Je modifie des colonnes d'origine Sony e355v en 8 ohms, c'est pour le fun avec du matériel que j'ai déjà. Je vais transposer et fermer l’évent arrière et le mettre à l'avant, surement changer le bornier.
Il me manque uniquement les tweeter, y a ceux d'origine à cone mais je trouve pas cela top top après ça fait le job.
Je vais rajouter un woofer JBL 165mm en 2ohms en parallele avec le woofer d'origine et un medium Visaton B80 100mm, j'aimerais rajouter un tweeter en Piezo genre Monacor MPT-016 ou MPT-025, 12€ environ le tweeter.
Puis je utiliser le filtre 3 voies d'origine qui me semble pas terrible ? Dans la vidéo, on voit le filtre à 6min35.
https://www.youtube.com/watch?v=CrLChs9PF7U&t=216s
Sinon j'ai un filtre 3 voies JBL du caraudio qui est d'origine avec le woofer 165mm JBL, c'est celui que je comptais utiliser à la base.
Es ce qu'un tweeter piezo s'utilise comme un tweeter à dome ?
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 26 invités
Akimitsu a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour à toi et bienvenue sur hcfr.
C'est une bonne idée pour débuter le DIY et essayer de comprendre ce que l'on fait. Moi j'avais refait les caisses d'enceintes JVC d'une mini chaine.
Changer le bornier si tu veux mais pour l'évent...ce n'est peut être pas une bonne idée.
Je t'invite à lire cet article que j'ai rédigé il y a un moment déjà
https://www.justdiyit.com/les-events-question-pratique/
Ces tweeters ont souvent une directivité plus marquée que les tweeters à dôme et donc parfois manquent de piqué en haut, de détails, mais ce n'est pas agressif. Comme tu dis ça fait le job.
2ohms tu es sûr ? Ca ne passe pas avec tous les amplis !
En fait ça ne marche pas vraiment comme ça.
Un filtre doit être dessiné en fonction des haut-parleurs utilisés, leurs réponse en fréquence et impédance.
Ce qui pêche souvent dans les enceintes d'entrée de gamme c'est un filtre simplifié et pas forcément optimisé.
Tes enceintes, sans changer les haut-parleurs ont probablement un potentiel d'évolution mais il faut l'étudier sérieusement.
- Kro
Merci pour ton retour, oui les JBL sont bien en 2 ohms de base mais justement je comptais les mettre en série avec le woofer d'origine.
Acheter du bois etc... ça revient chère donc je préfère modifier déjà de l'existant.
- Akimitsu
- Inscription Forum: 20 Déc 2023 20:10
Au final, j'ai pris les Monacor MPT-025 neuf mais d'occasion pour 15€ livraison inclus.
Je vais utiliser le filtre JBL avec le woofer et le médium JBL d'origine avec ce filtre. J'avais déjà fait des colonnes avec ces éléments en full médium 20mm et le rendu n’était pas mauvais.
Je vais garder les Visaton B80 malgré que je suis certain que le rendu serait pas mauvais non plus mais ils sont en 8 ohm, j'ai peur que mon filtre adapter à du 2 ohms au final les abimes. Quels serait les risques?
Je vais uniquement conserver le woofer d'origine en 180mm et rajouter du coup le tweeter Piezo sur le filtre JBL.
- Akimitsu
Bon, après avoir croisé toutes les combinaisons possible et avoir passer des heures sur ces colonnes, je parts sur un large bande 165mm que je possède déjà et des tweeter Vifa BC25S08-04 que j'ai déja aussi, c'est ce que j'ai trouvé le plus sympa à l'oreille mais j'ai constaté que c'est colonne avait un gros défaut.
Le bois du caisson vibre vachement, j'ai mis de la laine acoustique à l’intérieur ça atténue mais j'en ai pas assez pour vraiment alourdir le caisson et remplir toute la caisse.
Demain je vais tester en mettant toute la laine uniquement autour de l'haut parleur.
Auriez vous une astuce, j'ai pas trop envie de gaspiller beaucoup d'argent pour un résultat très limite malgré qu'il y a une nette amélioration, donc si vous avez quelques choses qui coute peu d'euros, laine de verre ?
https://www.mr-bricolage.fr/panneau-lai ... ArEALw_wcB
- Akimitsu
Pour les vibrations, tu peux essayer de coller des morceaux de tasseau dans la caisse, cela va la rigidifier.
- primare21
- Inscription Forum: 27 Sep 2011 14:45
De la laine de verre dans une enceinte a évent ce n'est pas ce qu'il y a de mieux ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai acheté ça pour la maison et pour mettre dans une enceinte je pense que c'est pas mal.
Ça ne pique pas.
Ça ne pique pas.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Dans mes enceintes il y a un produit plutôt destiné au traitement accoustique des voitures que tu peux trouver un peu partout :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/pan ... rod57535/#
Ou ici :
http://www.comptoirauto.com/isolants-ac ... -20mm.html
Tu peux même badigeonner ton fond de caisse au blackson avant. C'est une sorte de bitume noire pour les voitures. Cela colle partout mais c'est bien pour tout étanchéifier et amortir un peu. Maintenant pour moins cher, les isolants au dessus en faisant même un peu arrondi dans les angles c'est déjà bien.
Surtout pour un budget contraint.
Tu peux tenter d'aller voir des garages pour savoir si ils ont pas des chutes![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Ou ici :
- Keron
Bonsoir
Quand tu construis une colonne, la proposition de STX est parfaite, elle règle non seulement le problème de vibration, mais aussi les réflexions internes
Dans ton cas, les renforts métalliques peuvent être une solution, en acier, épaisseur mini 1.5 mm en alu 2 mm ,car des tasseaux bois vont consommer du volume, fixation par néoprène avec calage bois durant le séchage
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2024/03/6/1705769167-capturecais1.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2024/03/6/1705769167-capturecaiss.png)
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Le métal risque de rentrer en résonance, non ? Et avoir plus de pb de rétractation ou diffraction selon la température. J'ai pété un carreau de céramique fait pour les cuisines avec un rail métal posé à côté et avec quelques mm de jeu pour permettre les variations. Mais avec la canicule cela a joué.
Ton volume tu peux en tenir compte avec les renforts bois.
Après c'est pinaillé.
Des constructeurs d'enceinte utilises du métal dans leurs productions ? Les luthiers ?
- Keron
Merci pour vos conseils.
Au final je devrais péter la face avant pour refaire le caisson avec de bon renfort, limite rajouter des planches de médium à l’intérieur car le bois utiliser est vraiment frêle, c'est vrai que sur les anciennes j'avais fait des renforts, collé visé et le résultat était plutôt pas mal, la je suis vraiment surpris du résultat final que j'ai limite envie de les jeter.
Es ce vraiment intéressant de gaspiller 40/50€ de bois pour au final avoir un résultat qui sera peut être pas à la hauteur.
Sachant que je réfléchi à vendre mes Elac pour acheté des nouvelles enceintes ou utiliser les DIY.
Au final ce qui est également intéressant avec le DIY c'est d'avoir réaliser soit même ces enceintes
Voila les enceintes de base.
![Image](https://i49.servimg.com/u/f49/14/70/45/30/s-l16011.jpg)
Pour faire un truc propre mais vraiment propre, j'aurais retiré toutes les garnitures extérieurs, poncé, peut étre mis du mastic exterieur et repeint avec une peinture blanche ou noir et posé un vernis, tout ça je le posséde déja, possible d'acheter encore un pot de mastic mais il m'en reste et c'est seulement pour donner un aspect plus jolie extérieurement parlant donc j'en utiliserais pas beaucoup.
- Akimitsu
Bein après tu peux aussi faire le choix d'assembler tes enceintes à toi, c'est pas si compliqué .. juste un peu chronophage pour comprendre les points essentiels (certains le sont moins que d'autres).
La pièce, le waf factor, la distance d'écoute, le budget
Le type d'enceintes viendra ensuite, puis les diamètres de HPs, les HPs eux mêmes
Puis le filtrage (actif recommendé plus simple) etc..
Bon c'est sur, il te faudra un micro de mesure, une carte son externe type scarlet 2i2 etc
Et le matériaux est couteux aussi : mdf ou ctp bouleau, colle, vis (ou serres joints) etc...
J'ai fais mes premières armes sur un balcons de 1m de large pour la découpe, et avec des petits HPs, pas vraiment besoin de grands espaces pour les mesurer en champs proches.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
J’ai des serres joints, j’ai de la colle, des vis et des enceintes, les mêmes que j’avais utilisé sur mes premières colonnes,un filtre passif et du câble.
Le souci c’est es ce que ça en vaut la chandelle, comment faire un filtre passif simple sur mesure etc…
- Akimitsu
Tu arriveras au limite de ta pièce et position d'écoute
Tu comprendras plein de choses. C'est agréable comme projet, car tu fabriques, tu comprends des trucs intellectuellement, tu le vois se mettre en forme progressivement.
Est ce que ca en vaut la chandelle : ca dépend de tes envies, de ton libre et aussi de budget ...
Perso je suis parti sur du filtre actif. Ca permet d'apprendre et de changer le fitlrage
(Plus de l'éq).
Chez thomann par exemple, sous leur marque, les filtres et amplis proposés ont un rapport résultats/prix interessants.
- Gug42
Il est vrai que l'on trouve d'excellentes colonnes en occasion pour des prix parfois dérisoires par rapport aux prix d'achat à l'époque. Et que tu en auras pour plus cher en composants et matériaux de partir sur du DIY. Pour un résultat moindre.
A réfléchir. Mais si l'idée est de se faire la main, c'est super pédagogique aussi.
- Keron
27 messages
