Hello à tout le monde,
Je viens très récemment d'acquérir un ampli Yamaha RX-A6A pour remplacer mon vieil Onkyo qui a rendu l'âme. J'ai tout branché et configuré, mais mon Q10B ne vibre plus, au grand désarroi de tout la famille.
J'ai donc un Earthquake Q10B branché sur un ampli XJ-300ST car à l'époque mon Onkyo ne fournissait pas assez de puissance.
Donc :
- le Q10B est relié au XJ-300ST via du câble d'enceinte classique. Il est branché en mono comme indiqué sur la notice
- le XJ-300ST est relié au RX-A6A via un câble RCA branché sur la prise Subwoofer 2 de l'ampli
- le caisson Klipsch est branché sur la prise Subwoofer 1 de l'ampli
J'ai beau avoir monter le volume au max dans les réglages de l'ampli Yamaha mais cela ne donne rien. J'ai l'impression de passer à côté d'un truc bête.
Sur le XJ-300ST, le potar de la phase est au quart, comme celui du crossover, et je suis bien en Lowpass.
Avez-vous une idée lumineuse pour me sortir de l'ornière ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- NemMagique01
- Inscription Forum: 10 Jan 2024 16:56
La sortie SUB2 est-elle vraiment fonctionnel ? Faut-il l'activé ?
Connecté le Sub Klipsh sur la sortie pour vérifier.
Pour info, je met mon CR sur le B10B
post181013103.html#p181013103
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
foxneil a écrit:La sortie SUB2 est-elle vraiment fonctionnel ? Faut-il l'activé ?
Merci pour ton retour Foxneil.
En effet, la seconde sortie Subwoofer n'était pas activée de base car la calibration YPAO au micro n'a rien détecté sur cette sortie. Je l'ai donc activée à la main.
Je vais essayer ce soir l'inversion avec le caisson Klipsch pour vérifier, je n'y ai pas pensé.
- NemMagique01
Ce sont mes reflexes support technique pour les tests croisés
Ok tiens nous au courant.
- foxneil
Hello,
Bon j'ai inversé les branchements hier soir, et le caisson reçois bien des basses.
Et j'ai réalisé ensuite que l'ampli de puissance EarthQuake en recevait aussi car il s'allume automatiquement quand il reçoit un signal, mais il ne vibre quasiment pas.
Le signal envoyé par le Yamaha au XJ-300ST, c'est du genre binaire ou il la puissance est variable ?
- NemMagique01
C'est un problème courant. Pour alimenter un ampli de vibreur, il faudrait uniquement le signal LFE (pas LFE+BM) et à fort niveau. J'ai parfois récupéré le signal LFE derrière un lecteur plutôt que derrière le préampli. J'ai souvent augmenté le signal avec une "boite de direct" qui fait la conversion asymétrique RCA vers symétrique XLR (j'ai toujours eu des amplis avec entrées XLR) et qui peut booster le signal. J'ai toujours ce genre de petit boitier DI en stock : https://www.thomann.de/fr/art_cleanbox_pro.htm
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Une installation correcte de vibreur ça coûte toujours un tas de sous. Les bons vibreurs et les bons amplis pour les bouger sont chers. Et ensuite il faut tout ajouter : les patins de découplage, tout ce qu'il faut pour le couplage (sans compter le temps de bricolage), les câbles, le(s) boîtier(s)...
Le signal destiné au Sub est analogique et variable (faible) bien sûr.NemMagique01 a écrit:Le signal envoyé par le Yamaha au XJ-300ST, c'est du genre binaire ou il la puissance est variable ?
NemMagique01 a écrit:Hello,
Avant tu avais ce problème ou pas ?
Il est vrai que le XJ-300ST est peut-être un peu juste. je n'ai pas ce manque de puissance dans tous les cas avec mon Crown XLS 1002.
Q10B
Haut-parleur vibreur
Transducteur tactile
Puissance admissible : 1000 watts RMS
Impédance : 4 ohms
- foxneil
Un ampli de puissance multiplie le signal en entrée par X. Mais si le signal est trop faible, ça peut rester insuffisant. Certains amplis pros ont des réglages de niveau/sensibilité d'entrée. C'est le cas du Crown XLS 1002. Avec le XJ-300ST, il faut rajouter une "boite de direct".
foxneil a écrit:NemMagique01 a écrit:Hello,
Q10B
Impédance : 4 ohms
Non avec mon ancien Onkyo, je n'avais pas ce problème, et mis à part l'ampli je n'ai rien changé. Tout fonctionnait bien depuis 7 ans.
Là clairement l'impression que le signal sorti du Yamaha est trop faible, ce qui est bizarre car le caisson envoie bien.
J'ai lu que sur le Yamaha on a accès à d'autres réglages en passant par un PC et en attaquant directement l'adresse IP de l'ampli. je vais me pencher là dessus ce WE.
- NemMagique01
Comme la dit Sylex
Tu devrai pouvoir regarder de ce côté sur ton ampli Yamaha.
Exemple sur un Onlyo 818
■ FPB du LFE
(Filtre passe-bas pour le canal LFE)
`80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
`Coupé :
Le filtre passe-bas n’est pas appliqué.
Grâce à ce réglage, vous pouvez spécifier la fréquence
de coupure du filtre passe-bas (LPF) du canal LFE, qui
peut être utilisé pour filtrer les ronflements indésirables.
Le filtre passe-bas ne s’applique qu’aux sources utilisant
le canal LFE.
Tu pourras couper sur ton caisson de basse actif pour le BM. Et laisser plein "pot" pour la sortie Sub2 pour le Q10B.
En fait tu peux accéder en mode web le Yamaha en tapant son IP sur Chrome par exemple. Sympa le concept.
■ FPB du LFE
`Coupé :
le canal LFE.
- foxneil
SYLEX a écrit:On trouve le HPA300 un peu partout. Mais un peu au dessus de 200 €. Ce qui est très raisonnable pour ce type de produit.
Je viens de recevoir le HPA B300, j'imaginais pas ça aussi gros et lourd !
Je comprend mieux le prix, y a du matos !
Du coup ça va lester mon fauteuil
Merci encore pour les conseils !
Petite question y a t il un risque de "sur alimentation" du MQB-1 si je monte trop fort le potentiomètre ?
- cyrilp
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 17:59
Je conseillais le D300, pas le B300, que je ne connais pas.SYLEX a écrit:S'il n'y a pas besoin de filtrage, j'aime bien les HPA. Le HPA D300 en mode bridgé devrait être pas mal pour un MQB-1.
foxneil a écrit:Comme la dit Sylexil faudrait uniquement le signal LFE (pas LFE+BM)
■ FPB du LFE
`Coupé :
le canal LFE.
Salut Foxneil,
J'ai regardé dans les réglages du Yamaha pour appliquer tes conseils, mais je n'ai pas accès à ce que tu me décris. Sur la partie Subwoofer je peux uniquement régler :
- On/Off
- Phase : normale ou inversée
- Subwoofer Layout : Mono x2, Gauche/droite, Devant/derrière
- la distance en mètre
- le niveau
C'est tout.
- NemMagique01
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
