50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arendal, bebel56, Fafa, Faz13, filip-63, Jean16, Josquin, Kmylle18, LeLapin, Maxwell Sheffield, Neko_2a, pasender, pulpfictionch, subbreton, syleven2, tovarich007, vfr2002, websat et 264 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL Electra BE Serie 2, épisode II
Je passe glaner vos impressions pour aider un ami qui change d'enceintes:
Il hésite entre Focal Electra 1028 BE2 et 1038 BE2
( si j'ai bien compris toutes les 1028 et 1038 sont des "BE2" avec le tweeter Béryllium de seconde génération alors que les 1027 et 1037 sont des "BE" tout court ???)
- Son gros intégré est un Musical Fidelity M6i
Power: 200 Watts per channel into 8 Ohms (23dBW)
Voltage: 45 Volts RMS, 20Hz to 20 kHz; onset of clipping (126 Volts peak-to-peak)
Current peak-to-peak: 45 Amps
Damping factor: 170
16.6kg
- Sa pièce fait dans les 47m² ( carrelage, mais assez bien meublée)
J'en viens aux questions:
- Est ce que son Musical Fidelity M6i délivre assez de jus pour avoir un gain qualitatif du son sur des 1038 par rapport à des 1028, ou alors est-il un poil trop court pour bien driver les 5 HP des 1038 par rapport aux 4 HP des 1028 ?
- Ces 2 enceintes font apparemment parti des belles réussites de Focal, ceci dit, dans certaines conditions ( petite pièce / ampli manquant de jus), j'ai vu ici une petite critique revenant sur les 1038 parlant d'un grave un peu "bourdonnant" "pneumatique" ? ( j'ai aussi parfois entendu parler d'un médium aigu plus lumineux plus ouvert / un peu moins mat que sur des 1028...? )
Le M6i évitera-t'il ce défaut en les drivant suffisamment bien ? Ou vaut-il mieux qu'il se dirige vers des 1028 ?
La pièce de 47m² aidera les 1038 à se comporter mieux de ce point de vue là ?
Enfin bref, vous l'aurez compris, en résumé la question est:
[ M6i + 1028 + 47m²] ou [M6i + 1038 + 47m²] ?
Damping factor: 170
16.6kg
- __Rick34__
- Inscription Forum: 10 Fév 2007 3:17
De ce que j'ai eu comme retour, il semblerait que les 1028 Be2 soient plus équilibrées que les 1038 Be2 appuyant plus les graves.
Pour descendre dans le grave il vaudrait mieux de toutes les façons ajouter deux caissons L/R complétant harmonieusement les 1028 Be 2 en Hifi.
Pour le choix d'un amplificateur, après avoir choisi ses enceintes, il vaut mieux l'écouter in situ dans son environnement.
L'achat par Internet est alors tout à fait indiqué pour pouvoir bénéficier d'un retour dans le délai de rétractation si il ne convient pas.
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Alors dejà, le M6i n'aura pas de problème pour alimenter les 1028 ou même les 1038.
Les MF sont des produits bien conçus, et le M6i et ses 2x200 W ne fait pas exception. Lorsque j'avais jeté mon dévolu sur les 1028, ma short-list d'amplis pour les alimenter incluait un Musical Fidelity (je ne me rappelle plus du modèle, ca remonte à plus de 10 ans ), et même si j'avais choisi Accuphase, le MF m'avait fait très bonne impression face notamment à des produits tels que Stello ou Audia Flight.
Le grave des 1038 peut effectivement parfois se révéler un peu "envahissant, mais les 2 causes premières sont 1) le placement (éviter absolument les coins, ou alors obturer l'évent AR -Focal fournit les mousses à cet effet-) 2) la pièce : un minimum de correction acoustique (passive ou active) sera le bienvenu pour tirer la quintessence de ces belles enceintes.
47m² ca commence à faire une belle pièce. Soigneusement mises en oeuvre, les 1038 devraient donner toute satisfaction, mais je pense que même des 1028 s'en tireraient sans trop de problème. Lorsque j'avais les miennes, elles étaient dans ma pièce à vivre de 35 m² et c'était une promenade de santé.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Bonjour a tous,
Cela fait longtemps que je lorgne sur les Electra 1028/1038 ... Et j'ai la possibilite d'acquerir une paire de 1038. MAIS ma piece ne fait que 28M2 (5.5Mx5.2M avec un plafond rampant de 2.70M a droite et 1M90 a gauche).
Il semblerait que ma piece soit trop petite pour des 1038, MAIS comme ce serait une utilisation HC uniquement, en utilisant mes deux caissons de 15", je pourrais couper les 1038 a 60Hz ce qui limiterait leur non adéquation avec ma pièce (embonpoint dans le grave) non ?
Est-ce que c'est jouable ou il me faut absolument des 1028 ?
De plus, je compte les utiliser avec mes Parasound A23 (non bridges dans un premier temps ou alors bridge s'il faut vraiment), cela est il suffisant (j'ai aussi des UCD400 que je peux eventuellement utiliser - et a l'avenir je comptais prendre un ampli Audiophonics NCore 500 ...) ?
D'avance merci.
JDB
D'avance merci.
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Si la pièce est traitée un minimum, des 1038 s’exprimeront correctement dans 28 m2 même en utilisation hifi. Je n’ai aucun doute la dessus
- fernous
- Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
fernous a écrit:Si la pièce est traitée un minimum, des 1038 s’exprimeront correctement dans 28 m2 même en utilisation hifi. Je n’ai aucun doute la dessus
Il faudrait mieux pouvoir écouter les deux paires 1028 et 1038 dans un même lieux pour se rendre compte de la différence de signature sonore entre les deux.
Maintenant, quitte à choisir je conseillerais plutôt de prendre une paire de 1028 qui dispose d'un meilleur équilibre tonal, sachant que l'ajout de deux caissons L/R en Hifi traitera de la meilleure façon le rendu des basses et ce quelque soit la paire d'enceintes choisie.
JDB a écrit:Bonjour a tous,
D'avance merci.
JDB
Pour avoir eu les 2 (1028Be et 1037be) j’avais à l’epoque une piece petite (20m2) et la 1028 etait plus à l’aise. Dans 28m2 si bien alimentée la 1038 sera normalement à l’aise.
Pour ces 2 enceintes il faut pouvoir les decoller du mur arriere sous peine d’un grave boursouflé.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
skate a écrit:fernous a écrit:Si la pièce est traitée un minimum, des 1038 s’exprimeront correctement dans 28 m2 même en utilisation hifi. Je n’ai aucun doute la dessus
Oui absolument. Je répondais purement sur la taille de la pièce par rapport aux 1038.
Mais je te rejoins sur les 1028
- fernous
Merci à vous pour vos réponses ci dessus [ M6i + 1028 + 47m²] ou [M6i + 1038 + 47m²]
Donc normalement les 2 paires marcheraient bien sur cet ampli. Vu la taille de sa pièce, les 1038 seront peut être les bienvenues... comme le souligne Scudabear
Ce qui est certain c'est qu'il n'utilisera pas de caisson, c'est vraiment en vue d'une utilisation 100% hifi 2.0
Bon on va voir, il n'a pas l'air très pressé finalement !... Je vous tiendrai au courant de nos impressions si il se décide.
- __Rick34__
Quelques petites transformations dans mes configurations...
L'arrivée de ma nouvelle paire de Focal Utopia Scala Evo en enceintes principales de mon système Hifi aura pour conséquences :
1) ma paire d'enceintes Electra 1028 Be2 passera en Surround SR/SL de mon HomeCinéma à la place de mes deux satellites Bose Acoustimas AM10
2) ma paire d'enceintes Sopra 2 passera en enceintes principales L/R de mon système HomeCinéma
3) mes deux systèmes Bose Acoustimas AM10 continueront de gérer l'enceinte centrale arrière et les 4 enceintes Atmos.
4) deux caissons clos SVS-SB-4000 inchangés et partagés sur les deux configuration Hifi (XLR) et HomeCinéma (RCA)
HomeCinéma :
- préamplificateur Denon AVC X3700H
- amplificateur de puissance Emotiva XPA-5 Gen3
- Focal Sopra 2 en L/R
- Focal Electra 1028 Be 2 en SL/SR
- Focal Center Focal CC 1008 Be
- Caissons SVS SB-4000
Hifi :
- streamer Atoll ST300 Signature
- préamplificateur Atoll PR400 Signature
- 4 amplificateurs de puissance Atoll AM400 Signature
- Focal Utopia Scala Evo
HomeCinéma :
Hifi :
le grand luxe là skate...
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Je viens chercher quelques conseils.
Je suis depuis presque 10 ans propriétaire d'une paire de colonnes Focal electra 1028be, essentiellement utilisées pour de la Hifi ou des films en stéréo. Ampli audia flight 3. Je souhaite faire évoluer le tout vers un usage plus cinéma et jeu vidéo et vers des aigus un peu plus doux.
Je souhaitais essayer de monter une installation home cinema car j'ai récemment pu récupérer une enceinte centrale Electra auprès d'un membre de ma famille qui change d'enceintes. Pour les surrounds, je ne pensais pas partir sur des Electras, mais sur une gamme bien plus basse (recycler une paire de Chorus).
Je m'interroge cependant sur la configuration car mon budget est un peu serré. Est-ce qu'un ampli marantz comme le marantz cinema 40 serait suffisant? J'envisageais peut être de lui ajouter ensuite un ampli de puissance (si c'est possible).
En magasin les vendeurs essayent de me pousser vers la gamme haut-dessus, mais c'est hors budget.
Je ne dispose pour l'instant pas d'une salle dédiée et j'écoute à volume modéré (enfants qui dorment à l'étage ). Je souhaite économiser pour réaliser dans quelques années des aménagements.
Qu'en pensez-vous, le projet est-il réalisable?
merci d'avance pour vos conseils.
- Heliopolis
- Inscription Forum: 20 Fév 2014 14:07
Si tu ne trouves l'aigu pas doux c'est qu'elles sont mal alimentées... j'en ai eu pendant 6 ans avec du Naim (le 250DR) l'aigu était superbe, doux, rapide et détaillé à la fois, mais avant le 250 j'avais un intégré Naim trop juste et oui l'aigu pouvait être agressif... d'excellentes enceintes que j'ai vendu pour passer à l'actif.
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
oui c'est pour cela que je veux faire évoluer mon installation.
- Heliopolis
REGISTLSE a écrit:Si tu ne trouves l'aigu pas doux c'est qu'elles sont mal alimentées... j'en ai eu pendant 6 ans avec du Naim (le 250DR) l'aigu était superbe, doux, rapide et détaillé à la fois, mais avant le 250 j'avais un intégré Naim trop juste et oui l'aigu pouvait être agressif... d'excellentes enceintes que j'ai vendu pour passer à l'actif.
Moi je les gardées et les ai passées en actif
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
