Cet Eversolo m’étonne de plus en plus et chaque jour me permet d’appréhender de nouvelles fonctions.
J’ai donc installé mon disque ssd 2 terra,installation très facile.Même le petit tournevis est fourni pour mettre le minuscul disque sous la trappe.
J’ai connecté un lecteur cd Apple superdrive directement avec le câble USB Je vais sur l’entrée CD de l’eversllo et met un cd dans le superdrive et on peut alors soit écouter le cd,soit le ripper sur le disque ssd.La pochette est trouvée et enregistrée.Cette fonction est comme les autres fonctions,très aboutie facile à.ettre en œuvre du premier coup.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, bgb, daba, Dominique-Tanguy, DSAGNES, EagleShadow, gab75, Noisfra, Thierry Wautelet, yanto et 53 invités
Un streamer très complet chez Eversolo
Cf profil,cela ne tient pas dans ma signature
- CCOPERE
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 18:56
C'est vrai que je pourrai être plus précis .
J'envisage de changer mon ampli intégré (qui fait tout) par un Eversolo avec comme fonction streamer/DAC/préampli connecté directement sur un ampli de puissance. Et donc que l'eversolo puisse allumer l'ampli par un trigger.
Pour l'A8 et l'A6 Master il est fait mention de cette fonctionnalité et comme ils sont assez proche je me demande si cela n'existe pas aussi sur l'A6 normal.
- Flolarsouille2
- Inscription Forum: 18 Juil 2014 10:18
Sur les photos arrières on le voit sur l'A8 mais rien sur les 2 A6.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Je confirme la présence de la prise trigger out sur la face arrière de l’eversolo A8.Je ne peux malheureusement pas m’en servir,car c’est mon Rotel Michi qui n’a pas de trigger in poor être commandé par un autre appareil.
- CCOPERE
Bonjour le Forum,
Je suis avec intérêt depuis quelque temps vos CR sur l'utilisation de cet EVERSOLO A6. Voici ma problématique : Je possède environ 2000 albums (Jazz, World, Rock, etc.) au format FLAC (44,1 kHz 16 Bits, 96 kHz 24 Bits, 192 kHz 24 bits, etc.), ainsi qu'un bon millier de CD "physiques".
Mon système d'écoute était jusqu'ici assez disparate et pas très homogène. Mon lecteur CD est un Marantz CD 72 Mk II SE de 1995, qui a une très bonne restitution (j'ai eu un modèle plus récent, le Marantz CD 5005, et je l'ai moins apprécié). Pour l'ampli, après avoir utilisé un Marantz PM64 Mk II (pas fiable), puis un Marantz PM 8000, j'utilise depuis quelques années un Advance Max 450 qui m'avait séduit avec sa connectique USB et la présence d'un DAC intégré.
Quant aux enceintes, je viens de passer d'une paire de Celestion Ditton vieille de plus de 40 ans à une magnifique paire de Focal ARIA 948 (grâce aux super promos du Black Friday). Suite à un déménagement, je suis passé d'une pièce de 20 m² en appartement à un salon de 35 m² dans une maison individuelle, où je peux me permettre de pousser le volume sonore à un niveau indécent sans déranger les voisins en copropriété. Vous devinez bien qu'il y a un saut qualitatif indéniable entre les Celestion et les Focal.
Cependant, pour écouter mes fichiers musicaux, le système n'est pas optimal. J'utilise une box NVIDIA Shield Pro 2019 sur laquelle sont branchés deux HDD en USB (un pour les vidéos et l'autre pour les fichiers audio). Cette box est reliée en HDMI à ma TV Panasonic Plasma 50ST50, elle-même connectée par un câble optique à l'ampli Max 450 qui effectue la conversion numérique-analogique.
Pour gérer l'audio et les vidéos, j'utilise Kodi sur la Shield, dont j'apprécie beaucoup les fonctionnalités pour la gestion des données (notamment les fichiers FLAC avec la gestion des artistes, des pochettes, des genres, etc.). L'ergonomie est bonne après avoir bien configuré l'application, mais la qualité de la restitution sonore n'est pas optimale. Je soupçonne la Shield et Kodi d'effectuer une conversion logicielle du signal, envoyé via la prise HDMI à la TV, qui transmet ensuite ce signal à l'ampli par le câble optique. Pour mes fichiers FLAC en 192 kHz 24 bits, le DAC de l'ampli n'est pas compatible, et je ne sais pas exactement ce qu'il reste à l'arrivée. Comparer un CD lu sur le lecteur CD et le fichier lu par ce système montre une nette différence de qualité d'écoute (ce que je remarque d'autant plus avec mes nouvelles enceintes).
J'ai tenté l'expérience suivante : utiliser mon lecteur Blu-ray Panasonic BDT 220 pour lire les fichiers FLAC en me connectant à mon réseau via Serviio installé sur un PC en tant que serveur DLNA, et utiliser la sortie analogique du lecteur connectée à une entrée AUX de l'ampli. Dans ce cas, la conversion est effectuée par le lecteur Panasonic, et à l'écoute, c'est nettement mieux que le circuit Nvidia, TV, DAC de l'ampli. Cependant, l'ergonomie est très lourde et peu pratique avec un grand nombre de fichiers, et ce système n'est pas "gapless," ce qui est gênant pour écouter des morceaux enchaînés (alors que Kodi l'est).
Je m'intéresse donc à l'EVERSOLO. Mes questions sont les suivantes :
Si je branche mon HDD de fichiers musicaux dessus, pourrais-je y accéder par le réseau pour l'alimenter en nouvelles données ?
L'EVERSOLO effectue-t-il l'indexation des fichiers et gère aussi les pochettes d'albums, le classement par artiste, genres, etc., bien entendu avec des fichiers correctement "tagués" ?
L'application que l'on peut installer sur son smartphone reprend-elle toutes ces infos pour faciliter le pilotage de l'appareil ?
Je suppose que la qualité d'écoute sera encore nettement meilleure que la conversion effectuée par le lecteur Blu-ray. Ceci est l'hypothèse EVERSOLO.
Sinon, l'autre solution serait d'avoir un ampli capable de gérer directement les fichiers numériques. De plus, il doit être capable de bien driver les ARIA 948.
Pas simple...
Dans l'attente de vos réponses et conseils éclairés.
Pas simple...
- Freemanjazz
- Inscription Forum: 13 Juin 2006 11:15
gil2b a écrit:Si différence il y a ça sera sur l’aération,,le placement des instruments etc… la video ne fera pas apparaître ces éventuels différences
Gil
je suis totalement d'accord avec toi Gilles!
mais... j'ai écouté au casque entre le A6 et le A6ME en fermant les yeux et à chaque fois que j'ai cru entendre une différence, effectivement en ouvrant le yeux, j'ai constaté qu'on avait changé de lecteur.
que peut on en conclure? qu'il y a bien une différence à l'écoute sur la vidéo. mais est-elle due à un réglage de niveau diffèrent pour mettre en valeur le ME? autre choses? on ne sait pas mais il est évident que le résultat final de mon écoute est le casque et que seule une écoute en réel pourrait les départager (ou pas).
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Te pose pas la question Mario, prends le A8 directement
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Oui , qui peut le plus peut le moins
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Freemanjazz a écrit:Bonjour le Forum,
Ils vont te répondre,
J'ai perso le Marantz 67 SE, j'ai essayé d'autres marques, ça ne passait pas non plus question rendu
Pourquoi ton choix sur un Eversolo A6 plutôt qu'un Rose ?
PS : je viens de voir la taille, la façade avant, elle est un peu plus grande qu'un iphone 15 Pro Max, c'est waf du coup ! ça rentre !
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Pas simple...
Les Focal Aria 948 sont d'excellentes enceintes, très musical mais très gourmandes aussi. Je possède la version 926 chez moi, pour mon HC, et depuis que j'ai un ampli de puissance, elles sont libérés.
Tu as une sacrée collection de musique, je peux te conseiller :
- Roksan Kandy K3 INT v2 Noir + Eversolo A6 ou A8
OU
- ADVANCE PARIS A12 CLASSIC NOIR + Eversolo A6 ou A8
-OU
- ADVANCE PARIS X-A220EVO + Eversolo A6 ou A8
OU
- Rotel RB-1582 MKII Noir + Eversolo A6 ou A8
Les Advance Paris sont des amplis assez doux, très agréable avec du Focal, et leur blocs de puissance sont pas mal non plus. Le bloc Rotel est plus réputé, une excellente machine aussi.
Le A8 en pré-ampli sera excellent avec, sinon le A6 si ton budget est plus serré.
Sinon le ROKSAN est un MUST avec ces Focal, il ne fait que 150W mais son alimentation est très costaux, et il se marie à 200% avec ces Focal.
Rien n'empêche d'ajouter plus tard un bloc de puissance sur le Roksan au cas ou.
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Quest-ce qu'apporterai l'Eversolo à l'Advance A12?
Aujourd'hui j'ai l'5 et il me sert de DAC, Streamer avec connexion à mon réseau sur lequel j'ai toutes ma musique.
- Flolarsouille2
Espresso a écrit:Pourquoi ton choix sur un Eversolo A6 plutôt qu'un Rose ?
Une piste, le prix ?
DAVEYBROTHERS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Flolarsouille2 a écrit:Quest-ce qu'apporterai l'Eversolo à l'Advance A12?
C'est une option envisageable selon le service de musique que l'on utilise, l'aspect pratique, l'appli etc...
- Jeyaan
- Espresso
La vidéo sur les différences en A6/A6ME/A8 montre un coté plus plein du A6ME par rapport au A6, ce que j'ai du mal à comprendre puisque le signal ne passe par les horloges et OPA. J'avais posé la question au service tech Eversolo s'il y avait une différence de traitement du signal si on utilisait que la partie transport.
Dear,
I have a DMP-A6 in standard version that I use with a Bryston DAC, so I only use it for transport.
Are the standard and master versions identical in terms of transport ?
Thank You
Voici leur réponse :
Hi there,
Thanks for reaching out to Eversolo!
Different OPA chips and clock systems are only related to the performance of the DAC in the DMP-A6. So generally, the performance shall be the same if you only use it as a streamer.
Kind regards,
Eversolo
Avez-vous une explication ? Un change d'alim peut-elle amener ce coté plein ?
Dear,
Thank You
Hi there,
Kind regards,
Eversolo
- MATAMBOY
- Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
