairement aux x800, c'est que j'ai l'impression que la désactivation des amplis front n'est possible qu'avec 4 atmos connectées dans le cas du 3700, et non pas avec 2
effectivement selon le manuel et ce que je vois dans les réglages SI j'indique 11.1 - dont 4 hp d'effets ALORS le menu pre-out devient accessible.
je viens d'avoir le serv tech Denon: " il faut passer en 11.1 dont 4 hp d'effet ET NE PAS utiliser Audissey" :siffle: Bizarre...
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
RORK
Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Message » 26 Jan 2024 15:19
mon appel au serv tech Denon, ne m'aide pas vraiment, je suis en 5.1.2 mais je devrais indiquer a l’ampli que je suis en 11.1 dont 4 hd d'effet pour désactiver l'alimentation des voies avant via le menu pre-out qui devient alors disponible..
RORK
Message » 26 Jan 2024 16:45
Moi aussi je préfère tout couper à 60hz, les basses sont plus propre, et quand le LPF ou LFE.1 entre en action, ça fonctionne toujours très bien parce que lui reste à 120hz
Pour info jlmab cobalt 816, cc800, 806 marantz sr7015 cousin du 4700 :wink:
à la base audyssey me met les colonnes en large, la centrale à 60hz et les 806 à 40hz
fred bx33
Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Message » 26 Jan 2024 19:30
fred bx33 a écrit:
skate a écrit:Il est certain que son ressenti et l'appréciation du rendu sonore dans son environnement prévaut, selon moi, largement sur le reste... :wink:
Le LPF, ou Low Pass Filter permet de régler la fréquence de coupure du Filtre Passe Bas appliqué et dédié uniquement aux basses fréquences du canal LFE (Low Frequencies Effects) des bandes son cinéma.
Le LPF agit complétement indépendamment des autres filtres avec leurs fréquences de coupures que l'on peut appliquer sur les autres canaux pour renvoyer leurs basses vers le ou les caissons de grave du système.
Personnellement dans ma configuration HomeCinéma je ne me sers pas d'Audyssey et toutes mes enceintes, à part mon enceinte centrale dédiée aux dialogues, sont définies en Large...
:wink:
skate
Message » 26 Jan 2024 23:23
Avec les Sopra je comprend que tu ne coupes pas à 80hz :love: :love:
Ummagumma81
Message » 27 Jan 2024 9:32
attention avec des enceintes en Larges (surtout la centrale), même si elles sont filtrées , on peut abimer les transducteurs à la longue
HC : LS12k • DTS X Pro 11.4.4 • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones avec GLM
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 27 Jan 2024 9:37
pourquoi ne pas utiliser audyssey?
Patrick-HC
Message » 27 Jan 2024 9:38
Patrick57s a écrit:attention avec des enceintes en Larges (surtout la centrale), même si elles sont filtrées , on peut abimer les transducteurs à la longue
Personnellement ma Centrale dédiée au dialogue est coupée...
skate
Message » 27 Jan 2024 9:39
tu as bien fait alors
j'ai abimé un medium en la laissant en large
ps : dans les faits c'est surtout quand j'ai switch d'ampli pour rendre un service, j'avais laissé en large après la calib audyssey
Patrick-HC
cron
