FZ26 a écrit:"On passe en outre de 25 à 50 images par seconde, une fréquence doublée offrant une fluidité et un réalisme accrus."... ça n'est pas déjà actuellement du 50Hz en FHD (1080i) ...
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Non car c'est du Entrelacé, c'est 25 demi-trames + 25 demi-trames, et en suite sur les écran LCD et plasma et OLED tout ce qui est numérique à la reconstitution ça fait du 25 vraies trames par seconde.
Ensuite c'est c'est interpolé soit à 50 Hz parce qu'au final c'est assez facile à faire en numérique, soit interpoler en 100 images pour la même raison.
En gros y a plus de Téléviseur qui affiche les images Entrelacés c'est forcément du Progressif Scan et donc 25 images par seconde qui seront en suite affiché soit en 50 trames ou en 100 trames.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interlaced_videoInterlacing was ubiquitous in displays until the 1970s, when the needs of computer monitors resulted in the reintroduction of progressive scan, including on regular TVs or simple monitors based on the same circuitry; most CRT based displays are entirely capable of displaying both progressive and interlace regardless of their original intended use, so long as the horizontal and vertical frequencies match, as the technical difference is simply that of either starting/ending the vertical sync cycle halfway along a scanline every other frame (interlace), or always synchronising right at the start/end of a line (progressive). Interlace is still used for most standard definition TVs, and the 1080i HDTV broadcast standard, but not for LCD, micromirror (DLP), or most plasma displays; these displays do not use a raster scan to create an image (their panels may still be updated in a left-to-right, top-to-bottom scanning fashion, but always in a progressive fashion, and not necessarily at the same rate as the input signal), and so cannot benefit from interlacing (where older LCDs use a "dual scan" system to provide higher resolution with slower-updating technology, the panel is instead divided into two adjacent halves that are updated simultaneously): in practice, they have to be driven with a progressive scan signal. The deinterlacing circuitry to get progressive scan from a normal interlaced broadcast television signal can add to the cost of a television set using such displays. Currently, progressive displays dominate the HDTV market.
https://en.wikipedia.org/wiki/DeinterlacingDeinterlacing is thus a necessary process and comes built-in to most modern DVD players, Blu-ray players, LCD/LED televisions, digital projectors, TV set-top boxes, professional broadcast equipment, and computer video players and editors - although each with varying levels of quality.
Deinterlacing has been researched for decades and employs complex processing algorithms; however, consistent results have been very hard to achieve.
En gros en Numérique c'est obligatoire de désentrelacer les images avant de les afficher.
Hors si y a Dés entrelacement ben y a pas 50 images par secondes, mais 25 images pleines ceci dit une fois désentrelacé, démultiplier par deux ou par quatre le nombre d'images est très très simple en numérique.
