wuwei a écrit:Dans ce que j’ai lu et peut-être compris… pour une réponse en fréquence souhaitée identique…la formule Bass reflex est avantageuse en terme de distorsion, diminuer le diamètre du HP, on peut aussi diminuer les exigences de la construction.idem pour l’électronique associée.
Alors attention, la distorsion ne baisse que là où l'évent agit, car il rayonne à la place du HP dont le débattement est réduit dans cette zone de fréquence
. Sinon c'est identique au clos sur le reste de la bande passante à débattement équivalent
Par contre le réglage avec l’évent sur les petits volumes pourra se faire entendre..restera difficile avec des toniques en fonction du placement et la position de celui ci
Cela dépend de la fréquence d'accord tout ça, dans ce cas il est préférable de placer l'évent derrière ou dessous et de mettre de l'amortissant dans la caisse
Que reste t.il à la charge close…? apparemment un gros surcoût à tout point vue… mais un excellent amortissement gage de fidélité… un placement plus facile.
C'est plus facile à construire, plus compact en règle générale et assez adapté à un environnement domestique avec pas ou peu de traitement, car la pièce va compenser le gain moindre dans le bas donnant un meilleur équilibre sans correction (après suivant la pièce, ce n'est pas toujours vrai
). C'est pour cela que j'ai réalisé mais enceinte en clos, ça descend largement assez sans frustration, au pire pour les films j'ai un 18 dans 250 litres en BR si je veux secouer toute la maison
On devine que pour un constructeur proposer une formule Close c’est probablement se tirer une balle dans le pied dans la mesure ou avec cette même bande de fréquences à reproduire sur de la musique essentiellement amplifiée (non acoustique) personne n’entendra de différences.. entre ces deux systèmes de réglage.
S'il y a une traitement électronique possible (caisson actif avec filtre passe-haut et bas + Eq + délais) dans ce cas il est généralement plus intéressant de faire du BR qui donnera plus de l'attitude pour s'adapter à la pièce et au besoin, encore faut-il savoir faire, car ce n'est pas si simple de mettre en œuvre correctement un caisson de basses, d'où la déception de beaucoup ayant essayé mais n'ayant soit pas les compétences/savoirs, soit pas les fonctionnalités et outils pour le faire correctement
