Je suis en train de travailler sur l'architecture de l'enceinte dans le grave, et j'aurais besoin de vos avis.
Mon idée est d'utiliser deux 10RS430 en BR, chacun d'entre eux chargé par 50 litres accordés à 40Hz, jusqu'à 300 ou 350Hz.
Je pense insérer un filtre passif LC sur celui du bas, de façon à limiter les problèmes de directivité en haut de bande et à bénéficier d'un bon SPLmax dans le bas :
Ci-dessous deux architectures possibles :
Celle de gauche consiste à superposer deux BR distincts identiques.
Celle de droite utilise un volume de charge unique de 100 litres et un seul évent de section double.
L'entraxe est très différent dans les deux cas, mais est-ce important ?
On pourrait même envisager une troisième configuration, avec un volume de charge commun mais avec les HP situés de part et d'autre de l'évent.
Par ailleurs, l'utilisation d'un filtre LC introduit une résistance série, ce qui fait fonctionner les deux HP dans des conditions un peu différentes.
Faut-il introduire une résistance série équivalente à celle de la self pour le HP du haut ?
Merci de vos retours.
Pascal
