je vais petit à petit me coller au traitement dans mon salon pour améliorer l'écoute.
Tout d'abord, les dimensions non idéales... Largeur 4.5 m, longueur 4.2 m hauteur 2.7 m.
Un fenêtre au milieu de chaque mur latéral et une porte sur chaque mur de 4.5 qui provoque un passage en diagonale dans la pièce !
Donc pas 36 solutions d'aménagement mais c'est comme ça.
J'ai le canap qui est donc collé au mur du fond avec juste derrière un décrochement de 14 cm de profondeur sur lequel j'avais mis 14 cm de coton métissé.
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2024/01/07//24010703084825139318332960.jpg)
Comme je voudrai traiter un peu plus l'ensemble de la pièce avec des diffuseurs au plafond et quelques panneaux amortissants sur le mur derrière les enceintes et sur le côté (premières réflexions) je me suis dit que ça ne serait pas bête de diffuser un peu le mur du fond (dans la zone que carré rouge sur la photo) en laissant ce qui est juste derrière les oreilles absorbant.
Je dispose donc d'un rectangle de 230 x 95 cm sur 14 cm de profondeur pour réaliser un diffuseur.
L'idée c'est de la faire en polystyrène extrudé, je suis allé faire un tour sur les simulateurs et grosso modo ça va fonctionner à partir d'1 kHz.
Vient enfin la question du type de diffuseur....
Instinctivement j'aurai tendance à penser qu'un skyline va plus diffuser qu'un quadratique vu le nombre de batons et puits, mais si je fais une simu à iso dimension de panneau en prenant du 40 mm de côté pour les 12 batons du le skyline ou du 40 mm de large pour 11 puits, la plage est environ de 1 à 4 kHz pour les deux.
Par contre si je fais un quadratic avec 23 bandes de 20 mm de large j'augmente la fréquence haute à 10 kHz sachant que pour le coup c'est bien plus simple de faire un quadratic .....
des idées ou retours d'expériences par rapport à cette reflexion ?
