Pour la video, si PC maintenant co directement a panasonic, c'est ce device qu'il faut configurer.
Pour hdr, c'est comme tu veux.
Soit tu demandes a ta TV de gerer le HDR ==> donc choix passthrough HDR
Soit tu utilises le DTM de madVr et dans ce cas choix "tone map hdr using pixel shader" (après fut aller configurer tout dans l'onglet HDR)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- ruphus_fr
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 22:53
Pas du tout.
On va dire que c'est une valeur de départ pas deconnante mais a adapter sur ton TV.
il est probable que le "min target" sur un OLED soit elevé. (par exemple 300 a 800 Nits mais pas sur)
De memoire , sur mon VP j'étais vers 200 sur cette version. mais pas sur, c'est loin.
Me concernant, je n efais pas de support de réglage pour cette vieille version de DTM. C'est trop loin dans mes souvenirs par rapport a la beta actuelle.
Tout ce que je peux te dire sur cette beta c'est que les réglages sont peu nombreux et se résument principalement en l'ajustement du "min target" et "dynamic target nits"
Tu ajustes sur ta TV de façon a eclairer ou assombrir ton image sur "min target". Attention a ne pas trop éclaircir.
Pour une valeur de "min target", tu regardes l'effet que "dynamic target nits" a en le faisant varier par pas de 20 ou de 50 entre 30 et 150)
Autrement dit, la méthode la plus simple est de cocher la case "passthrough". Ainsi c'est l’électronique de la télé qui gère les paramètres.
J'ai encore tout loisir de régler les paramètres des options accessibles dans le menu image du téléviseur.
- ruphus_fr
C'est effectivement la méthode la plus simple mais tu risques de trouver le rendu bien trop sombre sur les scenes a faible luminosité. Ou alors, si tu pousses les réglages du TV pour y voir + clair, tu risques de délaver tes noirs. Dans ce cas, ce ne serait pas la bonne solution.
Tu peux déjà tester et si ton constat est "trop sombre / noirs bouchés etc...", il te faudra passer par le DTM. Mais sur une version beta plus récente a durée limitée , donc + contraignant.
j'ai quelques films qui traînent dans les médias manquant (au niveau de KODI)
Savez vous à quoi c'est dû ? Le titre ? (ça change rien)
C'est grace à l'extension dédiée que je peux voir ça
Je poste ici parce que sur KODI, ça ne répond jamais
Donc si quelqu'un a une solution
Merci !
Merci !
- ragrati
- Inscription Forum: 14 Fév 2007 19:59
C'est le titre en général.
va sur IMDB et reprend la meme syntaxe de ce film (parfois faut mettre le titre en langue EN)
Oui c'est ce que je fais toujours
Exemple : Guardians of the Galaxy Vol. 3
Par ailleurs : c'est le dossier ou le fichier ? (ceci dit je mets le même titre)
Mais pour des séries , je change les titres en S01E01 et là il me sort le titre de l'épisode : donc il doit y avoir une reconnaissance quelque soit le titre ?
Enfin ça touche peu de films
- ragrati
ruphus_fr a écrit:Autrement dit, la méthode la plus simple est de cocher la case "passthrough". Ainsi c'est l’électronique de la télé qui gère les paramètres.
Oui je te conseil de cocher la case "passthrough" surtout avec une tv de bonne facture comme la tienne. Y'a pas "énormément" à gagner en utilisant le DTM de madvr (Attention j'ai mis des guillemets autour d'énormément car il y aura forcement des cas ou ça serai mieux avec le dtm de madvr).
Si tu décide quand même d'utiliser le dtm il faudra alors que tu coche "output video in hdr format" dans les réglages du DTM (afin de pouvoir utiliser le maximum de luminosité disponible sur ta tv) et que tu désactive le tone mapping de ta tv.
Rien ne t'empêche de faire des tests mais tu risque y passer vraiment beaucoup de temps. Après cela permet de se renseigner et de comprendre le fonctionnement de tout ce joyeux bordel .
Perso j'y ai passé pas mal de temps et au final je suis revenu sur en mode passthrough sur la tv. Par contre sur un projo c'est une autre histoire
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Niveau son, j'ai un problème pour les voix qui sont trop faibles par rapport au son d'ambiance, quand ça pète de partout, je n'entends rien. Malheureusement, je n'ai pas de home cinéma je ne peux pas par rapport au voisin.
Ma tv est une oled donc avec les baffes intégrés, je lis les films en remux sur mon pc , vous me préconiser de mettre PCM ou Bitstream? Et il a-t-il des tips pour remédier à cela dans la mesure du possible.
- Slydrem
- Inscription Forum: 26 Sep 2017 14:04
Je ne vois pas cette option dans les paramètres du téléviseur?
Ok vu. j'ai trouvé le post y faisant référence!
Je regarde tous les films en VO et en HDR les sous titres sont vraiment flashy! Y aurait moyen de les paramétrer afin de les ternir un peu?
- ruphus_fr
Ça dépend du type de sous titre qui est avec ton fichier vidéo.
Si tu es sur des sous titre de type .pgs tu peux rien y faire (a ma connaissance) mais avec d’autre types de sous titre il te suffit d’aller dans les options de mpc-be, puis dans les styles de sous titres, et tu pourra modifier à ta guise le placement, la couleur, la transparence etc… des sous titres.
- yoyoman
J'ai besoin l'avis d'experts pour me conseiller dans l'achat d'un câble HDMI de qualité (Monster ?) compatible avec mon nouvel écran. Parce que, je m'y perds très vite dans ce milieu. Je possède le LG 65G3 et ma source sera mon PC (CG 2080Ti donc norme 2.0) pour du cinéma via la config' Kaz et du jeu. Je ne voudrai pas passer à côté de ce que peut m'offrir l'écran, bridé par un mauvais choix de câble. Si j'ai bien tout compris, 4K en 120hz ?
Merci par avance...
Cordialement.
Merci par avance...
Cordialement.
- J3FF
- Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
4K 120Hz avec gros déclassement (8 bits 4:2:0 < 30Hz , je pense ==> a voir la spec HDMI2.0)
Quel longueur de cable te faut il ?
Gros déclassement ? Je suis pas trop calé dans le domaine . Je sais que je pourrai pas jouer en 120Hz car la norme 2.0 s'arrête à 4k/60Hz
2m max. J'ai en vue le Monster HDMI gaming.
- J3FF
