Un petit test de l'anti-mode sur mes 2 SVS . Plutôt correct pour un premier jet mais à améliorer avec multeq-x
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/antimode-8033-t29928646-4305.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, Oliv0515, pillo2a, Sp6 et 30 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Bonjour, je vais installer ce soir un caisson SB 1000pro bec un ampli Marantz Cinema 40. Avant de faire la Calibration avec l’application Odyssey, avez vous un réglage de base à mettre sur le caisson avant de lancer la Calibration ?
Merci d’avance,
Merci d’avance,
- Claramide
- Inscription Forum: 10 Jan 2010 21:35
Claramide a écrit:Bonjour, je vais installer ce soir un caisson SB 1000pro bec un ampli Marantz Cinema 40. Avant de faire la Calibration avec l’application Odyssey, avez vous un réglage de base à mettre sur le caisson avant de lancer la Calibration ?
Merci d’avance,
Tu dois ne pas dépasser le volume de -10 dB pendant le rodage...
Ensuite avant calibration, tu peux régler ce volume à l'oreille pour voir quel est le niveau qui s'harmonise le mieux avec les enceintes.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Moi je dirai -15 pour le rodage ...
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
skate a écrit:Claramide a écrit:Bonjour, je vais installer ce soir un caisson SB 1000pro bec un ampli Marantz Cinema 40. Avant de faire la Calibration avec l’application Odyssey, avez vous un réglage de base à mettre sur le caisson avant de lancer la Calibration ?
Merci d’avance,
Super ! Je te remercie.
- Claramide
cl a écrit:Moi je dirai -15 pour le rodage ...
La préconisation de -10 dB de volume maximum pendant le rodage provient de mes échanges avec SVS...
Ma question :
Cela fait plusieurs dizaines d'heures que j'utilisent mes deux SB-4000 puis je passer leur volume de -10 dB à -7 dB ou plus sans les endommager (je n'utilise pas les PEQs) ?
La réponse :
As long as the subwoofers have passed the 40-hour break-in period, you can increase the volume to -7dB, if needed.
I would not exceed -7dB, as that will take away quite a bit of clean headroom from the subwoofers when making master volume changes to the system.
You're very welcome! Thanks for the chat and interest in SVS. Have a great day!
Tu évalues ce temps de rodage à combien de temps ? Une centaine d'heures ?
- Claramide
Claramide a écrit:Tu évalues ce temps de rodage à combien de temps ? Une centaine d'heures ?
SVS considère un rôdage de 40 heures mais mes caissons se sont encore transformés bien après...
J'ai acheté un sb16 neuf et on commence a vraiment l'entendre qu a partir de -15db avec l ampli denon réglé par audissey a 0 sur la sortie sub. Est ce normal, est ce que ca va s ameliorer apres le rodage ?
- dj janmy
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:33
skate a écrit:cl a écrit:Moi je dirai -15 pour le rodage ...
Ma question :
La réponse :
Je comprends dans leur reponse que c'est apres les 40 heures que l on peut aller à -7db mais bon peut etre que j ai mal traduit
- dj janmy
dj janmy a écrit:skate a écrit:La préconisation de -10 dB de volume maximum pendant le rodage provient de mes échanges avec SVS...
Ma question :
La réponse :
C'est bien cela, en fait il acquiesce par défaut les -10 dB pendant en rodage et suggère de ne pas dépasser les -7 dB ensuite, après les 40 heures d'utilisation.
Il faut aussi tenir compte des éventuels PEQs de telle sorte que l'on respecte toujours ces niveaux maximum à ne pas dépasser.
d accord et vous aussi on commence a vraiment l entendre a -15 db et pratiquement rien avant ?
- dj janmy
salut,
pour mon rodage , j'ai mis à -20dB pendant 40h et la je passe à -15db pendant une vingtaine d'heures et je finirais à -10dB
c'est ce qu'il y a de plus dur à régler les basses fréquences avec les subwoofer
perso, j'ai 2 svs sb3000 dans une salle dédiée que je régle à -10dB
mais ce n'est pas un critére suffisant car si dans ton ampli tu as reglé tes 2 sub à +5 db par rapport aux autres enceintes LCR+SUR ca va diminuer évidemment le rendement de tes SUB
de plus, l'orientation et l'emplacement de tes sub vont jouer un role primordial dans le ressenti de tes caisson. Pour l'avoir vécu dans une autre salle dédiée, la personne située au milieu du premier rang avait un bon ressenti de basse fréquence mais les 2 autres à gauche et droite ainsi qu'au 2eme rang avait mal aux oreilles car les graves étaient trop présent. le problème était que les sub se situé dans des niches sous les LCR derriere la toile transonore. En les sortant puis en les orientant face à la principale position d'écoute le problème fut résolu.
la seule solution que j'ai trouvé pour bien régler mes caissons était de faire appel à un ingénieur son qui a calibré mes 2 subs avec son logiciel et à l'oreille et le résultat est bluffant
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Je dispose d’un amplir HC Arcam AVR20 et un sub SVS PB3000. Le tout a été calibré par installateur avec Dirac.
Disposant d’un cables secteur audioquest Z3 , je me suis dit que celui ci serait meilleur que le cable initial. J’espérait avoir des basses encore mieux définis.
Cela a été tout le contraire, mais basses sont completement étouffées.
Pour ma partie hifi, l’introduction de cable secteur Z3 a eu un effet benefique notable sur la clareté et la profondeur du son.
Est ce que j’ai loupé un réglage,
D’avance merci pour vos avis éclairés
- Ben1009
- Inscription Forum: 12 Sep 2019 17:29
Je ne vois pas ce que tu peux régler sur un câble.
C'est au p'tit bonheur la chance, de toute façon.
Donc, il faut tester et garder la configuration qui te plait le plus.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
