Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666 et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 01 Jan 2024 19:08
skate a écrit:
Fafa a écrit:Tu as noté une différence d'écoute entre avec et sans ?
Pour ma part, j'ai mis une plaque de granit sous chaque caisson.
En fait j'ai mis des plaques de marbre sous mes enceintes et des Soundpath sous mes caissons... vu que cet ensemble est posé sur du parquet.
Raisons invoquées :
1) enceintes : canaliser leur énergie vers l'avant en évitant des fuites vers le sol
2) caissons : éviter la transmission des vibrations, des basses fréquences/infras, par les sol
J'ai ressenti une différence pour les enceintes, pour les caissons j'ai mis les Soundpath dès l'installation.
Je pense néanmoins que tes plaques de marbre sous les caissons font office.
Sens-tu des vibrations lorsque tu pose ta main sur le parquet à proximité des caissons ?
As-tu des voisins en dessous ?
:wink:
Je suis en maison individuelle, donc pas de voisin.
Je n'ai jamais testé pour sentir des vibrations près du parquet des caissons.
En revanche, dans le canapé et la poitrine, oui, ça vibre. Et c'est génial.
Le passage d'un char d'assaut dans le Soldat Ryan ou la course des chevaux dans l'attaque des indiens de The Revenant, c'est "physique".
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 01 Jan 2024 19:17
Fafa a écrit:Je suis en maison individuelle, donc pas de voisin.
Utilises-tu tes SVS SB-16 Ultra en Hifi ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 01 Jan 2024 19:24
Ils sont branchés sur mon HC, mais je peux écouter de la musique avec.
Fafa
Message » 02 Jan 2024 22:17
skate a écrit:La fréquence de coupure du filtre passe-bas des caissons c'est bien le paramètre Low Pass Filter des profils SVS.
Je te demandais ça car sur un message précédent tu parles de coupure haute et coupure basse.
skate a écrit:peut-être utiliser la balance de ton préamplificateur pour isoler chaque canal, personnellement mes deux caissons ont le même gain (spécifique à chaque profil).
Si j'utilise la balance, ça coupe également le caisson opposé et vice versa.
skate a écrit:En fait j'ai mis des plaques de marbre sous mes enceintes et des Soundpath sous mes caissons... vu que cet ensemble est posé sur du parquet.
De mémoire les plaques de marbre font 20/25 mm d'épaisseur et on une surface au sol légèrement plus grande que celle des enceintes.
Je me suis mis en recherche de plaques mais galère à trouver. Ici Casto ou Leroy en ont pas.
Mais est-ce vraiment utile ? On peut espérer une différence ? J'ai les pointes qui vont avec mes colonnes mais je ne les ai jamais installées.
toph17
Inscription Forum: 31 Déc 2019 15:59
Message » 02 Jan 2024 22:36
Va voir une marbrerie ou une pompe funèbre et demande leur de grandes chutes de pierres tombales.
Ca se taille facilement à la disqueuse, ensuite.
Fafa
Message » 02 Jan 2024 23:50
Fafa a écrit:Va voir une marbrerie ou une pompe funèbre et demande leur de grandes chutes de pierres tombales.
J'ai effectivement demandé à mon marbrier ça ma couté de l'ordre de 40 € par plaque de mémoire...
skate
Message » 06 Jan 2024 19:04
J'ai testé les soundpath sur PB2000 Pro, nettement mieux que les pieds d'origine, puis je suis passé sur 4 Stabren Mesure à la place des Soundpath, je trouve que c'est encore mieux, je pense que ça découple encore mieux sur du parquet - bcp moins de résonnances néfastes dans la pièce, les murs et les étagères ne vibrent plus sur les fréquences qui faisaient tout vibrer avant et j'ai l'impression que je ressens plus les impacts de la membrane désormais (effet placebo ?)
Prochain test, Sub posés sur une plaque de granit ou marbre avec et/ou sans les soundpath (à tester) - (en théorie c'est pas mal de transmettre les vibrations pour qu'elles s'échappent du coffret à un support qu'on découple ensuite), elle même posée sur les Stabren Mesure. je testerai sur REW pour voir si ça change quelque chose ou pas.
Ummagumma81
Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Message » 06 Jan 2024 19:08
Je vais voir ça également.
Fafa
Message » 06 Jan 2024 19:33
En théorie je me demande même si coupler le caisson à l'aide de pointes/cônes avec le support en marbre (sans coupelle pour que les vibrations du caisson soient transmises à la dalle) puis découpler la plaque avec des Stabren Mesure ne serait pas l'idéal ?
Ummagumma81
Message » 06 Jan 2024 21:54
Moi je mettrais des pieds amortisseurs sous le sub, et je poserais la dalle sur le sub, pour mieux limiter les vibrations de sa caisse.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 07 Jan 2024 1:04
J'y ai bien pensé, à mettre une dalle sur le caisson.
Souci : la peinture noire laquée va prendre cher! :roll:
Fafa
Message » 07 Jan 2024 8:53
Fafa a écrit:J'y ai bien pensé, à mettre une dalle sur le caisson.
Tout comme l'esthétique quoique l'on fasse... :oops:
skate
Message » 07 Jan 2024 8:56
Mes caissons SVS SB-4000 ne vibrent pas avec leur pied Soundpath.
Ils sont posés directement sur le parquet sans plaque de marbre dessous et encore moins sur le dessus... :oops:
skate
Message » 07 Jan 2024 10:33
Boarf, je ne trouve pas ça moche, une belle plaque.
C'est plutôt le caisson que je trouve affreux! :lol:
Fafa
Message » 07 Jan 2024 11:06
Sur mon PB13 sont posées deux plaques d'acier, d'environ 20 kg chacune.
Sous chaque plaque, j'ai mis un rectangle de "sous-tapis" antidérapant en sorte de latex (emprunté à ma mère). Cet élément présente deux avantages :
- Les plaques ne peuvent pas glisser par rapport au sub
- La peinture du dessus du PB13 ne risque pas de s'abîmer :wink:
dr rotule
