Bonjour à tous et très bonne année 2024.
Mon ampli à tubes , lui, a décidé de faire des siennes en ce début d'année. Connaissez vous un réparateur qualifié et de confiance , soit sur le 95, soit sur le 92 (genre Clichy /Levallois, de ce côté ) ou 75 ?
Pour info, c'est un Harman Kardon Citation II.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout sur les tubes
Recherche réparateur ampli tubes ..
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Un peut de lecture:
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 1&start=20
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Merci Stéphane, je connais le site. Malheureusement, je suis une burne en électronique, donc cela ne va pas m’aider !
- Pat95
Tu n'as pas énuméré de symptômes, si c'est pas indiscret.
Ça pourrait possiblement aider, malgré que personnellement, je n'ai jamais touché à cet ampli.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Un canal qui fonctionne normalement, l'autre ,niveau de sortie très faible, et un peu de distorsion...
- Pat95
As tu essayé de retirer et réinstaller tous les tubes un à un ?
Tu peux nettoyer les contacts avec de l'alcool et une brosse inter-dentale, ça coûte 3€ le paquet.
Mais débrancher l'ampli longtemps avant, (Attention aux chocs, et aux condensateurs chargés)
Jouer avec les tubes, voir si ça fait un changement quand tu tapotes doucement dessus.
Ça peut être un problème si simple que ça.
Sinon un tube mais c'est de les changer un par un pour trouver le problématique, ou par paire si il vont par paire. ou par quatre.
Mais quand tu n'en a pas de rechange, c'est vrai que là c'est aussi bien de le confier à quelqu'un qui a d'autres appareils pour tester les tubes.
- mroboto
Je vais essayer ça, j'ai des tubes de rechange.. Merci. Je reviendrai plus tard donner un feedback.
- Pat95
Le plus simple est d'inverser les tubes canaux gauche et droit pour identifier un problématique.
Ne pas te tromper de type de tube sur les emplacements.
- mroboto
Bonne idée. Pas de souci, ça, je sais faire
- Pat95
Bonsoir. Tests réalisés aujourd'hui. Swap des tubes 12BY7A (pas ceux de puissance ), et là le problème change de côté.
Je me dis chouette, je change alors les tubes un par un ( il y en a 3 par canal) et finalement, 1 semble être en cause.
Parfait, j'ai du stock ,je mets un autre tube, et là, pas de bol, même souci.
J'ai fait différentes manips, sans trouver le souci. J'ai swappé en dernier les tubes de puissance ( KT88). Même problème.
Là, ma compétence s'arrête. Va falloir que je trouve un réparateur.
- Pat95
Tu peux re tenter les swap, mais le tube preamp seulement en premier Il y en a un par canal.
Les tubes drivers ensuite , il y en a 2 par canal.
Mauvais contacts ou mauvais tubes toujours possible.
Surtout que le problème à changé de côté, c'est pas anodin.
- mroboto
Merci de ton aide. Je vais tenter l'histoire des contacts, à nettoyer avec de l'alcool. Tant sur les tubes que sur les sockets je suppose?
- Pat95
Contacte Marc ... Audiomuséum à Vaires sur Marne:
http://www.audiomuseum.com/contact_fr.php
ou Laurent ....Audio Musicae à Argenteuil:
http://www.audiomusicae.com/contact.htm
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Ah Argenteuil, ça m'irait, juste la ville à côté de chez moi. Merci pour l'info Chris..
- Pat95
Les pins de tubes, je les frotte doucement avec une brosse de laiton (Sauf si plaqués or)
Les traite avec de l’alcool et nettoyant DeoxIT, et pour finir je les redresse avec un Tube Pin Straightener
Les sockets avec une brosse interdentale, et soit de l'alcool ou du DeoxIT aussi.
- mroboto
25 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
