Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FabienR, romain_2305, tonips3 et 94 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 18 Jan 2024 0:36
Je viens aussi de poster mon mécontentement. mais c'est une goutte d'eau dans la machine de guerre Google (voir jmc60240)
C'est scandaleux !!
Tout les photos, plans, tuto que j'ai link depuis 2016 sont perdus...
Polopretress
Message » 18 Jan 2024 0:46
Ou alors, tu refais les liens ...
Je pense que je vais faire ça pour mes posts dignes d'intérêt.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Jan 2024 0:59
Je sens qu'à la lecture de ton message, ils vont rapidement réparer :zen:
dr rotule
Message » 18 Jan 2024 8:36
dr rotule a écrit:Il faut aussi regarder la compatibilité du 7706.
As-tu réglé sérieusement (avec REW par exemple) le timing du sub / des subs ?
Ce serait peut-être la première chose à faire avant de dépenser des sous :wink:
Non. Je l’avais installé mais j’avais rebroussé chemin face à la complexité.
J’ai tout le matériel, je vais suivre tes conseils une fois après avoir réglé mon soucis de smb qui commence à me g…..r sévère :grr:
C’est quoi le soucis avec Google images ?
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 18 Jan 2024 12:27
Le souci avec google drive, c'est que Polo et moi on l'utilisait jusqu'à présent pour partager nos images, et que tout d'un coup, la syntaxe permettant l'embeddage ne fonctionne plus :cry:
Donc TOUTES les photos que Polo et moi (et peut-être d'autres) avons postées dans le forum ne sont plus visibles ...
Tochiro, as-tu un fil décrivant ta salle avec des photos des enceintes frontales et subs et de leurs installations respectives ?
Si ton mécontentement de basses n'est lié qu'à un petit réglage de phase, on peut faire ça ensemble !
dr rotule
Message » 18 Jan 2024 14:48
Je viens de survoler la notice du 7706.
Concernant le bass management, on y retrouve les réglages, succincts, que j'ai dans le Denon.
+ un qui peut faire une différence : "Sync des graves" (bass sync), un réglage de délai LFE ! (0 à 16ms)
Donc on pourrait rephaser le LFE par rapport au sub BM :bravo:
Tochiro, as-tu un micro de mesure, ou seulement le micro Audyssey ?
dr rotule
Message » 18 Jan 2024 18:54
J’ai un fil sur le forum que je n’ai pas tenu à jour.
Je vais le réactiver ma salle étant quasi terminée mais tu as mes enceintes en signature.
J’ai un ecm8000 comme micro.
Tochiro
Message » 18 Jan 2024 19:12
OK pour l'ECM 8000.
Tu le branches dans une carte son usb, ou directement dans la prise micro de ton pc de mesure ?
dr rotule
Message » 18 Jan 2024 19:13
Tochiro a écrit:J’ai un fil sur le forum que je n’ai pas tenu à jour.
Il faudrait une photo.
dr rotule
Message » 19 Jan 2024 13:40
J'ai fini par retrouver le fil de la salle dont on parle !
Quand je vois les photos de Tochiro :
Je me dis que ça doit taper fort :o :love:
Maintenant, je me pose une question (voire plusieurs) :
Quel est l'usage du processeur Yamaha DME ?
Est-il là pour le filtrage actif des LCR ?
Comment est-il connecté au Marantz ?
Tu aurais un plan de câblage ?
As-tu fait appel à un professionnel de la profession pour le filtrage actif des LCR ?
Ou peut-être as-tu repris des réglages éprouvés pour ce couple caisson-compression ?
Vu le diamètre des hp de graves des LCR, utilises-tu ces dernières en mode LARGE ?
Quel est le modèle de tes 6 enceintes surround ?
C'est une installation de folie en tout cas :mdr:
dr rotule
Message » 19 Jan 2024 14:47
Cédric me reprendra si erreur
- processeur Yamaha pour filtrage LCR et correction / alignement du système complet
- pour l instant le dme n’est pas en fonction ( les fronts sont en passif )
- en général , oui , ces enceintes sont déclarées en large ( hormis réponse en puissance cata dans le grave )
- 8330
Ps: pour l ecm , il faut une carte avec alim phantom
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 19 Jan 2024 15:07
CDGG a écrit:Cédric me reprendra si erreur
- 8330
Donc le 5 volts d'un pc n'est pas suffisant pour le polariser ?
dr rotule
Message » 19 Jan 2024 15:13
Donc on partirait sur :
- Un LCR à filtrage passif
- Tout passe par le Marantz, et rien par le DME
- LCR en LARGE
- Surrounds JBL 8330 coupées à 80Hz
En attendant la mise en oeuvre du DME 64,
on peut faire un réglage Audyssey optimisé, pimpé avec REW + le micro Marantz :wink:
dr rotule
Message » 19 Jan 2024 19:50
Avec ce setup, ca m'étonnerait que ca n'aille pas !!!!
Une scene avant comme j'aimerai ...
Ca respire du CDGG avec DME , Ampli bloc Yamaha Pxxx et JBL pro. T'es pas passé par là déjà ?
Car si Cedric est passé par là, inutile de perdre ton temps dr rotule....
Sauf si tu veux t'essayer au DME et a gerer le filtrage en dehors du pre-ampli (+ éventullement filtrage actif) mais là, distance , ca va etre chaud :)
Polopretress
Message » 19 Jan 2024 20:02
Pour le dire autrement, peut etre plus clairement, quand on a un setup comme cela, c'est un choix murement réfléchit et inévitablement, soit on maitrise , soit on est fortement aidé pour mettre tout cela au point.
Confier l'EQ dans ce cas au systeme Audyssey me parait un ineptie totale. Il faut tout faire dans le DME (je parle de l'EQ meme si on reste en filtrage passif sur ces LCR).
Un avis CDGG ?
Polopretress
