Je suis à la recherche d'une paire d'enceintes pour remplacer mes 920.1. Ce n'est pas que je ne suis pas satisfait de mes 920.1, bien au contraire, mais j'aimerais monter en gamme !
Ma configuration actuelle : NAD S200 branché sur mes 920.1 est absolument époustouflante. Cependant, hier, j'ai fait une écoute d'Utopia, et waouh, la claque ! ... Donc peut-être qu'à moindre coût, il est possible de remplacer mes 920.1 et de monter en gamme.
J'ai pensé à des Electra 946 ou des Electra 937 BE alimentées par 2 NAD S200 en mode mono (bridgé) !
Je suis un inconditionnel de Focal, mais justement, pourquoi ne pas changer...
Merci pour vos conseils, car je ne sais absolument pas du tout où me diriger.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nphr.web et 76 invités
Toutes les enceintes HiFi
Aide à la décision après des Focal 920.1
- Cyrilys
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 23:06
Ayant aussi des 920.1 ( pas encore mises en situation, car je tourne pour l'instant sur un autre système...) je suis curieux de voir les réponses qu'on va te donner
( Et au passage merci pour ton témoignage de ton passage d'amplification du HKs1.5 vers Nad S200 sur tes 920.1, ça donne des infos intéressantes )
Tu devrais préciser tes habitudes d'écoute ( type de musique, niveau sonore), et la taille de ta pièce: ça aura une influence sur les réponses
- __Rick34__
- Inscription Forum: 10 Fév 2007 3:17
Pour avoir des 915.1 et avoir écouté des 920.1, des 1028be, 1038be2, sopra et maintenant possédant des Scala Evo; tu auras un gain sur des 1038 mais si ta pièce n'est pas traitée tu auras meilleure expérience de traiter au moins 30% de la surface de ta pièce pour obtenir un gain très conséquent.
J'ai fait le switch entre les 915 et les Scala dans un pièce non traitée, le gain était évident mais les Scala m'ont imposé le traitement de la pièce et le changement de toutes les électroniques pour commencer à les exploiter. A chaque modification, placement, traitement acoustique ou upgrade d'électroniques j'ai un gain très important.
Et si le traitement de la pièce est déjà conséquent ou impossible; alors des enceintes Focal qui proposent un premier de gap sur de l'occasion, seraient les 1038be2.
- palanain
- Inscription Forum: 05 Mar 2007 1:56
J’ai eu des Electra 936, puis des 1037be et 1028be.
Le gain entre chaque génération est palpable, la Sopra est une piste à suivre egalement, elle semble etre plus polyvalente que les electra Be
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour vos réponses.
Effectivement je me dirige soit vers des Focal et oui toujours Focal :
946 d'occasion 1800€ - 2500€
1038 be2 ???? peut être 2 500 - 3 000€
Sopra 2 ou 3 7000€ - 10 000€
très grand volume et hauteur environ 7m grand pièce de 60 m² impossible de faire quoique se soit en terme de travaux.
D'après ce que je comprends il n' y aura aucun gain notable avec des 946 bien driver?
- Cyrilys
Disons que Focal reste Focal en terme de signature sonore lorsque l'on est dans la gamme HP W (Electra, Sopra, Utopia).
Et de mon expérience même le tweeter Berylium vs celui des 920.1 ne sont pas si éloignés en terme de signature dans un pièce non traitée pleines de réflexions qui vont t'agiter les aigus. Surtout tu restes dans les mêmes générations 9xx.
Attention plus on monte en gamme (changement de famille) et plus cette fois-ci la différence est marquée (pas les mêmes filtrage, ébénisterie,...).
Un CR qui peut t'aider de citronvert69 (3eme commentaire) qui va mieux te faire comprendre de quoi je parle:
materiel-haute-fidelite/jmlab-920-1-vs-936-t30027330-15.html
Mais la différence que tu as entendu avec les Utopia c'est simple deux sauts de gamme et de familles donc forcément très marqué et probablement pas les mêmes électroniques / pièces. Et dans le cas d'un upgrade entre des 920 > 9xx tu ne seras clairement pas sur une révolution.
- palanain
6 messages
