Voila la bête
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Focal aria 948 valeur capacité introuvable
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
pour un condo en parallèle, pas besoin de taper dans du MKP de compétition !
Le MKP n'est pas de compétition. C'est un condensateur courant de qualité, abordable.
Si vous utilisez du chimique, ajoutez 2.2 uF MKP en parallèle.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci pour les images
Je suggère de remplacer seulement le 75 micF par 2X 39 micF en //
Monter sur une platine fixée par les 4 vis (+longues) au dessus de C3
déssouder C2, tirer 2 fils vers les nouveaux condo
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... 97%2C11387
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
le schéma, c'est toi qui l'a dessiné ou c'est celui de Focal ?
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Euh au fait, c'est quoi le but de la manœuvre ?
Je croyais que la capa était HS moi ...
- Dagda
Capa chimique en série effectivement ça donne envie d'essayer de mettre du MKP, faut pas en attendre trop mais ça fait du bien de le faire.
Je note au passage qu'il y a deux selfs dont le placement est discutable.
A mon avis le plus gros gain possible sera de changer la self de 0.68mH si elle est sur ferrite comme cela a l'air d'être le cas sur la photo.
Prendre une self à air de cette valeur reste accessible, en plus tu peux compenser l'écart de DRC avec la R série.
- Kro
En complément du filtre FOCAL , je vous montre une réa qui me semble digne d'intérêt
Vous constaterez :
qu'il a un peu changé ses valeurs calculées , 50micf et 2X22 au lieu de 47, pour faire 120, 12 de 10micf, j'aime bien la technique du fil cuivre de 1.5 mm2 ,attention, les 2 images n'ont pas la même éch
il indique ne pas avoir retrouvé les condo pour moteur qu'il avait en stock ( rachat surplus )
Le tweeter est fortement atténué, la sensibilité doit être proche de 85 db
Le boitier médium est un tube PVC de 125 mm
L'étude est bonne, la réa pratique un peu " à l'arrache"
Vous constaterez :
- NONO56
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
